falla de la 4x4 explorer año 98
Mensaje por URBANO144 el 20/6/2013, 6:04 pm
buena noche tengo una explorer año 98 4x4 se me ocurrio de utilizar la 4x4, la active y la utilice cuando la voy a desacoplar no se desactivo la 4x4, en el tablero apago la luz indicadora de la 4x4 la caja, no agarraba las velocidades se quedo neutra y sonaba el tranfer como si estuviera perlando un diente. A toda esta tuve que para desacoplara tuve q apagar la camioneta y poner el pare (P), haci se desacoplo y agarro la velocidades normal. Sera por el tiempo de no utilizarla o el enchufe del tranfer esta sufatado o sucio q no manda la señal como es? o tengo que hacerle manterimiento o cambio de aceite y si es asi utilisa el mismo aceite de la caja el tranfer ? o sera el mal funcionamiento mio porq cuando meti la mocha la palanca la puse en D, sere que se utilizar en 1 para andar con la mocha?
URBANO144
Cantidad de envíos : 7
Localización : venezuela
Mi Burra : ford explorer
Mi Comentario: : tengo una falla en mi burra cuando voy en velocidad me prende en el tablero la luces de la 4x4 se prende y se apaga 06 veces por un tiempo pero no falla la caja y no pierde velocidad q perde ser compañero?
Fecha de inscripción : 01/04/2013
Re: falla de la 4x4 explorer año 98
Mensaje por EdgarSG el 21/6/2013, 8:23 am
Buenas pana, Esas camionetas usan un motor electrico para hacer los cambios de posiciones en el transfer, dicho motor es conocido por dañarse facilmente y desajustarse ymas aun si dices que nunca la usas. En teoria no habria problema con ponerlo en D al hacer el cambio pero generalmente se prefiere hacerlo en Neutral.
Por tu tipo de pregunta se nota a leguas que no has leido el manual de tu vehiculo asi que te recomiendo que lo hagas y si no lo tienes buscalo por internet.
Cantidad de envíos : 1100
Edad : 28
