Luces buenas para mi cherokee
Mensaje por LU-IS el 24/6/2013, 1:15 pm
Saludos,
Alguien me puede acesorar sobre que luces le puedo poner a la burra,  las luces que tengo son las originales, pero no alumbran nada de nada y ahora con el papel ahumado no veo ni los huecoss jeje, quien me puede acesorar al respecto..
Gracias.
LU-IS
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 70
Localización : Nueva Esparta
Mi Burra : Renegade Xj 4x4 '95
Mi Comentario: : Cuida tu pais, proteje la Naturaleza, ayuda al progimo.
Fecha de inscripción : 24/03/2013
Re: Luces buenas para mi cherokee
Mensaje por malvar43 el 24/6/2013, 2:38 pm
mi pana yo coloque las osram ene breiquer y ando fino ante no veia nada compralas y montalas y listo
malvar43
Cantidad de envíos : 1445
Mensaje por LU-IS el 24/6/2013, 3:37 pm
malvar43 escribió:mi pana yo coloque las osram ene breiquer y ando fino ante no veia nada compralas y montalas y listo
Esos son faros a parte  o los cambiastes por los originales? Como cuanto cuestan esas luces?
Gracias pana
LU-IS
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por Stefanoes el 24/6/2013, 4:00 pm
Stefanoes
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 911
Edad : 26
Mensaje por malvar43 el 24/6/2013, 4:23 pm
aqui en pto cabello cuando los compre me costaron 310 los 2 bombillos y son solo los bombillos quita los que tienes y montas los osram ene breicker esos que estan en la foto que subio el pana
malvar43
Mensaje por leorottweiler el 24/6/2013, 9:34 pm
monta las hid pana. 6000k.
leorottweiler
Cantidad de envíos : 103
Edad : 30
Localización : valles del tuy
Mi Burra : xj 1997
Mi Comentario: : feliz con mi burra..
Fecha de inscripción : 26/10/2012
Mensaje por MauroCastro el 24/6/2013, 10:49 pm
malvar43 escribió:aqui en pto cabello cuando los compre me costaron 310 los 2 bombillos y son solo los bombillos quita los que tienes y montas los osram ene breicker esos que estan en la foto que subio el pana
Epale mi pana en que parte del puerto las compraste?
MauroCastro
Cantidad de envíos : 44
Edad : 24
Mi Burra : XJ 1998
Mi Comentario: : Venga Vieja!
Mensaje por malvar43 el 25/6/2013, 5:59 am
en donde montan silenciadores cerca de la bomba que esta en la autopista cerca del seguro social ahi me costaron 310 bsf no se ahorita cuanto valen
malvar43
Mensaje por Morta el 25/6/2013, 5:41 pm
Stefanoes escribió:Son estos mi pana
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-409336254-bombillos-h4-osram-night-breaker-plus-90-mas-d-luz-original-_JM me imagino que solo cambio los bombillos
Mi opinion personal esta es la mejor eleccion + si el bolsillo deja con las lupas ojo de angel negras asi queda mundial... Nada de HID eso en neblina no va para el baile mas los fulanos balastros estan caros... Yo tengo las lupas con HID si se ven nice pero despues que cambie los balastros KC alumbran un pelo menos aqui Vzla no consegui los mismos que trajo tuve que morir con esos negritos que no dan el mismo power...
Última edición por Morta el 26/6/2013, 4:48 am, editado 1 vez
Morta
Cantidad de envíos : 889
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
Mensaje por malvar43 el 25/6/2013, 8:10 pm
mi pana monte esos osram y dele tranquilo
malvar43
Mensaje por LU-IS el 25/6/2013, 8:51 pm
Gracias pana, manana empiezo a buscar las osram para montarselas..
LU-IS
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por malvar43 el 25/6/2013, 9:09 pm
averigua precio y me avisas yo te voy averiguar por aqui cualquier cosa te aviso ( nota cuando la veas lee que diga made n germani
malvar43
Mensaje por LU-IS el 26/6/2013, 7:14 am
Dale pana malvar. Voy a ver si las consigo por aqui y te aviso precio.
LU-IS
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por bolivar4x4 el 26/6/2013, 7:50 am
yo coloque las osram mejoraron las luces creo q mejor alumbran la HID
bolivar4x4
Cantidad de envíos : 122
Localización : ciudad bolívar
Mi Burra : renegado 97
Mensaje por LU-IS el 28/6/2013, 3:05 pm
Le monte las osram 340bs las dos. Pero no me convencen mucho
LU-IS
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mensaje por MauroCastro el 28/6/2013, 3:37 pm
ayer me puse a revisar las luces y vi que tengo la del lado derecho invertida, o sea estando en luces baja esa esta en alta, y si pongo la alta se pone en baja, que recomiendan?
MauroCastro
Edad : 24
Mi Burra : XJ 1998
Mensaje por malvar43 el 1/7/2013, 9:33 am
invierte los cables revisalos y colocas como van
malvar43
Mensaje por julio arturo el 1/7/2013, 10:02 am
Yo tenia ese mismo problema de paso que de noche soy mas segaton jajajaja. compre una hid 55w 8000k y fino alumbran bastante pero en menos de un años cambien 3 balastros y dos bombillos. la temperatura del motor daña los balastros. Me Arre... y las quite y las regale jajaja. me compre dos bombillos osram de 90-100 de os buenos o caros y nada esos era palido. ( El sistema de luces original de las xj no es bueno ) La solucion montale una conexion paralela a la original. Materiales. 2 relexs bosch de los buenos con su socate, dos enchufes H4 de ceramica,3 metros de cable tres colores :20 cm de cable rojo para positivo , 20 cm de cable negro para negativo. 2 terminales ojito medianos , teipe , y forro plastico corrugado.
Instalacion. lo normal con los relex positivos y negativos a la bateria, del enchufe original toma la señal de alta para un relex e igual para la baja del otro relex. osea un relex es para la luz alta y un relex es para la luz baja. el negativo es comun haces tu instalacion de cada relex para las dos luces.
En lo personal alumbra mas que las hid que tenia. y me quite esa (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) de balastros y bombillos. en la noche la gente me hace cambio de luces pensando que es la alta y cargo la baja. jajajajaja
julio arturo
Cantidad de envíos : 750
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Mensaje por Morta el 1/7/2013, 3:06 pm
LU-IS escribió:Le monte las osram 340bs las dos.  Pero no me convencen mucho
Monta las lupas asi alumbran un pelo mas
Morta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por AngelCapozzi el 18/11/2013, 3:46 pm
Mi pana yo le monte HID, y adicional a eso tiene las luces en el parachoque alumbra un poco mejor aunque igual es algo dificil ver a veces debido a que mi camioneta tiene papel ahumado en el parabrisas pero de verdad te aconsejo montar HID ONIDA de 6000k son muy buenas y de alta calidad
AngelCapozzi
Cantidad de envíos : 46
Edad : 29
Localización : San Diego Edo carabobo
Mi Burra : xj renegade 96
Mi Comentario: : Recien acabo de comprar la camioneta, vamos a ver que tal me va con ella
Fecha de inscripción : 15/11/2013
Mensaje por alejandroagon el 9/1/2014, 5:57 pm
julio arturo escribió:Yo tenia ese mismo problema de paso que de noche soy mas segaton jajajaja. compre una hid 55w 8000k y fino alumbran bastante pero en menos de un años cambien 3 balastros y dos bombillos. la temperatura del motor daña los balastros. Me Arre... y las quite y las regale jajaja. me compre dos bombillos osram de 90-100 de os buenos o caros y nada esos era palido. ( El sistema de luces original de las xj no es bueno ) La solucion montale una conexion paralela a la original. Materiales. 2 relexs bosch de los buenos con su socate, dos enchufes H4 de ceramica,3 metros de cable  tres colores :20 cm de cable rojo para positivo , 20 cm de cable negro para negativo. 2 terminales ojito medianos , teipe , y forro plastico corrugado.
Ese trabajo lo hiciste dejando los mismos osram 100/80 off road me imagino, yo tengo pensado algo asi solo que agregandole unos faritos adicionales con sus bombillos osram de 100w tambien
todo esto con su respectivo ramal de cable, fusibles y reles. xq de verdad que las hid dan dolores de cabeza a cada rato
alejandroagon
Edad : 28
Localización : cumana
Mi Burra : wagoneer 91 limited
Mi Comentario: : amante de la tecnología y de de los rusticos
Fecha de inscripción : 09/01/2014
Mensaje por julio arturo el 9/1/2014, 9:23 pm
Ahora tengo unos bobillos de plasma con esa instalacion . mo juegan la baja es una alta. y la alta nunca la uso.
julio arturo
Mi Burra : xj98
Mensaje por alejandroagon el 9/1/2014, 9:29 pm
Q marca son?
Modelo?
Watiaje?
Y disculpa la preguntadera
alejandroagon
Edad : 28
Mensaje por TORTOLERO el 10/1/2014, 6:47 am
De plasma mi pana???? que marca y modelo son????
Cantidad de envíos : 3060
Mensaje por leoelleon el 10/1/2014, 8:21 am
Mi pana Julio Arturo sera que puedes publicar unas fotos para ver esos bombillos de plasmas y la instalacion para ver si se las monto a mi burra ya que de noche casi no alumbra.
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
