avioncito prestamo
avioncito prestamo
Mensaje por caivet el 10/7/2013, 8:52 pm
hola amigos del foro me urge descartar una falla por lo cual se busca en calidad de préstamo un avioncito para la burra xj 98 la que esta en el avatar ( de ser cierta esta falla lo compraría Mopar) y no puedo arriesgarme al comprar uno y no sea  (falla; no da explosión, revise Relex, fusibles, cables, bobina  , tapa de distribución, casi todo  también  espero opiniones de los mas versados en el tema  gracias   MP. tlf . 0414 1031485  caivet
caivet
Cantidad de envíos : 498
Re: avioncito prestamo
Mensaje por comanchero el 10/7/2013, 9:30 pm
saludos carlos oye consigue el enchufe d la bobina con los cables largos prueba q tenga continuidad ambos cables y se lo puenteas al cableado del enchufe original aver q tal dure medio dia botado con esa falla y resulto ser ese enchufe consegui uno con los cables largos pique el original y le solde este y alli si q desaparecio la falla espero sea eso para q el bolsillo no sufra jejeje
comanchero
Cantidad de envíos : 205
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj renegado 97
Mensaje por randolphlugo el 11/7/2013, 6:44 am
revisaste que no este quemado un fusible pequeñito que va en la fusilera del motor que trabaja con la bomba
randolphlugo
Cantidad de envíos : 671
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
Mensaje por bolivar4x4 el 11/7/2013, 9:01 am
amigo revisa los fusibles de adentro del lado del copiloto creo q el el (fusible nº21)
bolivar4x4
Cantidad de envíos : 122
Localización : ciudad bolívar
Mi Burra : renegado 97
Mensaje por leoelleon el 11/7/2013, 9:16 am
Revisa los cables del conector del avionsito que no este partido alguno pero internamente, me paso y no prendia por nada del mundo, dale a prender y mueve esos cables para ver.
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por caivet el 11/7/2013, 6:46 pm
les comento la camioneta tenia una falla andando ya le había cambiado el avioncito y estuvo todo el dia rodando y subiendo a donde vivo de repente empezó a fallar corcojeaba o se queria como ahogar como falla de corriente (solo en alta) la estacione y al otro dia no quiso prender y le cambie el avioncito que tenia y tampoco tengo de repuesto otro pero no c lo probe desconozco si le pertenece a este año me lo habían regado y nada le cambie algunos fusibles 20, 25 relex marca Bosch 60 amp (4 ), tanto la interna copiloto y motor, saque la tapa del dist y limpie el rotor, tapa con mucho cuidado ( ahora bien si no da encendido no hay corriente a la bobina ni los cables de bujía, ni la tapa)corregirme si hago algo malo agradezco cualquier intervención en esta ayuda disculpen lo largo gracias
caivet
Mensaje por alex jreyes el 11/7/2013, 7:06 pm
pana madala a escanear para ver que falla t arroja
alex jreyes
Cantidad de envíos : 438
Localización : VARGAS
Mensaje por julio arturo el 11/7/2013, 7:45 pm
revisa los fusibles tambien el numero 11. los relex de la xj tienes que colocarlos originales los boss no funcionan y menos en el relex de encendido o shudaon. revisa las tierras.
julio arturo
Cantidad de envíos : 750
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Mensaje por randolphlugo el 12/7/2013, 2:31 pm
scaneala tu manualmente por el tablero a ver que codigo te da a mi me paso y resulto ser el conector de la bobina que estaban abierto los conectores lo destape los aprete y perro a buscar poste caballero
randolphlugo
ºllllllllº
Mensaje por caivet el 12/7/2013, 3:34 pm
hola a los hermanos del foro bueno les comento todavía en solución de la falla el amigo luisf me prestara un sensor a ver si prende ya he revisado casi todo Bateria agotada de tanto dar ignición revisare la tapa del distribuidor y sus componentes con mas calma otra verificación de los sistemas eléctricos: x Mad Mad  pero con paciencia lo del escaneo me arrojo 55 final del escaneo debe ser ya que lo hice varias veces, fusibles:10 11,18,19,21,25,24,33,34 motor, copiloto 1,19,otros verificados, relex : bomba de gas, arranque, desc. aut, electro vent. y ayudado por la parte de los terminales cambiados No da encendido aun, espero comentarios .........
caivet
Mensaje por caivet el 16/7/2013, 9:34 pm
nuevamente en esto les comento hice las pruebas en otra chero 99 de los avioncitos están bien prende el carro donde los monte y bien ahora me falta verificar la bobina captadora ya que esta camioneta cambia los conectores seguirá en prueba tras pruebas les avisare la falla gracias por sus comentarios sigo en esa ....
caivet
Mensaje por leoelleon el 17/7/2013, 8:51 am
Mi pana pero si consigues otra bobina captadora de diferente enchufe solo agarras unos cables claro automotris y le colocas unos terminales en ambos extremos y lo adaptas pero solo para la pueba yo lo hice asi.
leoelleon
Mensaje por caivet el 27/7/2013, 9:47 pm
buenas noches a todo los foritas en el grupo y lo no estan también en horas de tarde de hoy entrada la noche y después de tantas investigaciones revisiones probaderas resulto ser un maravilloso cable del conector del aeroplano que estaba partido interno lo cual jalándolo y doblando me percate de la situación del cable ( ya había hecho casi todo en la parte eléctrica, cambios de relex fusibles probar bobina y captadora cbujias tapa de distrib. rotor y pare de contar ) lo pude sacar del conector con mucho cuidado le puse cable nuevo soldar y hacerle con termoencogible el agarre al conector (ya había comprado el conector hembra en Rep Everest) pero bueno quería poder hacerlo yo mismo en mi poca experiencia en electroauto ahora esta en via de prueba rodando a ver que pasa pero duro una hora encendida y prende y apaga por sia a todos gracias por su participación y ayuda en esta situación luis f pendiente en llevarte el préstamo gracias Caso solucionado a rodar ahora
caivet
Mensaje por caivet el 27/7/2013, 9:48 pm
Señores adimistradores favor cerrar el post Gracias
caivet
