Problemas con la chispa. auxilio
Mensaje por El Duque el 14/7/2013, 12:19 pm
Que tal amigos, el problema que me trae loco es el siguiente, de pronto la bobina da chispa de pronto no... el viernes llegue de higuerote al pelo, ni una fallita.. el sabado para arriba y para abajo.. en la noche la fui a prender y nada.. como era tardee la deje asi.. el sabado temprano me puse a revisar y al cambiar uno de los rele de la fusiblera dio chispa y fino, prendio.. rode y como a 500 metros se apago.. al rato prendio otra vez y pude llegar a mi casa... al llegar otra vez se apago y no prendio mas.. como el rele que tenia era de 100a y el que puse era de 30a pense que era eso, el domingo compre uno de 100a lo puse y prendio fino.. duro prendida como dos horas y todo bien, el lunes cuando me fui a trabajar quede a mitad de camino, otra vez cambie reles y prendio.. fui chola a mi casa y llegando otra vez sin chispa.. en el electroauto ayer revisaron las conexiones de los reles soldaron algunos contactos.. ayer estuve todo el dia fino. hasta tarde en la noche.. hoy la fui a prender... sin chispa..
que se les ocurre.?
que puedo hacer.?
gracias..
El Duque
Cantidad de envíos : 30
Mi Burra : Cherokee Classic 4X2 1999
Mi Comentario: : Mi vida se divide en... Antes y Despues de mi Cherokee
Fecha de inscripción : 07/05/2013
Re: Problemas con la chispa. auxilio
Mensaje por leoelleon el 15/7/2013, 9:38 am
Mi pana revisa el terminal de relex ADS que no se haya bajado y cuando prendes medio hace contacto y cuando arrancas con la vibracion se despega y ya no hace contacto y el carro se apaga.
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por El Duque el 15/7/2013, 12:39 pm
eso fue lo que revisaron en primer lugar mi pana.. esos contactos, de hecho en estas ultimas pruebas lo pusieron directo puenteando unos contactos del enchufe a ver si prendia y nada.. saque la captadora y la lleve a probar con un electroauto y me dijo que estaba buena, que eso muy pocas veces se daña... sera el avioncito.? lo que quisiera saber es como hacer para ir descartando.. es decir, como puedo saber si la bobina esta buena, en donde debo verificar que haya corriente.. la bobina no hace mucho que la cambie, pero nunca se sabe.. como se verifica que el avioncito este bueno.??
El Duque
Mensaje por Adelso Melean el 15/7/2013, 12:59 pm
Tiene pinta de avioncito !!!
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por leoelleon el 15/7/2013, 1:11 pm
El avionsito debe de prender en el tablero una luz y al meterle el scaner deberia indicarte que es ese sensor, pero la falla que me presento fue que cuando iba rodando al rato se apagaba y al esperar un rato como 20 minutos cuando se enfriaba volvia a prender, y el avionsito cuando esta dañado no da chispa por ningun lado.
leoelleon
Mensaje por El Duque el 15/7/2013, 5:43 pm
buenas noches muchachos, al parecer como que si es el famoso avionsito.. ya que ahora no da chispa pero por ninguna parte, y por lo que pude leer en otro post lo que ha venido sucediendo son solo sintomas de que el avionsito estaba en las ultimas..
http://zona-xj.activoforo.com/t12861-cuando-un-avioncito-se-vuelve-chismoso-sintomas?highlight=chismoso
ahora lo que quiero es estar completamente seguro de que es el avionsito para no ir a hacer ese gasto en vano.. 3200 machacantes.!!!
El Duque
Mensaje por comanchero el 15/7/2013, 10:03 pm
israel prueba cambiando el enchufe d la bobina me paso una falla exactamente igual a la q describes y resulto ser dicho enchufe consegui uno en la chivera con los cables un pelo largos pique el viejo,solde el d chivera y a esa falla hasta el sol d hoy no la he vuelto a ver jejeje espero sea eso para q no chillen los bolsillos mi pana
comanchero
Cantidad de envíos : 205
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj renegado 97
Mensaje por El Duque el 16/7/2013, 8:56 am
voy a tener que echarme un dia de trabajo, muy a mi pesar y asi mi jefe me recuerde a mi mama.. tengo la burra en un estacionamiento y esa cuenta va pa arriba, porque alli fue que la guarde la noche anterior a que le diera el ataque.. y tomando en cuenta lo que dice el pana comanchero.. hay que revisar varias cosas como por ejemplo ese enchufe.!!
seguiremos informando.!!!
El Duque
Mensaje por leoelleon el 16/7/2013, 9:22 am
Mi pana pero consigue un avionsito prestado y una ya descartas que sea y eso es mas rapido para sacar y montar y sino que ojala que no sea te vas por lo del enchufe
leoelleon
Mensaje por El Duque el 16/7/2013, 1:22 pm
voy a tratar de conseguir uno prestado, aunque lo veo un poco dificil porque tengo poquito tiempo con la burra y pues no conozco a nadie con cherokee a excepción de los que he tratado por aqui...
El Duque
Mensaje por leoelleon el 17/7/2013, 8:43 am
Mi pana aqui todos los panas nos ayudamos mutuamente y contactalos y el que lo tenga tenlo por seguro que te va ayudar.
leoelleon
Mensaje por klandestino el 18/7/2013, 6:28 am
Que alguien me ayude ....tengo una jeep cherokee sport 88 .....le he puesto los puntos en tiempo y no me enciende ......
klandestino
Cantidad de envíos : 11
Localización : san juan puerto rico
Mi Burra : jeep cherokee sport
Mi Comentario: : Esta es una macnifica idea un foro para resolver problema con nuestros amigos nuestros jeep
Fecha de inscripción : 18/07/2013
Mensaje por randolphlugo el 18/7/2013, 6:38 am
comanchero escribió:israel prueba cambiando el enchufe d la bobina me paso una falla exactamente igual a la q describes y resulto ser dicho enchufe consegui uno en la chivera con los cables un pelo largos pique el viejo,solde el d chivera y a esa falla hasta el sol d hoy no la he vuelto a ver jejeje espero sea eso para q no chillen los bolsillos mi pana
x2
exactamente igual a la falla que te describe comanchero me paso a mi a veces prendia a veces no compre bobina relays y nada resulto ser el conector de la bobina la diferencia de comanchero a mi caso fue que yo desarme por completo el conector le aprete los enchufes volvi armar y listo problema resuelto te recomiendo que empieces por ahi porq es mas barato conseguir el conector que el avionsito
randolphlugo
Cantidad de envíos : 671
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
Mensaje por klandestino el 18/7/2013, 6:42 am
Gracias .....ya revise la bobina esta bien hay corriente es continua. Las bujias son nuevas ..los puntos del tiempo estan en el sitio
klandestino
Mensaje por klandestino el 18/7/2013, 6:44 am
Hay continuidad en los inyectores ....
klandestino
Mensaje por klandestino el 18/7/2013, 6:48 am
El distribuidor de corriente ......lleva un sensor o coil
klandestino
Mensaje por TORTOLERO el 19/7/2013, 8:53 am
Mi pana si no has resuelto hasle la prueba de echarle agua para que enfriae el avioncito, cuando se te apague echale agua por la pare de fuego del lado del piloto al avioncito y esperas que escurra y le das a prender, si enciende bingo.......
Cantidad de envíos : 3060
Mensaje por klandestino el 19/7/2013, 8:56 am
Ok
klandestino
Mensaje por klandestino el 19/7/2013, 9:02 am
El avionsito es nuevo...... pana ...no se si el tiempo lo estoy asiendo bien .......en el damper del motor esta en """""""(0) en cero el pinton #1esta arriba .....pero en la tapa del distribuidor no se asi donde tiene que la escobilla ho rotor
klandestino
Mensaje por TORTOLERO el 19/7/2013, 9:38 am
Pana Luis la respuesta era para el pana Isrrael, en tu caso vete al buscador que hay un hilo con fotos y todos sobre poner en tiempo las burras
Mensaje por klandestino el 19/7/2013, 9:41 am
Gracias pana
klandestino
Mensaje por El Duque el 21/7/2013, 12:04 pm
que tal mis panas.!!
ya la burra anda en la pista gracias a dios y a ustedes y sus comentarios.!! me puse a revisr con mucha calma y dentro del conector de la bobina los tubitos de metal que calzan en los pines de la bobina estaban sueltos y no llegaban a hacer contacto.. poco a poco voy poniendo al dia a la burrita.!!
hay otras cosas que quiero consultar con ustedes pro no se si debo abrir otro hilo o seguir por aqui.. que dicen ustedes.? son cosas del a/a y sobre la altura de la burra que cuando le puse el sonido quedo como agachada atras...
saludos y gracias a todos..
El Duque
Mensaje por El Duque el 26/7/2013, 6:19 pm
Malas noticias muchachos... de pronto se me volvio a apagar la burra y ahora si que ni que haga nada de nada.. no hay chispa.. no dio fallas ni nada simplemente se apago y ya.... No Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
El Duque
