cambie mi burra classic 2001 de ful inyección a carburación
Mensaje por marlin montilla el 24/7/2013, 1:57 pm
si vale pase mi burra de ful inyeccion a carburación ahora no se si esta caja me siga funcionando o por lo menos manualmente sera que existe esa posibilidad ya que la caja no esta trabajando con la computadora no se que hacer me hablaron de un selenoide externo pero no se quien lo adapta estoy en guanare y aquí nadie hace este tipo de trabajo necesito orientación urgente por favor compañeros
marlin montilla
Cantidad de envíos : 3
Localización : guanare ptgsa
Mi Burra : es sencilla hidraulica
Mi Comentario: : de antemano gracias por sus ayudas
El tiempo de dios es perfecto y aquí estoy uniéndome a ustedes
Fecha de inscripción : 24/07/2013
Re: cambie mi burra classic 2001 de ful inyección a carburación
Mensaje por J-David el 24/7/2013, 4:06 pm
Se puede hacer volver a funcionar en automático o puedes pasarla a manual-secuencial. Hay bastante informacion por este foro al respecto
J-David
Cantidad de envíos : 267
Mensaje por clubcoterraneo4x4 el 24/7/2013, 5:00 pm
marlin montilla escribió:si vale pase mi burra de ful inyeccion a carburación ahora no se si esta caja me siga funcionando o por lo menos manualmente sera que existe esa posibilidad ya que la caja no esta trabajando con la computadora no se que hacer me hablaron de un selenoide externo pero no se quien lo adapta estoy en guanare y aquí nadie hace este tipo de trabajo necesito orientación urgente por favor compañeros
Que mas compa, que le paso a esa burra que la pasaron a carburada!
clubcoterraneo4x4
Cantidad de envíos : 125
Localización : Maracay (cagua) Aragua
Mi Burra : Cherokee Classic 2001 Aut
Mi Comentario: : Hagan Lo Que Hagan Digan Lo Que Digan Jeep no tiene Padrote!
Recia X Naturaleza Pues!
Fecha de inscripción : 16/12/2009
Mensaje por sandroramirez el 24/7/2013, 6:37 pm
Question Question Question
sandroramirez
Cantidad de envíos : 387
Edad : 25
Mi Comentario: :
Mensaje por cherokendo727 el 25/7/2013, 4:37 am
primero marlin debes pasar por nuevo en la zona y presentarte
que le pasaba a la burra para pasarla a carburada,hubieras recibido la mia y me vendias la tuya barata tendrias una buena burra y yo una mas nueva y te evitabas un dolor de cabeza con esa caja
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por TORTOLERO el 25/7/2013, 6:54 am
Mi pana lo que hiciste con esa burra fue mátala por completo, ante todo por el año que es todo eléctrico y mas que es automática, nadie a podido poner la caja a funcionar hidráulica y que quede al pelo con todos sus cambios, lo mas que se a podido hacer es ponerla manual con tres botones y hay que estar presionando los botones para los cambios, yo en tu caso nunca pondría una burra modelo nuevo a carburación, y mas si es automática, pero que te presentaba que la pasaste a carburación, aquí hay muchas personas que te pueden ayudar y la pones nuevamente full inyección.
Cantidad de envíos : 3058
tortolero lo que sucedió fue que esa burra la obtuve mediante un remates
Mensaje por marlin montilla el 31/7/2013, 2:00 pm
TORTOLERO escribió:Mi pana lo que hiciste con esa burra fue mátala por completo, ante todo por el año que es todo eléctrico y mas que es automática, nadie a podido poner la caja a funcionar hidráulica y que quede al pelo con todos sus cambios, lo mas que se a podido hacer es ponerla manual con tres botones y hay que estar presionando los botones para los cambios, yo en tu caso nunca pondría una burra modelo nuevo a carburación, y mas si es automática, pero que te presentaba que la pasaste a carburación, aquí hay muchas personas que te pueden ayudar y la pones nuevamente full inyección.
marlin montilla
entonces solo manualmente trabaja bueno algo es algo gracias mi amigo
Mensaje por marlin montilla el 31/7/2013, 2:02 pm
marlin montilla
Mensaje por leonardo el 31/7/2013, 2:34 pm
W T F Exclamation
La Vieja
leonardo
Cantidad de envíos : 700
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
Mensaje por Tesisplus el 31/7/2013, 3:51 pm
TORTOLERO escribió:Mi pana lo que hiciste con esa burra fue mátala por completo, ante todo por el año que es todo eléctrico y mas que es automática, nadie a podido poner la caja a funcionar...
...aquí hay muchas personas que te pueden ayudar y la pones nuevamente full inyección.
Cantidad de envíos : 1564
Mensaje por PCTECH el 31/7/2013, 5:25 pm
No veo la razón por la cual hicieron esto !! Será recomendación de un mecánico estrella ???? Esto solo se hace en caso extremo, por ejemplo, Blitoso está en Caicara del Orinoco, donde no es fácil conseguir repuestos y mecánicos conocedores del tema, además tenía muchos problemas con la parte eléctrica.
Este problema de la caja es bastante dificil solucionarlo, el control de la caja está dentro de la computadora y si cambiaste a carburador es muy posible que la hayas quitado. Creo que ahora vas a tener una camioneta con caja automática y cambios manuales ! La única solución es conseguirte una caja automática que sea bruta (así se le dice a las cajas automáticas que no son controladas por computadora). Esas cajas las tienen las cherokees mas viejas (88 al 92) si mal no recuerdo
piensalo bien y arma tu carro como va para que no tengas rollos y funciones como es.
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por MAXITORQUE el 31/7/2013, 5:26 pm
Nuevo titulo del post:
Acabe con la originalidad y el precio en el mercado real de mi burra, una hermosa jeep cherokee xj classic 2001, al pasarla por no leer los posts o por no usar el motor de busqueda de zona xj de fuel inyección a carburación(peor aun en las del año 98-01), porque siempre hay una luz al final del tunel y personas expertas y capaces en resolver fallas graves en estas camionetas por mas rudas que sean
Hermano, con todo respeto, se que quizas lo hizo por necesidad o por que ya no sabia que hacer pero siempre pida ayuda que hay gente con las capacidades y aptitudes para reparar estas camionetas, en este foro hay varias personas expertas en electricidad sobre todo, y lo mas importante, no lo vuelva a hacer mas con ningun vehiculo suyo a futuro porque la originalidad y fuel inyection vale plata y mas que un vehiculo no original carburado, se lo digo con todo respeto y ojala no caiga yo jamas en ninguna de esas fallas(que ojo me ocurrio y di gracias a dios con gente seria , experta y responsable que me ayudo y ahi anda la bella ).
Cantidad de envíos : 9777
Mensaje por TiToXJ el 31/7/2013, 5:40 pm
Ponle la caja y transfer que viene en el wrangler,cj o wagoneer y ajustas el tamaño de los cardanes y ten en cuenta que cuando quieras vender esa camioneta con suerte te podrian dar la mitad de lo que normalemnte cuesta ese modelo original...........  tambien esta el asunto que son cajas con 3 velocidades para adelante por lo que la camioneta a altas velocidas ira mas revolucionada por no tener la 4ta y tampoco tener el sistema LockUp que libera la 3a y 4a.......... Otra opcion es ponerla sincronica con su ax15  no sería tanto el valor que se pierde al venderla como con lo otro
Son las soluciones mas aceptable con su debida consecuencia.
Ahora bien........ por ningun lado veo como puede ser mas barato hacer todo eso en vez de arreglar la falla que tenga el sistema de inyeccion original.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por Humberto el 31/7/2013, 9:46 pm
TiToXJ escribió:...
Opino lo mismo
Cantidad de envíos : 1719
Mensaje por julio arturo el 31/7/2013, 10:06 pm
TiToXJ escribió:Ponle la caja y transfer que viene en el wrangler,cj o wagoneer y ajustas el tamaño de los cardanes y ten en cuenta que cuando quieras vender esa camioneta con suerte te podrian dar la mitad de lo que normalemnte cuesta ese modelo original...........  tambien esta el asunto que son cajas con 3 velocidades para adelante por lo que la camioneta a altas velocidas ira mas revolucionada por no tener la 4ta y tampoco tener el sistema LockUp que libera la 3a y 4a.......... Otra opcion es ponerla sincronica con su ax15  no sería tanto el valor que se pierde al venderla como con lo otro
X100000000 vas a gastar mas platica y ahora tienes mas problemas del que tenias. Ah Bienvenido a la zona.
julio arturo
Cantidad de envíos : 750
Mi Burra : xj98
Mensaje por gre4x4 el 31/7/2013, 10:47 pm
mataste esa burra.. enviame un mp y te llamo.. soy de Guanare también, para decirte a donde llevarla respecto a tu problema.. saludos
gre4x4
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 182
Edad : 30
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Mensaje por TORTOLERO el 1/8/2013, 5:46 am
Yo te recomiendo que trates de ponerla a full inyección nuevamente y llevarla a una persona que sepa y veras que solucionas y te saldra mas barato, si pretendes cambiar a caja sincronica tendras que comprar caja y tranfer y hay son como unos 30 palos, aparte que tienes que comprar pelalera bomba de croche completa, poner cardanes a la medida, y mano de hobra que sera muy cara.
Mensaje por malvar43 el 1/8/2013, 5:59 am
pana mi xj es 88 y la cambie a carburador por cuestiones de algunos sensores pero su xj es 2001 eso tiene remedio aqui mismo en la zona encuentra la repuesta al problema que tengas el que te aconsejo que la pusieras carburada te tiene (recuerda que no puedes usar esta palabra) dale para atras y pon tu burra original
malvar43
Cantidad de envíos : 1432
Mensaje por leorottweiler el 1/8/2013, 4:04 pm
bueeee ya el daño esta hecho pana... y como te dicen arriba las posibilidades de acomadar el peo de la caja son muchas pero bien caras... lo mejor era que buscaras bien quien pudiera solucianar tu problema antes de hacer esa gran cambio... pasar esa burra a sincronica son unos buenos reales, la x15 estan en 40 mil con transfer. mano de obra y el resto de las mariqueras que faltan son como 30 palos mas...yo de pana la vualvo a poner de inyeccion y busco un verdader electrisista que me la arregle...
leorottweiler
Cantidad de envíos : 103
Edad : 29
Localización : valles del tuy
Mi Burra : xj 1997
Mi Comentario: : feliz con mi burra..
Fecha de inscripción : 26/10/2012
Mensaje por luismens el 1/8/2013, 8:01 pm
yo siendo tu, la pongo como estaba original y no es necesario de hacerle adaptaciones ni vainas rara a la burra
Cantidad de envíos : 2242
Mensaje por el chino el 1/8/2013, 8:39 pm
Se volvio loco de pana eso que supuestamente iso no tiene valor de pana ..vader1 spam1
el chino
Cantidad de envíos : 318
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Mensaje por MauroCastro el 1/8/2013, 8:59 pm
luismens escribió:yo siendo tu, la pongo como estaba original y no es necesario de hacerle adaptaciones ni vainas rara a la burra
x1
MauroCastro
Cantidad de envíos : 44
Edad : 24
Mi Burra : XJ 1998
Mi Comentario: : Venga Vieja!
Mensaje por mr_tuning el 1/8/2013, 11:04 pm
Tremendo trabajo! Coloca fotos para ver como quedo
Me interesa hacer un swap de mi XJ, colocarle un motor de toyota 2F carburado. Asi que me estoy documentando.
mr_tuning
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 949
Edad : 12
Localización : Miranda
Mensaje por malvar43 el 2/8/2013, 6:25 am
en mi pueblo dirian cambio a la mama por una burra
malvar43
Mensaje por PCTECH el 2/8/2013, 1:37 pm
mr_tuning escribió:Tremendo trabajo!  Coloca fotos para ver como quedo
Chamooooo, tremendo cambio !!!
