¿Que refrigerante usar?
+14
Tuburungo
elyet
jeepjoc
leorottweiler
sandroramirez
Gipigon
julio arturo
grifon0412
gordo!
MauroCastro
rango4
18 participantes
¿Que refrigerante usar? Empty ¿Que refrigerante usar?
Mensaje por rango4 Vie 26 Jul - 20:48
Hola amigos! me ha surgido una duda: con los costos actuales de los productos para nuestras burritas, ¿que refrigerante se podría usar para sustituir el que recomienda la Jeep?. He oído distintos consejos; hasta echarle aceite del que usan los tornos para evitar el óxido. Por eso recurro a su experiencia pues se que manejan el tema.
Saludos!
rango4
rango4
Cantidad de envíos : 23
Edad : 72
Localización : Margarita, estado Nueva Esparta
Mi Burra : Cherokee Laredo 1998
Mi Comentario: : ¡¡La Zona XJ es lo máximo!!
Fecha de inscripción : 22/10/2011
¿Que refrigerante usar? Empty Re: ¿Que refrigerante usar?
Mensaje por MAXITORQUE Vie 26 Jul - 21:59
Tu tienes la respuesta a tu pregunta: Costos !!!
O sea, depende de tu bolsillo, cuanto dinero te quieras rascar en tu bolsillo para desembolsillar en un refrigerante de primera, segunda o tercera clase. Pero... no hay refrigerante malo, malo???? malo es poner a refrigerar un vehiculo con agua, el agua es para bañarse, cepillarse los dientes, etc y disculpa lo directo y que pueda sonar fanfarron esto, pero, es la pura verdad. El punto de ebullicion del agua, el contenido de hierro en el agua, el PH del agua, mata el motor y sistema de refrigeracion lentamente pero seguro.
Muchos aqui utilizamos ACdelco, otros Mopar, otros el Toyota, otros el rojo, otros el verde, otros el morado que detecta fuga, otros el producto que usan en los tornos para el mecanizado mecanico(TALADRINA,no para evitar el oxido, sino como refrigerante para los metales calientes y para proteger las brocas y cuchillas de sobrecalentamiento y que partan)
Cantidad de envíos : 9517
A YOSOYRANDU le gusta esta publicaciòn
Mensaje por MauroCastro Sáb 27 Jul - 0:15
yo en mi otro carro tengo ACdelco pero en la burra la tengo con agua, segun me dijeron para hacer ese cambio podria generar consecuencias y era mejor cargarla con agua que ya ''esta'' acostumbrada, no se que opinan por aqui si la pongo a orinar y le echo un refrigerante. o la dejo trabajando con agua porque esta ''acostumbrada''
MauroCastro
MauroCastro
Cantidad de envíos : 41
Edad : 30
Mi Burra : XJ 1998
Mi Comentario: : Venga Vieja!
Mensaje por MAXITORQUE Sáb 27 Jul - 0:56
Llevala a refrigerante, solo verifica que tenga la tapa correcta de 16 LBS de presion, que el radiador este en perfecto estado, las mangueras esten bien, tapon, sellos y empacadura de camara. Recuerda el fabricante puso ahi refrigerante y recomienda refrigerante tanto en paises frios como calientes. Ademas, el termostato, importante componente que retiene mas tiempo el agua para disipar mejor el calor y mantener una temepratura homogenea a lo largo de la superficie de la camara, NO se debe eliminar.
Yo cuando compre mi XJ usada, venia con agua, pero cambie a refrigerante y si, origino problemitas en componentes ya corroidos como bomba de agua y radiador, pero nada que no se pudiera mejorar con un baqueteo, mangueras nuevas, bomba de agua nueva y tapon nuevo(calefaccion eliminado por anterior dueño). Estas camionetas XJ fuel inyection jeep trabajan mucho mejor con su refrigerante, su tapa original de 16 LBS Mopar, un electro y fancloud en perfecto estado y su termostato, asi fueron concebidas .
Mensaje por gordo! Lun 29 Jul - 12:32
pongale refrigerante.. mucho mejor!!
yo le coloque uno verde recomendado por la gente de jeepcom (creo q es asi)..
calidad y buen precio..
gordo!
gordo!
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 70
Mi Burra : cherokee xj 2000
Mi Comentario: : toyotero y jeepero en la misma persona... raro, pero cierto!!
Fecha de inscripción : 11/06/2013
Mensaje por grifon0412 Lun 29 Jul - 12:51
cuando compre la wj la tenian con agua y lo primero que hice al otro dia fue revisar la tapa del radiador, bueno me costo hacerlo tenia tierra pegada y de paso la dane compre una tapa nueva, la mande a cambiar a refrigerante y acto seguido se dano el sensor de temperatura del refrigerante el cual se reemplazo pero ya despues sin problemas mi recomendacion igual como dice maxitorque si eso trajo refrigerante es por algo y si tiene agua llevelo a refrigerante
grifon0412
grifon0412
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
Mensaje por julio arturo Lun 29 Jul - 14:05
Hay uno que viene en un pote como de liga de frenos y es baratico no recuerdo el nombre es muy bueno es blanco el color del liquido.
julio arturo
julio arturo
Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Mensaje por Gipigon Lun 29 Jul - 14:30
Hermano sin duda con refrigerante es mejor... cuando tenia mi chero le colocaba ACdeldo y jamas tuve problemas con la temperatura...
Gipigon
Gipigon
Cantidad de envíos : 33
Localización : vargas
Mi Burra : antes: cherokee classic 2001 - ahora: meru 2007
Mi Comentario: : kit 3" RC - OME/KS
¿Que refrigerante usar? Empty Que tal el refrigerante de Castrol
Mensaje por rango4 Lun 29 Jul - 15:40
Hola, amigos, ha habido respuestas muy interesantes al tema y me agrada el interés que le han puesto. Me han dicho que el refrigerante de Castrol es bueno (creo que es un pote pequeño que se le agrega al agua). De acuerdo a su experiencia, ¿que tal es ese producto?
rango4
rango4
Edad : 72
Mensaje por TiToXJ Lun 29 Jul - 15:43
Yo creo que todos esos refrigerantes "originales" de marcas automotrices ya sea AC Delco, Motorcraft, Mopar, etc son todos los mismos puesto que son fabricados en nuestro pais y el envase es el mismo, lo unico que cambia es la etiqueta....... ojo!! son buenos todos, cualquiera de esos te sirve.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3353
Mensaje por sandroramirez Lun 29 Jul - 18:10
el agua que bota el aire acondicionado sirve?
sandroramirez
sandroramirez
Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Mensaje por MauroCastro Lun 29 Jul - 22:33
Bueno cuando abro la tapa del radiador se ve que tiene como tierra o oxido, que me recomiendan hacer antes de cambiar... Gracias por las respuestas.
MauroCastro
MauroCastro
Edad : 30
Mi Burra : XJ 1998
Mensaje por TiToXJ Mar 30 Jul - 12:51
MauroCastro escribió:Bueno cuando abro la tapa del radiador se ve que tiene como tierra o oxido, que me recomiendan hacer antes de cambiar... Gracias por las respuestas.
Hay un producto que es para hacer limpieza del sistema, viene en una latica, sino ponle agua hasta que deje de salir marron, luego le pones un refrigerante de esos baratos durante una semana para que limpie mejor todo y luego de eso le pones el refrigerante escogido.
ADMIN
ADMIN
Mensaje por MAXITORQUE Mar 30 Jul - 17:18
Simple sencillo y barato, hay un potecito Whiz pote blanco denominado Whiz Radiator Anti-Rust. Anticorrosivo y lubricante. El logo tiene fondo negro, azul. Es muy buen producto y contraresta los efectos corrosivos del agua y se coloca con el sistema lleno de agua. El potecito vale 40 BsF.
Mensaje por leorottweiler Mar 30 Jul - 18:07
manda a baquetear el radiador pana y colocale su refri..
leorottweiler
leorottweiler
Cantidad de envíos : 101
Localización : valles del tuy
Mi Burra : xj 1997
Mi Comentario: : feliz con mi burra..
Fecha de inscripción : 26/10/2012
Mensaje por PCTECH Mar 30 Jul - 20:06
Yo uso el castrol concentrado. Viene en potes de litro y se le ponen 2 potes , luego completo con agua filtrada y listo.
El que dice Maxitorque es excelente añadirlo para que mantenga los conductos sin oxido.
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por PCTECH Mar 30 Jul - 20:13
TiToXJ escribió:Yo creo que todos esos refrigerantes "originales" de marcas automotrices ya sea AC Delco, Motorcraft, Mopar, etc   son todos los mismos puesto que son fabricados en nuestro pais y el envase es el mismo, lo unico que cambia es la etiqueta.......  ojo!!   son buenos todos, cualquiera de esos te sirve.
El componente activo es monoetilenglicol para todos los casos. Simplemente los fabricantes cambian el colorante y en algunos la concentración de los que vienen pre-diluidos. Es una forma de vender agua a mayor precio, por eso yo lo compro concentrado y lo diluyo en proporción 6 a 1 (6 litros de agua x 1 de refrigerante concentrado).
Hay algunos refrigerantes que utilizan agua, colorante y muy poco monoetilenglicol. Como saben si la concentración es buena, simplemente huelanlo, debe oler muy dulce, busquen un pote de refrigerante castrol concentrado y huelanlo. Pareciera que estuvieras oliendo un caramelo, tomen ese como referencia y luego busquen uno que sea diluido. Debe oler menos dulce.
Generalmente los refrigerantes concentrados vienen en envase de litro, casi nunca o nuca n envases de 4 litros (galon)
Otra prueba, toquen el liquido, mientras mas concentrado, mas aceitoso parece.
Mensaje por jeepjoc Mar 30 Jul - 21:02
Buenas noches mi XJ también desde que la compre tiene agua, ya había escuchado que debo cambiarla a refrigerante, buenas las recomendaciones.... en los próximos dias proximos dias cambiare a Refrigerante, solo temia que después de cambiarla quede con alguna fuga o que sobrevenga otra falla pero tomare el riesgo.
jeepjoc
jeepjoc
Cantidad de envíos : 97
Localización : San Cristobal
Mi Burra : Wagoneer Limited
Mi Comentario: : I love my Jeep
Mensaje por MauroCastro Mar 30 Jul - 23:09
el fin de semana me ocupo de eso, luego les comento que tal. Gracias mis panas.
MauroCastro
MauroCastro
Edad : 30
Mi Burra : XJ 1998
Mensaje por elyet Dom 11 Ago - 13:41
amigo yo mande a baquetear el radiador, lo tenia con agua y el chamo me recomendo dejar lo con agua me dijo que si lo cambio a refrigerante se me pueden ir los cellos del motor o dañar la bonba del agua que opinan ustedes de esto ya que aun la tengo con agua
elyet
elyet
Cantidad de envíos : 56
Localización : miranda
Mi Burra : jeep wagoneer 79
Fecha de inscripción : 13/02/2012
Mensaje por Tuburungo Mar 13 Ago - 21:49
En lo que tenga un chance con el bolsillo voy a mandar a baquetear el radiador y de una le coloco refrigerante si no se puede el mopar en su defecto sera ac delco, eso es lo ideal yo la cargo ahorita con agua y refrigerante del baraton si les soy sincero fino con la temperatura en 100º normal pues como trabajan las burritas, si tengo un pana que tiene un ford laser y le coloco un poco de aceite de direccion al radiador segun el para lubricar ciertos componentes cuales no se lo cierto es que le coloco agua comun y silvestre y mas o menos un vaso de esos de cafe de carretera ( los pequeños), y bueno anda con su carro bien hasta donde se ve, no se q tan bueno sea.
Tuburungo
Tuburungo
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 138
Localización : Guatire
Mensaje por MAXITORQUE Mar 13 Ago - 22:00
Sin pensarlo, ACDelco pote blanco 50%, es aceitoso(color naranja) y cumple la funcion de coolant, lubricante,limpiador, etc.Lo mezclas con agua destilada y listo. Tambien puedes colocarlo puro pero tu empacadura de camara debe ser nueva o recientemente colocada, mangueras y tapones nuevos y minimo un radiador recien bataqueado(limpieza con baquetas de tubos internos).
Como bien debes saberlo, tu radiador debe tener una tapa de radiador otiginal mopar de 16 LBS de presion para que ni caliente, ni burbujee por el recipiente de repuesto y pierdas la inversion en el refrigerante, y lo principal, si los ingenieros de Chrysler pusieron una tapa de 16 LBS ahi, ahi debe de ir esa tapa por el resto de los siglos, amen.
Mensaje por MEIZA14 Miér 14 Ago - 14:09
julio arturo escribió:Hay uno que viene en un pote como de liga de frenos y es baratico no recuerdo el nombre es muy bueno es blanco el color del liquido.
ese es un anticorrosivo envita que se oxide el agua pero viene en un juego de dos el otro creo que el liquido es de color rojo o azul no recuerdo es para lavar el sistema luego se le hecha el liquido blanco al deposito o al radiador.
MEIZA14
Mi Burra : JEEP CHIEF 4X4 88
Mi Comentario: : APRENDER FALLAS PARA TENER MI BURRA AL PELO
Fecha de inscripción : 13/08/2013
Mensaje por mjto43 Miér 26 Abr - 5:45
Buenas amigos de zona xj, se que este hilo es bastante viejo, pero quiero realizar una pregunta, compre un refrigerante original Mopar Naranja, tengo una XJ y quiero cambiarle el agua que le tenían por refrigerante, ya le cambie bomba de agua, la pregunta es si este refrigerante se combina con agua destilada o se hecha puro... En la etiqueta dice "echar directamente" pero eso que significa? Será echar directamente sin diluir en agua? Por favor que alguien me ayude a entender esto.. Mil gracias!
mjto43
Localización : Tachira
Mi Burra : Xj 99
Mi Comentario: : JEEP lo mejor!
Fecha de inscripción : 13/04/2017
Mensaje por MAXITORQUE Sáb 29 Abr - 7:29
mjto43 escribió:Buenas amigos de zona xj, se que este hilo es bastante viejo, pero quiero realizar una pregunta, compre un refrigerante original Mopar Naranja, tengo una XJ y quiero cambiarle el agua que le tenían por refrigerante, ya le cambie bomba de agua, la pregunta es si este refrigerante se combina con agua destilada o se hecha puro... En la etiqueta dice "echar directamente" pero eso que significa? Será echar directamente sin diluir en agua? Por favor que alguien me ayude a entender esto.. Mil gracias!
Si tu radiador es de los viejos de cobre-laton, diluirlo en 50% de agua destilada de aire acondicionado porque es muy fuerte y concentrado y te ataca la soldadura de estanio y te comienza a fugar a abrir huequitos.
Si tu radiador es de aluminio con tanques de aluminio o aluminio con tanques plasticos, hechaselo asi puro. Tambien lo puedes diluir un poquito en agua desmineralizada de aire acondicionado, pero no tanto.
