ayuda mi cherokee kk se descarga luego de instalarle dvd pioneer
hquintero
edgar2772
hola compañeros de foros, ante todo un cordial saludo, estoy preocupado x mi cherokee debido a que amanece sin batería por las mañanas luego q le monte un dvd pioneer, la primera vez q me paso sali corriendo hasta la duncan me probaron la batería y me dijeron que estaba mala por supuesto de una la cambie.. luego de eso la camioneta como nueva hasta q la deje parada por 8 dias y cuando la fui a prender muerta nuevamente!! ni la alarma pasaba.. ahora mi pregunta es que hacer?? ya q no quiero bajar mi pantalla.. y q recomendaciones me dan ya que quiero instalarle unos bajos, planta etc etc.. espero sus respuesta GRACIAS
PD: siempre al bajar reviso que la pantalla este apagada
edgar2772- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 84
Localización : cuidad bolivar
Mi Burra : cherokee 2011
Mi Comentario: : Quiero realizar cambios en mi kk 2011
Fecha de inscripción : 27/02/2012
Re: ayuda mi cherokee kk se descarga luego de instalarle dvd pioneer
Mi pana alli lo mas problable es que cuando te hicieron la instalacion debe haber quedado una conexion haciendo corto, llevalo al electroauto y si no a un sitio que te lo escaneen y borralo
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
Mi pana si instalaron el repro directo sin pasar el swuiche pasa eso, yo tengo el repro directo y me pasa igual, la dejo parada una semana o mas y cuando voy a prender descarga la bateria, yo lo que hago es quitar un borne cuando salgo y la dejo parada mas de 15 dias.
Mi teoria y pregunta es como le hicieron la trampa para que la pantalla reproduzca el video cuando va rodando tambien y no solo cuando colocas el freno de mano? en una oportunidad cuando estuve en un taller especializado chrysler trabajando llegaban muchos de esos casos, sabes que deben ponerle un relay para engañar a la pantalla y que permita reproducir el video.. pues dicho relay lo instalaban debajo de la consola y se agarran de unos cables de ahi (no se decirte cuales exactamente) y producia eso y hasta en algunos casos hacia que la caja fallara daba como un salto y prendia el check engine.. me llegaron muuuuchos casos asi.. revisa eso y tambien lo que te dice Tortolero.. saludos
Es como si se queda el repro activado internamente y consume corriente, claro es minima pero a la larga descarga la bateria, yo lo que tengo pensado es pasarlo por el swuiche para que solo prenda cuando pasas el swuiche al modo auxiliar o completo.
esa es la solucion instalarlo con el cable del acc
- Cantidad de envíos : 151
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj renegado 97
no se si los reproductores de pantalla nuevos lo tienen pero una vez en internet encontre una manera de desbloquear la pantalla cuando uno rodaba agarraba el control remote pisabas unos botones y listo no se iba la imagen al rodar y sobre el caso de dejarlo directo es mas recomendable hacer que se apague cuando quitas la llave lo malo de la kk es que no tiene la posicion acc
- Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
listo amigo problema resuelto!! le cambiaron la alimentación a la pantalla para q se apague cuando se apaga el carro y listo.. gracias
» Problema con descarga de bateria de mi xj
» Que es lo primero a instalarle o colocarle cuando compramos nuestra XJ sencilla, que le pondrias TU??
» ayuda cherokee
» Ayuda con pcm de cherokee xj
» Ayuda cherokee 97
» ayuda cherokee
» Ayuda cherokee 97
