para mantener cajas buenas
una preguntica como hago para montener la caja de mi burra en perfecto estado que me dure años la mande restauran complectamente desde turbina asta disco es automatica!!!
bandres1- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Mi Burra : cherokee contry 98
Mi Comentario: : nuevo
Fecha de inscripción : 06/08/2013
Re: para mantener cajas buenas
nada si es automatica su filtro de aceite de ves en cuando por que ni el aceite es bueno cambiarlo.
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
me han dicho que el aceite de caja se cambia es verdad
si lo cambias cada 20 mil km es lo q se recomienda y para q te dure un poco mas quita el radiadorcito ese de 2 tubo q tiene en el frontal y colocale uno de 6 o 8 tubos esto hará q la caja trabaje mas fresca y no sufra de recalentamientos
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
La vida de una caja automatica es el sistema de refrigeración, hay que poner otro radiador mas grande fuera del radiador grande del motor, se deve cambiar el aceite es a los 40 mil kilometros y cambiar su filtro.
Aqui en venezuela apenas estan aplicando cambiar el aceite de la caja pero si buscan documentación veran que se deve cambiar a los 40mil kilometros.
Mira lo que me explico un mecanico y tiene logica sobre el cambio de aceite a las cajas que no estan malas y funcionando. los discos con el tiemo y alto kilometraje sufren desgaste normal que eso pase. el aceite que esta usando la caja tiene residuos de pasta de los disco:
Este aceite con residuos de pasta entre los discos actua como una especie de relleno y frenan el deslizamiento de los mismo causado por el alto kilometraje y uso. Si le cambias el aceite por uno nuevo podria comenzar a deslizar los disco que tienen ya desgaste. para mi tiene logica lo que le cambian es el filto para mantener limpio el cuerpo de valvulas.
Mi Burra : xj98
Correcto Julio pero eso aplica a cajas que ya tengan mas de 40 mil kilometros y tengan desgastes, si ya a pasado de 40mil dejenla asi, cuando una caja empieza con desgaste de disco es por la alta temperatura en la caja ya sea por el rose que genera los tambores y discos de pastas con los de metales, lo recomendable es tener un buen sistema de enfriamiento y un buen mantenimiento y veras que te dura años, los mecanicos que no son graduados siempre te dicen que no pero buscate un mecanico especialista en hidraulica o cajas y veras que te dice que todo carro automatico se deve cambiar el aceite y el filtro.
» para los amigos que tienen cajas automaticas
» Tiendas de repuestos para cajas sincronicas
» ACEITE PARA LAS CAJAS AUTOMATICAS DE NUESTRAS BURRITAS
» mantenimiento, aceite equivalente y mejoras para las cajas nv3550
» Son tan buenas que las siguen usando para trabajo militar
