caida de corriente
caida de corriente
Mensaje por nomada123 el 22/9/2013, 2:11 pm
Buenas tardes soy nuevo con una cherokee y se me esta presentando un problema de corriente: tengo una renegade 94 la camioneta no presenta falla cuando esta encendida al rodar q voy a 3ra velocidad al meter el croché para bajar a 2da sufre una caída de corriente el mínimo se cae y el voltaje de corriente también si llevo el aire acondicionado encendido en ocasiones se me apaga ya le cambie el alternador y las bujías pensando q seria eso pero aun sigue... parada no presenta ninguna falla y rodando tampoco la cosa viene cuando hago los recortes de velocidad si alguno me puede ayudar se los agradeceria
nomada123
Cantidad de envíos : 14
Mi Burra : renegade
Mi Comentario: : empezando en el mundo 4x4
Fecha de inscripción : 15/08/2013
Re: caida de corriente
Mensaje por malvar43 el 22/9/2013, 2:28 pm
revisa la conecciones de tierra del motor a la carroceria y de la bateria a la carroceria
malvar43
Cantidad de envíos : 1445
Mensaje por Joel Barroso el 23/9/2013, 7:47 pm
[quote="malvar43"]revisa la conecciones de tierra del motor  a la carroceria y de la bateria a la carroceria [/quote
X2
Joel Barroso
Cantidad de envíos : 1022
Mi Burra : ZJ 97 4X4
Mensaje por mr_tuning el 23/9/2013, 7:58 pm
Buenas noches, puedes utilizar el buscador o leer algunos temas como:
http://zona-xj.activoforo.com/t7442-abc-de-fallas-y-soluciones#90273
Es un tema interesante y tiene comentarios como este:
"Re: ABC de Fallas y soluciones
por Invitado el 7/12/2010, 12:15 am
EdgarSG escribió: 8.- Cuando todo parece bien pero das arranque y se corta toda la energia
Esto lo causa una mala conexción a tierra, generalmente es el borne negativo de la bateria flojo, deformado o azulfatado
buen punto Edgar, incluso quisiera adicionar algo mas. Esta falla puede suceder rodando, no muestra luz de check engine y tampoco se enciende la luz de bateria. Solo se apaga la camioneta y es como si hicieran un reset porque hasta viendo la configuracion del reproductor observas que los valores cambiaron por los de default. Muy buen punto!
Sulfato o problemas con el borne negativo o su cableado, producen apagones y perdida de energía.."
Por lo general, en el foro estan las fallas y las soluciones...solo es cuestion de usar el buscador en la parte superior derecha y comenzar a leer.
mr_tuning
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 955
Edad : 13
Localización : Miranda
Mensaje por julio arturo el 23/9/2013, 9:03 pm
mr_tuning escribió:Buenas noches, puedes utilizar el buscador o leer algunos temas como:
x 10.000
julio arturo
Cantidad de envíos : 750
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Mensaje por onix310 el 5/11/2014, 4:08 pm
Mi pana a mi se me apaga la xj andando y despidamos prende si no al 5to intento, se apaga estando parada tambien,no que podría ser
onix310
Cantidad de envíos : 32
Edad : 27
Localización : san juan de los cayos
Mi Comentario: : Orgulloso de tener un jeep 4x4
Fecha de inscripción : 04/11/2014
Mensaje por Danilo Aponte el 2/1/2015, 6:47 am
Pana veo que debes revisar primero el alternador, seguido de eso los sensores particularmente el map este sensor es un caso y produce gran cantidad de fallas diferentes en cada XJ que he revisado por fallas diferentes ha sido el map el del problema puede que lo que tienes es perdida de combustión al soltar en acelerador para encorchar y el map no está ajustando la mezcla y por ende busca apagarse y por supuesto las agujas se van al piso igualmente pasa cuando usas el aire este no ajusta la mezcla y se apaga la semana pasada tenía una que se apagaba rodando pero sólo rodando y prendía al tiro y desconecte el map y la probé y listo ese era el problema no se apagó más pero otro pana con otra falla que no tenía fuerza la burra le desconecté el map y ni prendía la burra le puse uno que tenía de repuesto y listo, con esto quiero hacerte ver cada burra es un caso este sensor en estas burras son muy importantes y lo otro es que estando malo no prende la luz del check engine y aveces no lo detecta el escanner porque yo tengo uno
Danilo Aponte
Cantidad de envíos : 406
Mensaje por MAXITORQUE el 2/1/2015, 7:02 am
Danilo Aponte escribió:Pana veo que debes revisar primero el alternador, seguido de eso los sensores particularmente el map este sensor es un caso y produce gran cantidad de fallas diferentes en cada XJ que he revisado por fallas diferentes ha sido el map el del problema puede que lo que tienes es perdida de combustión al soltar en acelerador para encorchar y el map no está ajustando la mezcla y por ende busca apagarse y por supuesto las agujas se van al piso igualmente pasa cuando usas el aire este no ajusta la mezcla y se apaga la semana pasada tenía una que se apagaba rodando pero sólo rodando y prendía al tiro y desconecte el map y la probé y listo ese era el problema no se apagó más pero otro pana con otra falla que no tenía fuerza la burra le desconecté el map y ni prendía la burra le puse uno que tenía de repuesto y listo, con esto quiero hacerte ver cada burra es un caso este sensor en estas burras son muy importantes y lo otro es que estando malo no prende la luz del check engine y aveces no lo detecta el escanner porque yo tengo uno
X2. Es asi, ese es el sensor Map defectuoso.
Un Map defectuoso genera principalmente las dos fallas que dice Danilo Aponte, y tambien, explosiones dentro de la caja del filtro de aire, ademas de otras fallitas.
Se recomienda sustituirlo por uno nuevo original Mopar.
Cantidad de envíos : 9909
