Que sucede cuando la presion de aceite se eleva?
Mensaje por Raher 4x4 el 7/10/2013, 5:19 pm
Que sucede cuando la presion de aceite se eleva a casi llegar a los 5.4 que marca el reloj en 4ta? cuando cambio a 5ta baja a 3, es un problema serio?
Raher 4x4
Cantidad de envíos : 22
Localización : Puerto Ayacucho
Mi Burra : Jeep cherokee Chief año 88
Mi Comentario: : No sabia lo que era poseer un rustico 4x4, he conducido toyotas pero definitivamente no hay nada mejor que una burra Jeep Smile
Fecha de inscripción : 21/07/2013
Re: Que sucede cuando la presion de aceite se eleva?
Mensaje por sandroramirez el 15/10/2013, 1:04 pm
La presión puede subir mucho si algún cojinete de cigüeñal se ha girado y tapa el paso del aceite ,por estar tapado el filtro del aceite por usar aceite con una densidad muy elevada ,por haber empleado algún aditivo y esta tapando los pasos de aceite hay cambiar de aceite..
http://www.ajeepear.com/foros/index.php?showtopic=19573
sandroramirez
Cantidad de envíos : 387
Edad : 25
Mi Comentario: :
