Caja de WJ Fallando AYUDA!!!!!
Hermanos Buenas tardes Saludos, tengo un problema, mi burra es una grand cherokee 2000 4x2 , bueno hace unos meses comenzo a cambiar extrañamente parece que arrancara en 2da, de pronto cuando bajo la velocidad en un policia acostado cambia a primera pero eso es algunas veces, bueno aplique una cuando paraba cambiaba con la palanca de neutro a drive y cambiaba a primera y se solucionaba pero ahora se puso peor cambia de primera a segunda y de segunda a primera en minimo repetidas veces hasta que termina cambiando a segunda y despues todo anda normal, lo que si noto es que arrancando hace como que va a cambiar a 2da y no cambia tiene que llegar a las 2500 o 3000 revoluciones pa que lo haga... La escanearon y no da codigos de error, gracias de antemano si me pueden ayudar se los agradeceria saludos.....
freddybajo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Localización : Mariara
Mi Burra : Grand Cherokee WJ
Mi Comentario: : me parece de gran ayuda este foro
Fecha de inscripción : 12/05/2013
Re: Caja de WJ Fallando AYUDA!!!!!
scaner parece falla electrica o el sensor que llaman gobernador o de presion
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
ya la escanee y nada amigo gracias
Buen día comunidad,
Les saludo, tengo días buscando información en cuanto a este tema de la caja y es parecido a esta falla. Tengo una grand cheorkee 2002 4x2 v6 automatic. la falla que presenta es que se queda en 2da no hace los cambios y el aceite esta negro el retroceso lo hace bien, se llevo a un taller aqui en barquisimeto para verificar si eran los sensores e indicaron que estaban bien pero que se tenia que revisar la caja para ver que pasaba pero el precio que dieron era demasiado costoso, de paso estoy desempleado. Preguntas:
1.- Porque el aceite estará negro? me indicaron que pueden ser los oring que se dañaron o tostaron..
2.- podrían ser los discos dañados?
La solución sería comprar una de importadora verificando que sea la misma y que este buena, y lo otro reparar la actual que eso lo debo hacer con mecánico de confianza entendiendo que al reparar debo comprar varios repuestos nuevos, el rollo sería conseguir los repuestos en estos tiempos.
Agradezco sus opiniones...
saludos cordiales..
saludos cordiales..
alexprato- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 40
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Grand Cherokee Laredo 2002
Mi Comentario: : Aprendiendo la mecánica cada día..
Fecha de inscripción : 02/02/2013
amigo consigio un buen taller para llevar mi carro que tambuen esta falando
por ese mismo problema
Mario_moran1@hotmail.com- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 62
Localización : barquisimeto
Mi Burra : jeep grand cheroke 1998
Mi Comentario: : por favor necesito manual e informacion de jeep grand cherokee 1998
4x2
Fecha de inscripción : 06/01/2014
Buen día, compre una caja de importadora me salio media buena lo único es que tarda pa agarrar la 4ta de resto fino, pero en la 42 con carr 30 al lado de hidromáticos quintero las arreglan el sr. es bien responsable y amable pasa por alla a ver..saludos
BUENAS TARDES AMIGOS LES COMENTO, HACE POCO LE DEJE UN MENDAJE SOBRE UNA AYUDAITA YA QUE MI BURRA SE ACELERABA Y NO ERA ASI, LA COSA ES QUE SEGUN LOS MECANICOS ME DICEN QUE LA CAJA ESTA DESLIZANDO Y HACE COMO SI ACELERA VARIA VECES, PERO ES Q LA CAJA CUANDO VA HACER LOS CAMBIO HACE QUE LAS VA AGARRAR Y ENTONCES HACE QUE CE ACELERE VARIAS VECES. MI PREGUNTA QUEIN CONOCE UNA BUEN MECANICO QUE LA PIESA QUEDE EN PERFECTO ESTADO, LA BRRA ES DEL 88 ESTA RIGINAL DETALLES EN PINTURA YA QUE ESTABA SIN PROTECCION DEL SOL LAS TAPICERIAS DE LAS BUTACAS Y AHORA CON LA CAJA GRACIAS SALUDOS
angelorivas- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : antimano caracas venezuela
Mi Burra : la jeep wagoneer limite 88
Mi Comentario: : jeep es una buen carro todo terreno
Fecha de inscripción : 21/11/2013
» Ayuda mi burra esta fallando!!!
» Lave el motor de mi xj 98 y prende pero fallando full AYUDA POR FAVOR
» caja ax15 ayuda ayuda
» AYUDA CAJA XJ 98
» ayuda a adaptar una caja..
» AYUDA CAJA XJ 98
