HURTO, ROBO, DE REPUESTOS ESPECIFICAMENTE ECU, COMPUTADORA, PCM !!
Mensaje por MAXITORQUE el 30/10/2013, 5:00 am
Buen día.
Por las redes sociales se esta hablando cada vez con mas insistencia y preocupacion, a cerca del robo o hurto de componentes de los vehiculos, en estacionamientos de centros comerciales, de supermercados, etc. Segun comentan en las publicaciones y sus chats, el modus operandi es cepillarse las computadoras de los carros , ya que son caras, dificiles de ubicar, entre otros repuestos que roban como cauchos de repuestos, cardan delantero, retrovisores, bateria, el sonido, cauchos con rines, winches, vigas completas con todo, etc.
La idea es crear un debate y proponer que se puede hacer para proteger la compuradora principalmente, como crearle una caja de seguridad ventilada, reubicarla, esconderla.Tambien aplican ideas para darle seguridad a la bateria y otros componentes pero lo principal, la computadora.
Miren el artivulo, uno entre tantos:
http://www.lapatilla.com/site/2013/10/30/computador-y-baterias-son-las-piezas-mas-buscadas-por-los-delincuentes/
http://www.clubaveo.com.ve/node/10497
http://noticiasvenezuela.info/2013/08/epicentros-del-hampa-ii-no-te-roban-el-carro-pero-te-lo-dejan-muerto/
Aporten ideas para lo d ela computadora.
Cantidad de envíos : 9819
Re: HURTO, ROBO, DE REPUESTOS ESPECIFICAMENTE ECU, COMPUTADORA, PCM !!
Mensaje por Gipigon el 30/10/2013, 5:16 am
así es! conozco 2 casos de ese tipo de robo! a Renault twingo y en centros comerciales... ya ni eso se puede hacer! a donde hemos llegado!
Gipigon
Cantidad de envíos : 33
Localización : vargas
Mi Burra : antes: cherokee classic 2001 - ahora: meru 2007
Mi Comentario: : kit 3" RC - OME/KS
Mensaje por Morta el 30/10/2013, 5:22 am
Tambien ideas para los amortiguadores de direccion pq a un pana lo dejaron viendo pal techo y a otro se lo aflojaron...
Morta
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 889
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
Mensaje por MAXITORQUE el 30/10/2013, 5:59 am
Para los amortiguadores, ponerle uno o dos puntos de soldaduras a las tuercas contra los tornillos, cuando se a aflojar un ligero toque de esmeril y listo, igual a los winches, vigas, etc. Lamentablemente hay que tocar fondo y llegar a los extremos para frenar un poco a los amigos de lo ajeno. Respecto a las computadoras, hacen una especie de boveda a la misma y remachada(remaches de los mas grandes jejeej) contra la carroceria del vehiculo.
La bateria ahora es objeto de la codicia, y esta en la mira de los amigos de lo ajeno por su elevado costo y escases. Tambien es bueno proponer alguna idea para darle mas seguridad a la misma.
Mensaje por Jorge Piñero el 30/10/2013, 6:07 am
Pues Aquì tienen a monte a los Aveos, en cuestion de minutos hacen la fiesta con las Ecu de esos carros, y se venden como pan caliente, hace poco empezaron a ofrecer un servicio especial para los aveos, es una jaula ventilada y lleva tornillos de seguridad con cabeza lisa y el cuadrante es como el de los juguetes de Mcdonalds, como un triangulo pero en tornillo grande.
Aunque no he sabido de robo de PCM de Xjs, seria bueno hacerle una jaula a medida y que lleve varios tornillos para ponerle dificil el trabajo a esos ñomuerganos!!
Yo tengo el caucho de repuesto en un portacauchos externo, le puse los 5 esparragos, le tengo una guaya con cerradura, y porsia estaciono siempre de retro y dejo que pegue en las paredes.
Me estoy jugando una con doble sistema de alarma pero no puedo dar mas detalles de eso por cuestion de seguridad!
En cuanto a la bateria, esta vez comprè una de grupo 43 que mas larga que alta y asì le puedo jugar una vuelta con cadena y candado, la ladillaa es que voy atener mas llaves de candados que un chino dueño de Hotel jajajaja todo sea por no pasar malos ratos!
Jorge Piñero
Cantidad de envíos : 939
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Mensaje por Jorge Piñero el 30/10/2013, 6:18 am
Jorge Piñero
Mensaje por Taliban1982 el 30/10/2013, 6:45 am
Y ya veremos cuando Empiece a robar los cauchos por el alto costo de ellos lamentablemente
Taliban1982
Cantidad de envíos : 58
Localización : Baruta
Mi Burra : Talibána
Mi Comentario: : Amante del 4x4
Fecha de inscripción : 05/04/2013
Mensaje por Morta el 30/10/2013, 9:05 am
MAXITORQUE escribió:Para los amortiguadores, ponerle uno o dos puntos de soldaduras a las tuercas contra los tornillos, cuando se  a aflojar un ligero toque de esmeril y listo, igual a los winches, vigas, etc. Lamentablemente hay que tocar fondo y llegar a los extremos para frenar un poco a los amigos de lo ajeno. Respecto a las computadoras, hacen una especie de boveda a la misma y remachada(remaches de los mas grandes jejeej) contra la carroceria del vehiculo.
Se puede poner el punto soldadura pero en los tienen tuerca de seguridad no sirve pq se derrite el arito plastico, para las baterias y ecu los pasadores como ponian antes en cada punta del capot, hay uno que es como una llave y otro que se le pone un candadito, claro como para difilcultar un pelo pq a la hora de romperlo... O cadena y candado a la antigua...
Morta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por grifon0412 el 30/10/2013, 12:19 pm
a mi me robaron la bateria de la wj y ya vi como hicieron es mas yo pense que habia dejado el capot abierto y lo cerre cuando me fije no vi encendida la luz de alarma, fui a abrir el capot por la palanquita y estaba floja estuve media hora viendo como hicieron hasta que lo pude abrir y cuando vi se habian bailado la bateria que de paso estaba con los fijadores que tiene la base y de pana no se como hicieron para sacarlo porque yo una vez intente sacar esa bateria y no pude
grifon0412
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 179
Mi Burra : KK y WJ
Mensaje por cherokendo727 el 31/10/2013, 3:44 am
probable se acostaron en el piso y con un gancho largo le dan al gancho del capot y abre, vi eso en una importadora que necesitaban abrir la trompa y no tenia la guaya y manilla
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por leoelleon el 31/10/2013, 6:52 am
Mis panas creo que lo mejor es ver como podemos asegurar mas para evitar ser victimas de esos csm y no darles los tips de como abrir el capot de nuestras burras recuerden que este foro lo ve mucha gente y no sabemos que persona puede estar leyendo estas informaciones y listo ya tiene muy facilmente la forma de abrir el capot.
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por MAXITORQUE el 31/10/2013, 7:40 am
Ponganle al capot estilo como se hacia antes, una cadena soldada al capot que baja y por abajo candado anticizalla.
Tambien sistema de doble alarma.
No pongan como se puede abrir facilmente el vehiculo que efectivamente esto es leido por gente buena como todos ustedes y gente mala(amigos de lo ajeno quizas), sino como se puede dar mas seguridad al mismo, a la ECU, a los componentes criticos.affraid
Mensaje por angelinoxj el 31/10/2013, 9:09 am
Chamo esto se esta poniendo feo... Con la escaces de repuestos q hay y los altos costos, uno con un carro en la calle esta propenso a cualkier cosa.. Dios y san miguel arcangel nos cuide y nos ampare a todos los q andamos trabajando para llevar el pan a casa.
Tengo un muñon y uns terminales en el carro dañado y medio pregunte por unos MOOG y eso estan de 3mil parriaba Sad
Eso da dolor
angelinoxj
Cantidad de envíos : 218
Mi Burra : renegade 95
Mensaje por Morta el 31/10/2013, 9:16 am
Yo ya monte este sistema
Image Hosted by ImageShack.us
Todo lo de mas que trae no se puedo decir por aqui...
Morta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por MAXITORQUE el 31/10/2013, 9:21 am
ñelda jajaajaj cuando crei que lo habia visto todo salio Morta con este sistema infalible jajaja.
Y para ver por eseparabrisas, por esa rayita en el parabrisas, tienes que poner los ojos como un chinito jajaja
Mensaje por angelinoxj el 31/10/2013, 9:32 am
esa bicha es para participar en The Death Race..
Con una bicha asi provoca sali de madrugada a llevarse por delante a toos esos motorizados malandrines q andan por ahi jodiendo
Twisted Evil
angelinoxj
Mensaje por carlospsxj83 el 31/10/2013, 9:39 am
si eso es preocupante es bueno hacerle algo para proteger nuestras burras
carlospsxj83
Cantidad de envíos : 32
Mi Burra : la kamaleona xj renegade 4x4 2001
Mi Comentario: : Cherokee xj 4.0 con 7" RC:disfruta de la naturaleza cuida el medio ambiente
Fecha de inscripción : 11/09/2013
Mensaje por Morta el 31/10/2013, 9:43 am
Cual Death Race nada esa tengo asi para repartir pizza por la noche y pararme tranquilo en la playa hahaha...
Morta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
Mensaje por grifon0412 el 31/10/2013, 6:16 pm
bueno eso es verdad no se puede decir nada por aqui es como si pusieras en google como hacer tal o cual cosa que les hace la cosa mas facil a los amigos de lo ajeno
grifon0412
Mi Burra : KK y WJ
Mensaje por Chino78 el 1/11/2013, 2:54 pm
Supuestamente las burras no vienen con un sistema de seguridad que la computadora esta programada con el VIN del vehiculo y no funciona si se la ponen a otro con VIN distinto???... O es que nuestros choros con tecnologia de punta reprograman eso??... O es solo con las burras mas nuevas??? Creo que se llama Sentry Key Immovilizer o algo asi...
Chino78
Cantidad de envíos : 94
Mensaje por MAXITORQUE el 1/11/2013, 3:38 pm
Ah, y ahora en las alcabalas los GN, fiscales, policia bolivariana tienen scanners que ven si la ECU pertenece al carro al cual paran al azar y con el cual esta trabajando la misma.
Mensaje por grifon0412 el 1/11/2013, 4:05 pm
Chino78 escribió:Supuestamente las burras no vienen con un sistema de seguridad que la computadora esta programada con el VIN del vehiculo y no funciona si se la ponen a otro con VIN distinto???... O es que nuestros choros con tecnologia de punta reprograman eso??... O es solo con las burras mas nuevas??? Creo que se llama Sentry Key Immovilizer o algo asi...
no se roban los vehiculos se estan robando las partes osea desvalijando, abren el capot y se llevan bateria, computadora o cosas como micas, cauchos, emblemas, espejos de los retrovisores, cardan del transfer o cualquier cosa que sea dificil de conseguir o que sea muy costoso
grifon0412
Mi Burra : KK y WJ
