cambio de agua por refigerante?
Mensaje por carlos bonilla el 9/11/2013, 7:09 am
saludos amigos quien me orienta en como hacerle el cambio de agua por refigerante .gracias
carlos bonilla
Cantidad de envíos : 410
Localización : SAN FELIPE
Re: cambio de agua por refigerante?
Mensaje por grifon0412 el 9/11/2013, 9:56 am
eso lo hacen en cualquier sitio de esos quicky lub etc debes tener en cuenta que el radiador debe estar hasta las metras de sucio es recomendable mandarla a hacer mantto te cuento mi experiencia en una grand Cherokee la compre y tenia agua de una vez la mande a poner a refrigerante la tapa al abrirla tenia barro parejo y se dano y al cambiarlo a refrigerante se dano un sensor de temperatura le pasaron varias cosas es recomendable hacerle mantenimiento completo a todo el sistema porque como dicen por ahi esta acostumbrado al agua y el refrigerante es diferente
grifon0412
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 179
Mi Burra : KK y WJ
Mensaje por carlos bonilla el 9/11/2013, 10:54 am
ok gracias por el dato
carlos bonilla
Mensaje por julio arturo el 9/11/2013, 11:32 am
Pana no te des mala vida. compra un pote de limpia radiador de esos wihz que es azul cuesta como 25 bs se lo pones y lo dejas como tres dias luego sacas la manguera de abajo y vacias el radiador despues le metes agua con la manguera pones la manguera prendes el motor y le sacas en agua otra vez. haces este siglo dos o tres veces para sacar el acido que quedo en el motor. compras tambien un lubricante de esta marca que es blanco se lo colocas y listo.
Recuerda que los refrigerantes que venden por hay son agua con colorante. un refrigerante original parece un gel y se liga con agua pero son caritos.
julio arturo
Cantidad de envíos : 750
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Mensaje por elruso el 9/11/2013, 12:34 pm
acdelco de pote azul y tapa naranja, el refrigerante es rojo se puede ligar con agua de bateria , yo le eche esa vaina pura 3 jarrafas y sobro un poquito.. es lo mejor tanto para la temoeratura, el motor , el radiador y la bomba..
elruso
Cantidad de envíos : 925
Mi Burra : 08
Mensaje por Romulo.C el 9/11/2013, 12:45 pm
grifon0412 escribió:eso lo hacen en cualquier sitio de esos quicky lub etc debes tener en cuenta que el radiador debe estar hasta las metras de sucio es recomendable mandarla a hacer mantto te cuento mi experiencia en una grand Cherokee la compre y tenia agua de una vez la mande a poner a refrigerante la tapa al abrirla tenia barro parejo y se dano y al cambiarlo a refrigerante se dano un sensor de temperatura le pasaron varias cosas es recomendable hacerle mantenimiento completo a todo el sistema porque como dicen por ahi esta acostumbrado al agua y el refrigerante es diferente
x2 yo hice igual con mi ultima wk y me daño la bomba de agua le bote el agua le puse refrigerante purgue y mas nada a los 2 dias bomba nueva y bajar radiador para mantenimiento y claro refrigerante otra vez
Romulo.C
Cantidad de envíos : 373
Mi Burra : WK-06 4x4
Mi Comentario: : Jeep hay uno solo, los demas son solo todoterreno.
°llllllllll°
Fecha de inscripción : 09/08/2011
Mensaje por MAXITORQUE el 9/11/2013, 1:19 pm
Algo es cierto, han aumentado las ventas de refrigerante entonces en Venezuela jejeejej!!!
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por grifon0412 el 9/11/2013, 2:58 pm
ah bueno a mi tambien se me dano la bomba de agua a los meses y tuvieron que hacer todo el trabajo completo y reemplazo de abrazaderas y todo eso
grifon0412
Mi Burra : KK y WJ
Mensaje por MAXITORQUE el 9/11/2013, 5:07 pm
Realmente a muchos nos ha pasado o les pasa eso, producto de estar el vehiculo por tiempo utilizando agua erroneamente para el sistema de refrigeracion. El agua es para bañarse, cepillarse los dientes, regar los arboles, lavar los vehiculos, etc, pero es un error garrafal utilizarla para un sistema de refrigeracion automotriz, sobre todo, de unos vehiculos modernos. Cuando observamos el punto de ebullicion del agua VS el punto de ebullicion de un refrigerante, las virtudes de un refrigerante aceitoso y lubricante, protector, tambien sus propiedades de atacar la corrosion que pueden ser negativas para algunos componentes, pero, todo en pro de un sistema mas optimo. El PH del agua, el contenido de hierro del agua fueron los que realmente afectaron los componente de sus sistemas de refrigeracion,y hasta el de mis vehiculos en su momento, pero, el refrigerante lo que hizo fue depurar, atacar corrosion y en eso quizas se afectaron ciertos elementos. Lo comun!!!!
Mensaje por carlos bonilla el 10/11/2013, 3:05 am
en verdad el refigerante bueno es ese que es como aceitoso mantiene bomba incluso el termostato lubricado y sin oxido por el agua.
carlos bonilla
Mensaje por Bruss el 29/11/2013, 10:38 am
Yo voy hacer ese cambio de agua por refrigerante....... una pregunta como pregunto por ese limpia carburador y donde puede conseguirlo gracias.
Bruss
Cantidad de envíos : 99
Localización : Baruta
Mensaje por TORTOLERO el 29/11/2013, 2:18 pm
Bueno yo en lo partucular e usado refrigerante en todos mis carros, en la burra y en el de mi esposa (cavalier 98) pero para conseguir el bueno es dificil y costozo, lo que estoy asiendo es echarle agua de aire acondicionado y me a ido muy bien, claro cada 3 mesers mas o menos le saco toda el agua y le echo nueva, esta super limpio todo el sistema.
Cantidad de envíos : 3060
Mensaje por Tuburungo el 12/12/2013, 11:58 am
a mi me recomendaron un refrigerante mopar naranja en una venta de respuestos supuestamente es bueno la garrafa sale en 560 , este fin me dispongo a hacerle eltrabajo de tumbar el radiador hacerle mtto y refrigerante con la burra
Tuburungo
Cantidad de envíos : 150
Localización : Guatire
Mensaje por jcumana el 12/12/2013, 5:08 pm
Ah ok, despues de leer los comentarios estoy totalmente de acuerdo, lo mejor para el sistema es el refrigerante y si es MOPAR mucho mejor.
De este post solo cambiaria el titulo jeje, ya que es Refrigerante por Agua.
Saludos,
JC
jcumana
Cantidad de envíos : 345
Mensaje por JOSE 48 el 17/2/2017, 5:12 pm
SIN DUDA AL CAMBIAR A REFRIGERANTE HAY QUE DE UNA Y SIN PICHIRRE BAQETEAR Y LIMPIR BIENNNN,,, PARA COLOCAR EL GALON  PURO DEL EL REFRIGERANTE ACEDELCO MAS AGUA DE A/C , Y LISTO EN MI XASO TENGO RADIADOR DE BRONCE LATON LOS TANQUES....LO HARE BIEN ASI ???
JOSE 48
Cantidad de envíos : 26
Localización : Miranda
Mi Burra : RENEGADO XJ AX15
Mi Comentario: : ESPERO ME SIRVA DE MUCHA AYUDA
Fecha de inscripción : 10/10/2016
