falla desde que eche gasolina wj
Mensaje por Robertgil el 14/11/2013, 7:11 am
El carro me tiembla parado y rodando desde que le eche ayer gasolina como le quito eso o tengo que esperar que se consuma
Robertgil
Cantidad de envíos : 46
Edad : 29
Mi Burra : Limited WJ 2000
Mi Comentario: : Poco ah Poco se logra Todo...
Fecha de inscripción : 10/10/2013
Re: falla desde que eche gasolina wj
Mensaje por grifon0412 el 14/11/2013, 8:08 am
no te ha encendido ninguna luz? a mi me paso igual y result ser un inyector que se dano
grifon0412
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 179
Mi Burra : KK y WJ
Mensaje por Robertgil el 14/11/2013, 8:43 am
Nada no prende ni pío solo tiembla del resto anda duro etc pero ya m tiene Sad arech... usted tiene una la mía aveces m tiemblan los cauchos de adelante ta cambie todo menos el amortiguador de dirección será
Robertgil
Edad : 29
Mensaje por grifon0412 el 14/11/2013, 9:18 am
chamo a mi me tiembla entre 80 y 100 pero cuando mantengo esa velocidad porque en transicion no hace nada y fue despues que le cambiaron los discos pero frena sin novedad asi que no es que estan ovalados ni nada pero es algo minimo y a veces no le paro
grifon0412
Mi Burra : KK y WJ
Mensaje por TORTOLERO el 14/11/2013, 12:38 pm
Mi pana eso es sinonimo de agua en la gasolina, echale 95 en otra bomba y ves que pasa.
Cantidad de envíos : 3060
Mensaje por Robertgil el 14/11/2013, 3:22 pm
Ya le eche en otra tiembla menos pero iwal que arech... será que da usare hasta q llegue un bajo nivel haber si se le pasa
Robertgil
Edad : 29
Mensaje por PCTECH el 14/11/2013, 4:38 pm
Ponle un jectronic o un elevador de octanaje a ver que hace
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por Robertgil el 14/11/2013, 7:26 pm
aquí en pto cabello no hay taller bueno para jeep tengo que ir ah valencia pero no se cual.. ?? será que se puede poner un aditivo de esos que venden para limpieza de inyector ??
Robertgil
Edad : 29
Mensaje por TORTOLERO el 15/11/2013, 6:08 am
Algo tenia esa gasolina que le echaste y te tapo algo en el sistema, cambia filtro de gasolina y le echas medio pote de aceite hidráulico al tanque de gasolina, quitas la manguera del purificador y le echas unas roseadas de limpiador de carburador acelerándola y dejando que baje a mínimo varias veces.
Mensaje por Robertgil el 15/11/2013, 7:29 am
No hace mal que le pongo ese aceite al tanque
Robertgil
Edad : 29
Mensaje por TORTOLERO el 15/11/2013, 7:43 am
Negativo mi pana, eso se encargara de lubricar la bomba y las gomas de del sistema de inyección, en la agencia de la jeep donde trabaje hasta le echaban por el cuerpo de aceleración directo y nos informaban que era para lubricar y quitar alguna partícula de agua o húmeda que estuviera en el sistema.
Mensaje por Robertgil el 15/11/2013, 8:01 am
Gracias amigo cual sea o tiene q ser derox 2 o 3 cual m dice
Robertgil
Edad : 29
Mensaje por TORTOLERO el 15/11/2013, 8:40 am
Cualquiera mi pana, pero que sea hidraulico (rojito).
