mi gran cherokee prende y se apaga a los 5 segundos
Mensaje por dj daniel el 5/1/2014, 12:48 pm
soy nuevo con mi camioneta todo en peso cuando le desconecte una alarma vieja que tenia ojo esa no tenia nada conectado solo 3 cables 1 a positivo 1 conectado a la suicheran cable azul desconecte y puse todo original ahora la camioneta no me prende revise todos los fusibles y relet debajo del tablero y la que esta al lado de la batería todo trabaja bien no entiendo xq no se queda encendida haa si note que le faltaban unos fusibles y relet los coloque ya que no trabajaba nada de los vidrios y luces ahora tengo esta falla loca no tengo el control original de la alarma original de la camioneta si alguien me puede ayudar
dj daniel
Cantidad de envíos : 11
Localización : edo. miranda charallave
Mi Burra : jeep gran cherokee limited 99
Mi Comentario: : buenas y saludo a todos soy nuevo con mi cherokee estoy contento con ella y mi familia la tengo desde el 24 de diciembre 2013 me la traje de caracas rodando y todo fino cuando llego a mi casa me puse aspirarla limpiarla todo eso tenia una alarma vieja que la desconectaron y todo ese poco de cables pelados y suelto despegue todo y y puse todo origuinal y cuando le di a encender la camioneta prende y alcabo de 5 segundos se apaga ya revise el relet de la bomba de gasolina el fusible los cables puse hasta la bomba directa y nada la misma falla prende y se apaga compre hasta la bomba de gasolina nueva hasta mande a revisar la computadora y paso la prueba la probaron en otra camioneta y prendio fino haaayyyyyyy auuuuusiliooooo por favor si alguien me puede ayudar se lo agradesco ya no se que hacer para que prenda mi numero es 04242036289 04167279110 si saben de un electricista bueno en esta rama jeep
Fecha de inscripción : 04/01/2014
