instalacion de faros auxiliares con raeley de 5 patas
ok aqui les dejo lo q seria una instalacion de faros auxiliares con raeley de 5 patas q sirve para dos faros pero yo le voy a poner uno para cada faro se q muchos lo deben saber pero yo no lo sabia y me toco buscar por google
salitrexj- BANEADO
- Cantidad de envíos : 577
Mi Burra : xj 97
Re: instalacion de faros auxiliares con raeley de 5 patas
men... para dos faros o dos juegos de faros??
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
mi pana con uno solo puedes montar un par pero sale mejor uno para cada faro trabaja mejor y en el grafico te explica q puede ser cualquier periquito electrico ya sea faros cornetas o lo q quieras siempre es bueno hacer una buena intalacion y no una locura ya q de las malas intalaciones bienen los lamentes al quemar la computadora o en mal de los casos se incendia la camioneta
salitrexj- BANEADO
Mi Burra : xj 97
cierto lo de las instalaciones... men. dejame ver CUANDO TERMINE DE DESCARGAR EL DIAGRAMA QUE PUSISTE lo veo jajajaj... gracias..
blitoso- MIEMBRO
EXELENTE INFORMACION PANA LA PUSE EN MIS DOCUMENTOS ESO ES INFORMACION IMPORTANTE
excelente info salitre, muy buena la explicacion... este es el pan diario de cada dia en el trabajo mio...jejeje
para cerciorarse de que dicho relay esta en buenas condiciones y que no quede pegado una revision elemental es agarrar los cables de interruptor y tierra de carroceria, y se le da unos toques a los bornes de la bateria... si dicho relay no presenta ninguna irregularidad en sus "golpes" de corriente... entiendase posicion off-on-off se repite varias veces... dicho relay es optimo... de no oir nada el relay tiene la resistencia averiada.
los mejores relays vale destacar que son los BOSCH, son buenos bonitos y baratos. pero mosca con que compran si es el aleman o el taiwanes.
otro aspecto fundamental, es poner el relay lo mas alejado de fuentes de calor (radiador) y el agua asi que siempre colocarlo lo mas arriba posible, un tip es colocarlo cerca de la bateria.
saludos.
saludos.
federico lemke- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 737
bueno mis pana yo instale los 4 faros auxiliares de mi burra y a cada uno le puse su respectivo relay de 5 patas pero el cable del centro se lo elimine y bueno hasta ahorita no se me han quemado y los faros alumbran bien o sino que lo diga carlos diaz que lo lleve incandilado en todo el viaje de pico codazzi
Eduardoo88- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
epale eduardo88...
yo tengo los faros tal cual tu comentas... aunque el otro dia me tenian azul con las hid aca y les puse toda las luces a la fase alta... en estos momentos tengo planes de montar un par adicional de faros mas los cazahuellas es decir 10 faros (jijijij)y ponerle los controles en la palanca (mi padre me dio una idea buena) y a ver si a mediados de año meto hid en los faros originales... ok volviendo al esquema... eduardo, mi pana deberia haber alguna diferencia manque sea en la duracion o rendimiento del relay, con esta instalacion que sugiere salitre asi que yo particularmente la voy a probar cuando reestructure la instalacion electrica... mas que le voy a meter fusiblera y relera de SCANIA jejeje
Estos son datos que no importa que algunos ya lo sepamos, otros no y de esta manera la zona crece...
blitoso- MIEMBRO
q ladillado 10 faros jijijjijji
salitrexj- BANEADO
Mi Burra : xj 97
jejeje 6 con h3 de 100w... dos con h4 100/130 (toy considerando meterles altas y bajas a estos faros que eran de tractor) y dos caza huellas cuadraditos que les metere h3 de 100 azules o sino de yodo... para la niebla
blitoso- MIEMBRO
» Instalación de luces auxiliares
» Ayuda con los Faros Auxiliares!!
» interruptores se calientan MUCHO, faros de niebla y limpia p
» faros auxiliares
» Ayuda con los faros Auxiliares XJ 2001
» faros auxiliares
