Abrir conectores a la fusilera del motor!!!
Mensaje por Juan_XJ_Carlos el 15/1/2014, 7:14 pm
Hoy quise hacerle el mantenimiento a los terminales de la fusilera, en especialmente donde va el relee ASD y también el del electro.
Primeramente desconecté la batería, luego desconecté los cables que alimenta la regleta,
Luego desmonte la fusilera soltando los ganchos que la sujetan
Ya teniendo la fusilera en la mano logré quitar la tapa de abajo que da acceso a los cables con sus respectivos conectores o terminales. Esta se sujeta de 8 ganchos
Le quite la base amarilla para que quedaran expuestos los terminales desde la parte de arriba.
Esta base esta sujeta de 2 ganchos que se quitan por la parte trasera
Luego procedí a cerrar los terminales quitándolos de su base, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque se sujetan de unos ganchos muy finitos y por el calor recibido están demasiado tostados. Estos son los ganchos que mantienen el conector arriba y cuando se parte al momento de colocar el relee la pata del relee baja el conector y no llega a conectarse el cable al relee (por eso es que se baja el conector). A mi se me partieron varios haciendo esto y me toco sujetar el cable por abajo con una pinza para poder conectar el relee. Ya me tocara pegarlos con acero plástico!!!
Ya teniendo todo listo todo es rápido solo armar y conectar y poner la bateria y lesto!!!
Espero le sirva de ayuda y cualquier cosa peguen un grito!!
Juan_XJ_Carlos
Cantidad de envíos : 221
Mi Burra : XJ Renegado
Re: Abrir conectores a la fusilera del motor!!!
Mensaje por ymartinez el 20/1/2014, 7:07 am
Excelente pana, muchas de las falla de las xj radican en la fusiblera con los conectores flojos y la gente empieza a cambiar piezas sin antes revisar los falsos contactos.
Echale pegatanque a las paticas que se rompieron excelente para que no se mueva el conector cuando tengas que sacar y volver a colocar un relay.
ymartinez
Cantidad de envíos : 649
Mensaje por Juan_XJ_Carlos el 20/1/2014, 8:45 am
Si, eso es lo que voy hacer!! Pegatanque con una jeringa!!! Porque al momento se sustituir un relee me va tocar desarmar la fusiblera!!!
Juan_XJ_Carlos
Mensaje por sandroramirez el 20/1/2014, 11:26 am
Muy buena Imf, en mi cherokee esta echando broma es el rele del compresor se apaga el compresor y se prendo a veces pasa, voy a hacer ese trabajito!
sandroramirez
Cantidad de envíos : 387
Edad : 25
Mi Comentario: :
Mensaje por TORTOLERO el 2/2/2014, 6:55 pm
Yo por mi parte saque los relex del electro, bomba, luces, compresor fuera y los coloque en una regleta en un costado con socates de ceramicas, solo deje los fusibles en la caja.
Cantidad de envíos : 3060
Mensaje por Juan_XJ_Carlos el 2/2/2014, 7:10 pm
Que buena idea!! Lo tendré presente!!!
Juan_XJ_Carlos
Mensaje por rottwailer el 18/4/2014, 1:29 pm
una pregunta, la fusilera de mi carro, solo usa dos relay y usa 8 de los relay pequeños lo demass son fusibles grandes maxi y los pequeños mini, ahora en el manual de mi carro aparece, el mismo mo0delo de fusilera que tiene tu camioneta, porq la mia es diferente??? necesito saber porq tengo problemas electricos y no se bien a que pertenece cada cosa
rottwailer
Cantidad de envíos : 99
Localización : delta amacuro
Mi Burra : cherokee xj año 2000
Mi Comentario: : nuevo aficionado al offroad, siempre me han gustado las xj. aqui aspiro poder aprender mucho mas y llegar a compartir muchas cosas con todos los usuarios de este foro.
Fecha de inscripción : 15/05/2013
