Ruido en el Cardan Delantero
Buenos dias , tengo un problema con mi burra, el misma posee un ruido que lo hace el cardan delante al momento de reducir la velocidad entre 60 y 40 klm se pode mas alto
Ya lo baje lo revisaron y me informaron esta bien, el mismo no da vibracion
La verdad el ruido me tiene loco.
La pregunta es sera que al momentarlo debe de llevar alguna posición especifica ya que cuando lo mento produjo mas ruido ??
Que puedo hacer ? a donde lo puedo llevar a revisar ??
ddurante34- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Mi Burra : Cherokee Renegado
Mi Comentario: : Tranquilidad y Sencilles establece una larga vida
Fecha de inscripción : 10/03/2013
Re: Ruido en el Cardan Delantero
Hola pana, revisa la tuerca del cuplon de repente este algo floja, el cuplon o yoki no debe tener juego es decir le das hacia arriba y hacia abajo, hacia adentro y viceversa, si es asi puede que la rolinera este ponchada por eso te produzca el ruido, tambien puede ser que es la transmision necesite ajuste el lleva unas lainas que se desgastan por el tiempo. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
gracias mi pana
una pregunta si fuera la transmision al sacar el cardan haria el ruido igual ??
con va esa rolinera de que dices ??
Si pana aunque menos por no tener el cardan, eso lo pruebas facil haciendo la prueba que te dije a ver si hay juego. La rolinera va detras del cuplon, sacas la tuerca, despues el cuplon, despues viene una chapa redonda y alli ves la rolinera. Ella lleva dos una interna y la otra externa consultale a tu mecanico de preferencia.
Yo tambien tengo un problemita con el cardan delantero, es normal que tenga un pequeño juego, es decir, que lo trate de girar con la mano y se mueva un poco o tiene que estar sin ningun tipo de juego??? otra cosa, caundo hago un cambio brusco suena un "clin" ese "clin" es normal???
- Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
gracias por la informacion.
verificare lo que me has informado . de todas formas ya la prueba de si es la transmision esta hecha ya que yo le saque el cardan y no hace el ruido.
voy a verificar las demas opciones.
una pregunta el cardan delnatero posee alguna alineacion con el cardan trasero ?'
eso me informaron queria saber si es verdad o si lleva alguna posicion especifica ??
Mi pana Juan_XJ_Carlos revisa a ver si son las crusetas que hacen ese clin, a mi me paso que se me dañaron las crusetas y eso daño la bocina y la estopera de la cola de la caja y por eso tengo la burrita parada esperando por que le hagan ese trabajito, le voy a mandar hacer la bocina en bronce d14 o
d16 que dura toda la vida.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
leoelleon escribió:Mi pana Juan_XJ_Carlos revisa a ver si son las crusetas que hacen ese clin, a mi me paso que se me dañaron las crusetas y eso daño la bocina y la estopera de la cola de la caja y por eso tengo la burrita parada esperando por que le hagan ese trabajito, le voy a mandar hacer la bocina en bronce d14 o
Miércoles que mal, voy a revisar eso entonces!! Y lo del juego será lo mismo de la cruceta???
» Ruido en el cardan delantero.
» ruido en cardan.... parece¡¡¡¡¡
» Ruido y vibracion en el Cardan Trasero
» Ruido fuerte a 120-140 km/h cerca del cardan
» Cardan Delantero
» Cardan Delantero
