Posible problema con la Bobina de ignicion?
Juan_XJ_Carlos
sotowilfredo
Buenas noches amigos, venia por la autopista y de repente la burra se apago , le di dos veces arranque y listo prendió, al llegar a la ciudad intentaba apagarse, hasta que se apagó , le daba arranque y prendía, me pasó tres veces hasta que llegúe a casa donde la estuve revisando, se apagó dos veces màs y hasta ahí llego, no prendió mas, los conectores de la bobina tienen corriente pero la bobina no da chispa, serà que està dañada?
sotowilfredo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 38
Localización : Lara Venezuela
Mi Burra : wagonner limited
Mi Comentario: : no te lamentes de lo que pudo haber sido, el pasado que no sucedio esta tan oculto para nosoros como el futuro que estamos por vivir
Fecha de inscripción : 27/02/2010
Re: Posible problema con la Bobina de ignicion?
Dañadísima mi pana!!! pero de igual manera verifica que no sea el avioncito!!! esperate a que se enfríe la camioneta e intenta prenderla nuevamente!! si prende posiblemente avioncito!!
- Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
Revisa la presion de la bomba de gasolina, prendela un rato y cuando se apague le hechas agua por la pared de fuego al avionsito para que enfrie y le das a prender y asi descartas.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
epale mi pana.. yo me inclino mas por el avioncito tenia una falla exactamente igual y era el avioncito, igual pasale el scaner eso no falla..
JEIKO21- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Mi Burra : CHEROKEE LIMITE 1991
Mi Comentario: : COMPARTIR EXPERIENCIA CON LA COMUNIDA ZONAXJ
Fecha de inscripción : 16/01/2013
JEIKO21 escribió:epale mi pana.. yo me inclino mas por el avioncito tenia una falla exactamente igual y era el avioncito, igual pasale el scaner eso no falla..
buenas mis panas, ya lo resolvì, era uno de los fusibles que està en la regleta que està ubicada en el motor
Hermano cual de todos los fusibles???
Juan_XJ_Carlos escribió:Hermano cual de todos los fusibles???
Según el manual el fusible nùmero 2 del centro de distribuciòn de potencia, que estaba sulfatado
pero era de los fusible grandes o pequeños mi pana, estoy barado en la carretera con una falla parecida.
el fusible grande, a veces con los pequeños tambien puede pasar
Gracias mi pana pero el problema era otro, tuve que vajar todo el ramal de cables y desarmarlos ya que estavan unos cables muy quemados y derritidos por lo caliente del motor, tengo dos dias reemplazando cables y aun me falta la mita, pero quedara al pelo con el trabajo que le estoy asiendo.
Y gracias a dios tu mismo estas haciendo tu trabajo porque si te tocara un electroauto tu te imaginas cuanto te cobrarian uuuff
- Cantidad de envíos : 292
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Eso es correcto mi pana, ya lo termine al mediodía, hoy en la tarde lo monto para ver como queda al pelo, solo le pregunte a un electro auto que si podía corregir la falla y me dijo que hay que bajar todo el cableado para revisar y me cobraba de 5 a 8 depende de lo que tenia que cambiar, que se tiraba una semana en repararlo, yo baje el ramal del conector 1 y 2 de la pc, que son todos los sensores y tierras del motor, solo me faltaría el ramal del conector 3 que es las luces y tablero, en repáralo me tire un día y una mañana y listo.
Mi pana yo cambie los cables pero desde la parte de atras del motor de los sensores del cuerpo de aceleracion, oxigeno, avionsito y temperatura y me pase un dia claro hay que tener mucha paciencia y tiempo para realizar un buen trabajo y despues de todo eso quedo al pelo.
» problema posible bobina xj
» Problema de encendido / Ignicion.
» Posible problema con cadena de tiempo
» posible problema con el alternador (solucionado)
» POSIBLE SOLUCION ALTERNATIVA AL PROBLEMA DE RECALENTAMIENTO DE LAS XJ!!!POR QUE NO???
