Problemas con Ballestas
+6
Pirata
FERCHO_XJ
RicardoXJ
Anjito
10 participantes
Buenas noches,
Señores les escribo para consultar lo siguiente, yo monte amortiguadores traseros para 3" y la hoja maestra (ambos Skyjacker), después de unas semanas los amortiguadores comenzaron a botar el aceite y la camioneta ha caído como una pulgada atrás, tengo que reemplazar pero tengo la siguiente inquietud:
1.- Compro los amortiguados Skyjacker otra vez o compro Old Man Emu que los conseguí como otra opción.
2.- Quiero cambiar las ballesta, compro las ballestas nacionales, le coloco la misma hoja maestra y posiblemente un taco de una pulgada para que me quede a 3" o 3,5" o compro las ballestas Skyjacker 2,5" o Old Man Emu 2" con unos gemelos JKS que dan como 1" adicional.
Espero sus comentarios.
Nota: Adicionalmente que puedo hacer porque las ballesta tienen una crujidera de padre y señor nuestro, ya les he realizado ducha de grafito y nada (cuando se mojan anda como una seda).
Saludos...
Saludos...
Anjito- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 500
Localización : Barcelona
Re: Problemas con Ballestas
pana lo d la crujidera pueden ser las U d las ballestas, apretalas bien... respecto a lo demas.... q hablen los q saben....
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Ve a Jumb Ok en frente de San Ignacio y comprate los dos amortiguadores Rancho o Pro Comp para 3 pulgadas. La ballesta ni la maestra se dañan asi por asi.
Ok, ese ballestin skyjacker lo que da son 2", al ser nuevo levanta un poco mas pero luego que asienta da su altura definitiva de 2", tienes que complementarlo con un taco de 1" con su respectiva inclinacion o con unos gemelos 2" mas largos que los originales para que den 1" de lift para que en total tengas las 3".
Lo de los amortiguadores es extraño, para mi que o quedan cortos y hacen tope al subir la suspencion o quedan largos y hacen tope al bajar la suspencion, si no es eso pues entonces avisa para ponerle una cruz a los amortiguadores de esa marca.
Importantisimo tambien, y esto es algo que casi nadie toma en cuenta, es alargar los topes de las suspencion, son los tacos de goma que estan en el compacto, esto evita que las ballestas se compriman mas de la cuenta causando una prematura fatiga.
Lo de la crujidera verificaste si cuando se instalo ese ballestin no se volaron los antiruidos que llevan las hojas orignales?? tambien hay que apretar muy bien el tornillo guia y las U.
mi pana, yo tengo los old man emu y son una merma, tremendo diablos, en ciudad un pelo duros, pero excelentes pal batuqueo del barro (cero chinazos)
FERCHO_XJ- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 580
Localización : VALENCIA
Mi Burra : XJ RENEGADE 2001
Mi Comentario: : Jeep Cherokee... Hasta donde quieras!!!
Buenas noches a todos,
Ante todas gracias por sus comentarios con respecto a mis inquietudes, les cometo lo realizado para solventar:
1.- En la parte trasera le coloque tacos de 2" pulgadas que con los supuesto 2" que dan los ballestines ya instalados quedo +- de 4".
2.- Los amortiguadores Skyjacker traseros quedaban con muy poco recorrido por eso se dañaron (tenían razón), me recomendaron los Pro Comp 3000 o 9000 de 24,5" en apertura total, pero aquí en Barcelona no hay de momento posiblemente para el día lunes.
3.- Ya que como en la parte trasera quedo con 4" de lift tuve que colocar un espaciador de Polyuretano de 1" en los espirales delanteros, que con las 3" que ya tenía debe quedar a +- 4".
4.- Baje la transmisión y el transfer 1" con un kit Skyjacker que tenía el cual no lo había instalado (no fue necesario cuando instale el Lift Kit).
5.- Ahora tengo que cambiar los cuatro amortiguadores (Pro Comp 3000 o 9000 de 24,5") para que todo quede "Mi Amor Con Te Quiero".
6.- Alargue la manguera trasera de los frenos que quedaba algo justa para esta altura.
Ahora sí creo que no va a pegar ningún caucho
Les agradezco que si hay algo adicional que hay que realizar coméntelo. Después públicos las fotos ya que la burra todavía está hospitalizada.
Saludos y gracias de nuevo por sus comentarios...
Anjito- MIEMBRO
Pilas que a partir de 3,5" ya va siendo necesario poner los brazos inferiores un poco mas largos ya que con la medida de los originales el eje lo que hace es echarse para atras un poco y entre otros problemas los espirales quedan un tanto doblados y tienden a tocar los lapices de la estabilizadora...... es cuestion que revises eso una vez terminado el trabajo.
mmmm de pana que al levantar la xj de una le compro el paquete de ballestas... para no meter tacon ni nada eso si la camioneta baja un pelo (es normal) le meto una maestra extra (cortandole las puntas ) y no tendras peos...
que los amortiguadores voten aceite es que se jodieron y de pana que no eres el primero con skyaker que le pasa lo mesmo (tengo dos panas que les paso lo mesmo.... compra rancho (es mas silencioso) o el procomp (de pana que los escucharas cuando de verdad esten trabajando)
Pirata
Pirata
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : Celo en-Burro ?
Mi pana los mas recomendable es que despues de levantar la burra midas la distancia exacta que hay entre las bases de los amortiguadores y lo informes donde vas a comprarlos! para que te asesoren. Ya que por ahi vi un post que decia que para 3" metieran los amortiguadores de 26" . Saludos...
TOTIX3- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Localización : Caracas - El Tigre Anzoategui
Mi Burra : XJ CLASSIC 01, Lift 4.5, Ranchos 9000, BFG A/T 32x11.5.
Mi Comentario: : Disfruta tu rustico! Cuida tu ambiente...
Fecha de inscripción : 04/01/2009
Acabo de medir tanto adelante como atrás y tiene 21" de base a base del amortiguador, yo pregunte a unas panas aquí en Lechería que tienen una venta de accesorios para 4x4 y me indicaron que tienes que tener unas 3" adicionales para que el amortiguador trabaje bien es decir 24". Ahora viendo bien cuando estaba midiendo, 3" de holgura es como poco, digo yo en medio de mi demencia no seria mejor unos de 26".
Nota: Lo que consigo en 24" en Rancho 5000 en Bs. 300,00 C/U, son buenos estos bichos no son muy duros
Saludos...
Saludos...
Anjito- MIEMBRO
son lo mejor q puedes comprar mi pana si quieres algo mejor rancho 9000 autoajustable
salitrexj- BANEADO
- Cantidad de envíos : 577
Mi Burra : xj 97
problema con ballestas
bueno mi panita lo q me han dicho q el rancho es muy duro pero no puedo decir nada xq nunca he montado amortiguadores rancho a mi burra, q hablen los q tiene experiencia en esos ramos..
- Cantidad de envíos : 198
yo tenia los 5000 y son pelo duro ahora te digo q ahora tengo unos routh country y son igual de duros (lo que te quiero decir con esto es q cuando uno levanta la camioneta pierde mucho factores de la camionetas que hacen q quede dura) ademas de a mayor altura menor estabilidad si los amortiguadores al levantar la camioneta fueran tan suaves como los originales nos volteariamos todos jejejej
salitrexj- BANEADO
Mi Burra : xj 97
yo le tengo los rancho 5000, son buenos, pero si tienes disponibilidad de comprar los 9000 hagalo, ya que son mas suaves. Yo estoy en proyecto de traerme un kit, si lo hago, vendo los mios jejeje... Consulta al bolsillo, aunque ahora hay que comprar lo que se encuentre, para los Rancho ve a Jumbok... o si puedes te los traes de afuera...
- Cantidad de envíos : 809
