CORRECCIÓN PARA OBTENER CODIGOS DE FALLA JEEP XJ
Mensaje por CHITO el 18/2/2014, 9:01 pm
Buenas noches amigos, escribo este tema para comentar mi experiencia con respecto a la extracción de los códigos de falla.
Buscando sobre el tema aca en la ZONA conseguí publicado del compañero EDUHXJ-15 y también de algunos otros, (OJO no digo que alguien esté equivocado, solo comparto mi experiencia por si alguien le es útil) como obtener los códigos de falla. Conseguí los siguientes pasos.
“…Para ver los codigos lo que tienen que hacer es:
*meter la llave y pasarla a ignition y en 5seg darle 3 veces, osea (ON,OFF,ON,OFF LUEGO ON Y DEJAR LA LLAVE EN LA POSICION DE OFF)
*luego mirar la luz del check engine (tiene forma de motor) y esta va a parpadear rapidamente con pequeñas pausas
(cada flash es un numero, el primero del codigo) luego hay una pausa intermedia que indica el segundo numero media el flash.
*Luego de esto hay una pausa grande donde viene el proximo codigo….”
Bien, hoy después de dos horas tratando de comunicarme con mi burrita, me di cuenta que en la mía que es una XJ 1995 AUTOMATICA 4X4, para obtener los códigos hice lo siguiente:
Meter la llave y realizar la siguiente secuencia, ON-OFF-ON-OFF- y dejarla en ON, sin prenderla, el resto es igual.
No sé si se fijan que en la explicación en cuestión el último paso termina en OFF y no en ON como me paso a mí
(eliminé el último OFF). Bueno hice lo mismo tres veces y me funcionó, mi burra me dijo todo lo que le duele jajajaja.
REPITO no digo que alguien esté equivocado, tal vez mi burrita tiene un cable volteado como yo jaja. Pero comparto mi experiencia por si a alguien su burra no le da los códigos, pruebe de esta manera, a mi me los da así de una vez.
Espero sea de utilidad esta información, he aprendido mucho de esta comunidad y me han ayudado bastante y espero con este tema ayudar también a quien lo necesite.
AHHH por cierto me arrojo falla Nº 53, Powertrain Control Module. PCM (ECM) fault. Needs specialist or dealer diagnostics. Ya se que puede ser la compu o algun cable GRACIOSO pero si alguien puede ayudarme con eso MUCHISIMAS GRACIAS DE ANTEMANO, TANTO POR LA AYUDA COMO POR LEER ESTE TEMA.
CHITO
Cantidad de envíos : 10
Edad : 29
Mi Burra : laredo 1995 4x4 automatica
Mi Comentario: : ECOTURISMO
Fecha de inscripción : 01/03/2013
Re: CORRECCIÓN PARA OBTENER CODIGOS DE FALLA JEEP XJ
Mensaje por Juan_XJ_Carlos el 19/2/2014, 8:36 am
Tranquilo hermano así es la cosa dejar la llave en on!! posiblemente un error de secuencia jejejejejeje!!!
Juan_XJ_Carlos
Cantidad de envíos : 221
Mi Burra : XJ Renegado
