Cocuyos y Panel de instrumentos de XJ no prende
Mensaje por elisaulibarrag el 13/3/2014, 6:37 am
mi XJ 98 sincronica 4x4 no prende los cocuyos ni panel de instrumentos esto fue desde que hiciera un corto el corto fue en la suichera pq la prendo con un pulsador y se solto un cable y hecho un chispazo.
el suiche de luces de XJ tiene 2 pasos por asi llamarlo el primero prende panel de instrumentos y cocuyos y el segundo termina de prender la luces.
me di cuenta que cuando jalaba poco a poco justo antes de caer en el primer paso prenden las luces del panel y cocuyos pero si terminas de jalar la perilla hasta el paso 1 se apagan y si jalas al paso 2 prenden las luces normales pero mas nada.
esto me hizo pensar que el conmutador o suiche la pieza donde va metida la perilla de prender las luces se habia jodido compre uno y lo monte ayer pues resulta que sucede los mismo, jalo poco a poco y prenden las luces del panel de instrumentos de hecho giro la perilla y funciona bien baja y sube la intencidad de la luz. pero termino de jalar al paso 1 y se apaga
acudo a ustedes que mas se puede haber dañado ya nose que hacer.
elisaulibarrag@gmail.com
elisaulibarrag
Cantidad de envíos : 7
Localización : Lecheria Edo Anzoategui
Mi Burra : Cherokee Laredo 4x4
Mi Comentario: : Poco a poco metiendole a la burra para aventurar
Fecha de inscripción : 19/01/2011
Re: Cocuyos y Panel de instrumentos de XJ no prende
Mensaje por leoelleon el 13/3/2014, 6:53 am
Mi pana a mi burra le pasa algo asi cuando cuando jalo el primer pase prende todo bien pero cuando le doy el segundo se apaga las luces en el tablero o panel de instrumentos, pero lo que hago es medio girar la perilla y prende nuevamente me parece que ya se esta dañando el conmutador de las luces.
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por elisaulibarrag el 13/3/2014, 7:07 am
lo tuyo parece ya el conmutador ya con desgaste yo lo compre esta semana por mercadolibre en 600 bs
elisaulibarrag
Mensaje por malvar43 el 13/3/2014, 2:37 pm
pana saca la swichera de las luces es decir donde prendes las luces saca la varillita y luego sacas la swichera de las luces y con un probador de corriente revisa en la swichera de las luces los puntos donde debe llegar positivo es posible que con el corto se halla interrumpido un cablecito que alimenta la swichera y por eso prenden las cortas y cuando prendes la luces de los faros se corta la corriente de los cucullos saca el enchufe donde tiene los terminales y revisa seguramente es eso mi pana avisame si te puedo ayudar en algo o si resolviste
malvar43
Cantidad de envíos : 1433
Mensaje por el chino el 14/3/2014, 7:31 am
Eso debe ser el conmutador o swichera de luces
el chino
Cantidad de envíos : 318
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Mensaje por malvar43 el 14/3/2014, 7:36 am
amigo esos comutador de luces en el enchufe debe tener 2 que llevan alimentacion positiva una para las luz de los cucuyos o corta y otra para las luces de los faros
malvar43
Mensaje por el chino el 14/3/2014, 8:38 am
Hasta hay estabamos bien jajajaja de pana no se aunque deberia ser uno como principal y el conmutador hace lo demas digo no se
el chino
Mensaje por elisaulibarrag el 23/3/2014, 7:35 pm
Amigos verifique los cables y nada esto sigue igual como les dije cambie el.reostato.conmutador como.se.llame hay algo mas.y participe.en.esto la.computadora no.tiene.que ver en.esto.recuerde. que.hice un.corto y apartir de alli.comenzo a fallar
elisaulibarrag
Mensaje por angser2809 el 23/12/2016, 1:09 pm
A mi burra le pasa exactamente lo mismo! Ya he cambiado 3 veces el switch de Luces (Conmutador) y sigue el mismo problema! Y mi camioneta esta intacta, nunca ha tenido cortocircuito en ningún lado!
angser2809
Cantidad de envíos : 20
Edad : 28
Mi Burra : Cherokee XJ 92 Limited 4.0 V6-L
Mi Comentario: : Saludos Amigos Jeeperos!!
Fecha de inscripción : 20/12/2016
