Acelero poco y suelto el acelerador y laburra se me tira a apagar**SOLUCIONADO**
Hola amigos, tengo un problema con mi xj 91. cuando acelero y suelto el acelerador de inmediato, las revoluciones bajan a un punto que casi se me apaga pero de inmediato se vuelve a estabilizar en ralenti, tambien eh sentido que cuando va desplazando a eso de +70 kmp siento como un pequelo jaloneo y perdida de desplaze, como si se quedara pegado, ya que undo el acelerador y llega un punto q no acelera mas, quiero decir q haci pise la chola completamente no me acelera mas como si se quedara pegado. Algun consejo? gracias!
Última edición por annjevaro el Mar 25 Mar - 11:52, editado 2 veces
annjevaro- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Edad : 29
Localización : tachira
Mi Burra : cherokee 91
Mi Comentario: : yo solo se que no se nada!
Fecha de inscripción : 13/01/2014
Re: Acelero poco y suelto el acelerador y laburra se me tira a apagar**SOLUCIONADO**
Mi pana lo que puede haces es primer chequer la presion de la gasolinas, deberia estar entre 40 a 45 psi, aproximadamente, la falla que comenta pareciera que es la bomba cuando esta a punto de dañarse
la pila la cambie hace 3 meses amigo, pero creo q el problema tiene que ver con admisión de aire, porque cuando desconecto algunas de las mangueras del aire acondicionado que están por los lados del cuerpo de aceleración esta falla desaparece. que me aconsejan?
Edad : 29
Hola.
Revisa la manguera de vacio de la valvula PCV trasera que va del tapavalvulas al multiple de admision.
Hola maxitorque, la falla en esta valvula puede hacer que mi check engine prenda?
Edad : 29
Hooooola hermanasos! hoy tengo un gran alivio, e pasado por muchas jajaja resulta q el benditoooooooooooooooo problema era el cable de señal del tps estaba tostado! lo arregle y ya quedo todo al pelo. muchas gracias por sus sugerencias.
Edad : 29
» RUIDO METALICO AL ANDAR CUANDO SUELTO EL PEDAL DE ACELERADOR
» Cuando la acelero se desmaya (SOLUCIONADO)
» El A/A enfria solo en minimo acelero y deja de enfriar ZJ (Solucionado)
» SE TIRA PEDOS Y PIERDE FUERZA
» (solucionado) ruido muy extraño en caja automatica (SOLUCIONADO)
