Restauracion de alfombra y piso aislante (aluminizado)
+15
vicenx
karynwafe
JohanM
Tuburungo
Zoso
leorottweiler
Juan_XJ_Carlos
joseangel
ElPortu
randolphlugo
AndresCubero
Danilo Aponte
djyopocachi
Stefanoes
19 participantes
Re: Restauracion de alfombra y piso aislante (aluminizado)
Y que tal, mejoro la temperatura interna de la cabina...????
Hermano el aire parece una nevera ahora el aluminizado ayudo muchisimo, pero también le baquetee el radiador, llene con refrigerante y le puse aislante a las mangueras del compresor (termoflex) creo que se llama, es lo que usan para las tuberías de aire de casaluismens escribió:Y que tal, mejoro la temperatura interna de la cabina...????
- Cantidad de envíos : 847
man t luciste!!
JohanM- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Localización : Etdo Miranda
Mi Burra : Wagonner limited 92
Mi Comentario: : Ò|||||||||||||||Ó
Fecha de inscripción : 17/03/2014
Epale chicosa se que es un poco tarde pero creo que estoy sufriendo ese P.E.O. del lado del copiloto se calienta como si fuera una olla de presion sera que debo realizar ese trabajito, me produce full curiosidad lo del aislamiento de las tuberias del aire acondicionado
Gracias muchachones buen trabajo seguire averiguando del tema
karynwafe- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 515
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 95
Mi Comentario: : Dioxxxxxxxx Vida JEEP como esa no hay 2 jajajajajajajaja
Fecha de inscripción : 01/02/2012
Muy bueno el trabajo de limpieza y uniformidad del color de la alfombra. para hacerlo debo estar muy pendiente de arreglar las ventanitas para verificación de los seriales del carro...
vicenx- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 69
Localización : Carrizal Edo Miranda
Mi Burra : Cherokee Classic Aut. 2001
Mi Comentario: : Mundo XJ... mientras mas te JOD3, mas cariño le agarras!!
Fecha de inscripción : 29/12/2012
amigos en que lugar se puede comprar ese aislante que aca en mi pueblo pregunto y en ningun lado venden esa broma y excelente trabajo con la alfombra ya me estoy preparando para hacer la misma jugada xq de verdad nuestras burras son algo calientes jajajajaja
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
Hermano si quieres te busco precio por aca y te lo mandofragans escribió:amigos en que lugar se puede comprar ese aislante que aca en mi pueblo pregunto y en ningun lado venden esa broma y excelente trabajo con la alfombra ya me estoy preparando para hacer la misma jugada xq de verdad nuestras burras son algo calientes jajajajaja
bro en maracay en tapideco (av los cedros) vale 215 el metro por si llegas a ir por esos lados
djyopocachi- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 135
Localización : la victoria Aragua
Mi Burra : cherokee 88
Mi Comentario: : pa lante rabipelao q gallina no ve de noche...
Fecha de inscripción : 25/08/2012
ha ok amigo Estefano estaria muy agradecido si hace ese gran favor
04166864642 escribeme recordándome mi pana
djyopocachi escribió:bro en maracay en tapideco (av los cedros) vale 215 el metro por si llegas a ir por esos lados
A ok pana yo se donde es ahi compre una foma para la maleta voy a pasar por ahi a ver ya que quite la alfombra de la maleta porque se me mojo adentro y la retire toda y voy a aprovechar para hacer este trabajo atras en la maleta
- Cantidad de envíos : 460
Stefanoes escribió:Que necesitan para realizar el trabajo?
Herramientas:
Dado 1/2 para los tornillos de los asientos
Dado 11/16 para las dos tuercas de los asientos
Destornilladores
Dados pequeños
Torx 45 para los tornillos de cinturones de seguridad, sirve las allen
Teipe negro
Espatula
Exacto
Tijera
Ayudante mecanico (para aflojar ciertos tornillos)
Materiales
2 metros por 1.40 de ancho de aluminizado de poliuretano (yo use de 10 milimetros)
Pega de zapato (unos dos potes medianos)
Procedimiento para el aluminizado:
Limpian bien el piso y quitan el manto asfáltico (si tiene) le ponen desengrasante y limpien lo mas que puedan, dejan secar y aspiran.
Ya esta preparado el piso para comenzar a pegar, recuerden dejar secar unos 5 minutos la pega para poner el aluminizado (aunque la pega hercules 200) pega enseguida) Si quieren el los sitios mas calientes le ponen doble aislante asi hice yo, pero no le tome fotos.
Restauración de alfombra:
Se desmonta y primero que todo se aspira, luego le ponen desengrasante por 30 minutos le sacan lo maximo posible el sucio, si quieren usen hidrojec despues la dejan secar.
Para pintarla compran wiki-wiki negro, con 5 paqueticos le sirve para la parte delantera, lo diluyen en 1 galon de agua, dejan enfriar unos 10 minutos el liquido y lo ponen en un atomizador (spray) o pueden utilizar un compresor de aire y hacen como si estuvieran pintando, le ponen varias manos hasta que se vea uniforme, dejan secar BIEN y le echan agua dejan secar y vuelven a aspirar.
Pegan la alfombra encima de el aluminizado.
EL POMO DE LA PALANCA DE CAMBIOS SALE HACIA ARRIBA Y ENTRA A PRESION, DENLE SIN MIEDO
Presentando luego de pintar
Ya pegada
Un antes y despues
Mi pana no sabes donde venden los tornillos de los cinturones en mi caso los traseros slieron con thor 50 pero uno se daño????
Lleva el tornillo de muestra y cómpralo pero que no sea torx, oden mucho a la hora de sacarlos, yo dañe los dos de los lados
Reastauración de Alfombra
Excelente trabajo hermano, te quiero preguntar algunas cosas:
Te dio mucho trabajo el lado del copiloto, por donde esta el sistema del aire acondicionado, y hasta que parte de la pared de fuego cubriste?? Me estoy animando a hacer el trabajo, pero mi potra tiene la tapicería en color beige, no quisiera cambiarselo, podré mantenerlo??
Jhonny Jonky- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Localización : Los Dos Caminos, Caracas Venezuela
Mi Burra : Cherokee Chief Año 88 (La Rosilla)
Mi Comentario: : Nuevo en el mundo de los Jeep 4x4, tratando de conocer todo lo referente a mi camioneta, para darle los cuidados y mimos que requiera, llegando a sitios en donde solo una Jeep puede, cuidando la naturaleza.......
Fecha de inscripción : 13/01/2014
Hermano cubrí hasta donde llega el desagüe del aire no hubo complicación, no la pintes saca la alfombra completa y limpia la muy bien la dejas secar y listoJhonny Jonky escribió:Excelente trabajo hermano, te quiero preguntar algunas cosas:
Reastauración de la Alfombra
Okey, gracias por la información y consejo, cuando vaya a hacer ese trabajo, será de esa manera.
Gracias hermano..
Gracias hermano..
Jhonny Jonky escribió:Okey, gracias por la información y consejo, cuando vaya a hacer ese trabajo, será de esa manera.
Gracias hermano..
La puedes limpiar con desengrasante primero y luego le pones vanish, cualquier cosa pega un grito
mi pana entre una vaina y otra no he podido hacer aún el trabajo de la alfombra estoy full de trabajo y de pana que los fines ando agotado pero espero dentro de unos días agarrar un fin para hacer ese cariño a la burra
Tuburungo- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Localización : Guatire
PAra lavar las alfombras, yo hice un mezclote de vanish, jabón en polvo y desengrasante líquido, preparé lo diluí en agua y deje la alfombra sumergida 2 días, en el fondo del agua quedó todo el tierrero acumulado, luego con un hidrojet y una punta de abanico en la lanza del hidrojet le quité todo el jabón y la poca tierra que quedó, guindándola en un alambre para que todo ese mugre cayera, además la fuerza del agua hace que la alfombra se suavice y deje de estar rígida. Realmente parecían nuevas y quedaron totalmente desodorizadas...Obviamente no le coloquen toda la presión al hidro, si no lo que harán es dañarla. También aproveché, le quitpe los tapones de goma al piso, lavé con una manguera todo el interior, y después de limpio, apliqué una capa de impermeabilizante elastómero en base acuosa con un producto de impermeabilización en frío llamado impertech (immerc), se aplica con brocha y no tiene nada que ver con asfalto, la camioneta quedó impermeabilizada, bajó un poco la temperatura de la pared de fuego y suena menos. Saludos a todos.
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
» Cambio de alfombra y piso.
» RESTAURACIÓN JEEP VAGONEER LIMITED 1993 4x4
» HELP!!! Humedad alfombra debajo asiento copiloto
» aislante para cableado
» Aislante Termico Para Mejorar Temperatura dentro de la cabina...
