Cambio de Bateria
+5
freeleo90
marcos safari
ACGANGSTER
9 participantes
Cambio de Bateria
buenas compañeros del foro mi bateria ya no da para mas (bestia negra 1000 amps) y aprovechando que tengo mi camioneta en pintura estuve en busqueda de una bateria nueva. me he encontrado que una bateria comun y corriente supera los 3000 bsf a 4000 bsf algo que dura 1 año a duras penas.
asi que decidi optar por comprar una bateria importada en especifico de la marca XS Power con la cual ya tuve una excelente experiencia en una wagoneer ya lleva 3 años montada, el detalle esta es en que las baterias que quedan vienen todas para usarse en el interior del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) ya que no traen la proteccion de metal o carcasa, por lo cual se me ha ocurrido montar la bateria principal en el interior del vehiculo y lanzar dos lineas de cable cero hasta el frente donde estan los cables originales.
que opinan ustedes?
esta es la bateria que pienso comprar e instalar : http://4xspower.com/shop/d-series/d2700/
que opinan ustedes?
ACGANGSTER- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 189
Re: Cambio de Bateria
Compa cuenta t cuesta esa batería?
- Cantidad de envíos : 587
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : jeep es jeep
mas o menos 10000 bsf
El precio d las baterias nacionales estan regulados denuncia ese sitio q las venden a mas d 3mil
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Amigos yo compre una de 800 en 1592 bolívares , en la Duncan de los ruices
freeleo90- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
Exactamente esos son los precios
F2- MIEMBRO
La de 6 meses garantía y la de 1 año de garantía cuesta 2200 libre de mantenimiento
Adentro puedes poner la bateria siempre y cuando no sea las comunes de acido ya que estas expulsan gases muy toxicos.
hermano hoy compre una en la Duncan de la michelena en Valencia, grupo 34 M y me costo 2.175 Bs. con un año de garantia. lo unico malo es que hay que llegar temprano, reparten numeros, yo llegue a las 7 y sali a las 10 .
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 63
Localización : san diego
La bateria que dice el amigo no es nacional ni està regulada... es importada y ha de ser de gel, si es de gel la puedes poner dentro de la cabina sin problemas...
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
si la verdad que aqui no han regulado las baterias para nada, y pienso comprar esa e instalarlo en la cabina. si efectivamente es una bateria de gel sellada de 4300 amperios.
Repito compre una Duncan en 1500 y hay otro modelo en 2200 antes estaban sobre los 4 mil
Tienen que ir directamente a la Duncan o a la titan que es lo mismo, son las mismas baterías con otra etiqueta
Amigos quede impresionado con la problematica actual de las baterias, se me daño la mia, 2 dias despues de vencerse la garantia como cosa rara, y en toda caracas no hay, llame a todos los centros duncan de caracas y nada, hice un recorrido por caucheras y ventas de repuestos y nada!!!!!!..... a la final encontre una que no es el modelo original pero el tamaño coincide para medio ponerla, solo que el soporte superior no cuadra bien porque esta es un poco mas ancha, es la grupo 59.
Al parecer la gupo 34 que usan nuestras burras es bastante solicitada asi que tengan en cuenta como reemplazo la 59
Buenos días Mis panas, yo compré dos baterías ayer sábado en la Duncan de La california Sur, una de 650 Amp me costó 1550 bs con iva incluido para pick up C10, la otra máxima de 900 amp libre de mantenimento con su ojo, me costó 1960 bs para una Dmax. Ningún tipo de cola. y eso que llegué a las 12 del mediodía, si había bastante cola para los que llevaban el carro a que les cambiaran su batería. Otra cosa, debes llevar una denuncia de robo de la batería por la PTJ si vas a comprar una sin tener que entregar la batería vieja, o si llevas la vieja pero es para otro carro, le pides la segunda al pana que atiende que es extremadamente amable, este fue mi caso, ya que las baterías van para san cristóbal que la cola rebasa los tres días de espera y tienes que comprar lo que haya, así toque modificar los cables de los carros, pero costando una batería en cúcuta entre 5000 y 8000 bs, pues ya saben pa donde se está yendo la producción nacional, pal otro lado ... Saludos.
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
La mia tiene instalada una del grupo 43M cabe perfectamante en la base lo unico que es un pelo mas baja que la original, con la ventaja que es de 900 amp.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
» cambio de inyeccion a carburado mi wagonner jeep limite año 1988 como hago con los cambio de la caja que es automática y no agarra overdrive
» ¿ Como cambio la goma de la palanca de cambio?
» modificacion por primera vez de mi comanche
» doble bateria-
» base de bateria
» doble bateria-
» base de bateria
