Quien me puede ayudar tengo una filtración horrible
+5
Joseman
dilkrd
alexxj
9 participantes
buenas mis hermanitos ando loco ya he hecho de todo y no se por donde le entra agua ala buraa eso es unos charcos en la parte de los pies tanto del chófer como el de copiloto ya no se que hacer de pana alguien me pasa un dato y mas o menos una referencia plissssss saludos
alexxj- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 240
Mi Burra : renegade 98
Mi Comentario: : ....
Fecha de inscripción : 21/08/2009
Re: Quien me puede ayudar tengo una filtración horrible
mi pana revisa la goma del parabrisas, aveces cuando llueve se cuela agua por esa goma.
aveces cuando el radiador de la calefacción tiene fuga hay bote de agua caliente "del sistema de refrigeración del motor "por los pies del copiloto y del chofer por que se va por dentro los ductos del aire acondicionado hacia los pies.
revisa si a tu radiador le falta agua siempre, o si consumes mas agua de lo común puede ser fuga por la calefacción
cuando te refieres a "hacer de todo " seria bueno que colocaras lo que has hecho para remediar esa situación así sabemos como analizar mejor las cosas.
indicarnos cuando se cuela esa agua si es cuando rustiqueas o es cuando llueve. si puedes identifica esa agua si es de lluvia o de charco de rustiqueo o del radiador de la calefacción que te mencione asi te ayudamos mejor.
Saludos mi pana Suerte con eso
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Tu peo mi pana alexis es del aire acondicionado, la manguera del desague esta desconetada de la bandeja y toda el agua cae en la cabina del carro justo del lado del copiloto.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Ah pero tu comentas que del lado del chofer tambien se ahoga? ay si estoy frito.
Rommel Sanchez G. escribió:Tu peo mi pana alexis es del aire acondicionado, la manguera del desague esta desconetada de la bandeja y toda el agua cae en la cabina del carro justo del lado del copiloto.
X2 ; tambien prueba desconectando la calefaccion !!!
Yo tenia eso y resolvi asi: me busque a un pana que me ayudara y le di una botella de agua de 1 litro. Eche el asiento del copiloto lo mas atras posible y quite los embellecedores plasticos que estan encima de la fusiblera y la farquilla plastica que esta abajo en la carroceria, eso me permitio quitar o mover la alfombra para porder ver el cortafuego del carro. No quite del todo la alfombra, solo la jale hasta donde el aciento. Ya teniendo buena visibilidad del cortafuego y con una linterna el pana fue echando agua metodicamente y por cada parte de afuera del cortafuergo. Y cuando se echaba agua en esa goma que muestro en la foto, el agua caia a los pies del copiloto. Agarre algo de silicone negro y le heche y santo remedio.
Me imagino que tambien puedes buscar asi en el lado del piloto
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Joseman escribió:Yo tenia eso y resolvi asi: me busque a un pana que me ayudara y le di una botella de agua de 1 litro. Eche el asiento del copiloto lo mas atras posible y quite los embellecedores plasticos que estan encima de la fusiblera y la farquilla plastica que esta abajo en la carroceria, eso me permitio quitar o mover la alfombra para porder ver el cortafuego del carro. No quite del todo la alfombra, solo la jale hasta donde el aciento. Ya teniendo buena visibilidad del cortafuego y con una linterna el pana fue echando agua metodicamente y por cada parte de afuera del cortafuergo. Y cuando se echaba agua en esa goma que muestro en la foto, el agua caia a los pies del copiloto. Agarre algo de silicone negro y le heche y santo remedio.
men a mi me pasa esto y yo pegue toda la goma del para brisas pensando que era esto , pero solo entra agua cuando llueve a ti tambien o era con el aire ? justamente que goma es ? yo tengo el silicone pero no he dado justo con e sitio donde ingresa el agua
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
de hecho puedo pasar agun charco (fuera de chinazo ojo ) y el agua por alli no ingresa es solo cuando lueve en mi caso
elalbino- MODERADOR
bueno mis pana gracias por la ayuda tomare todo eso en cuenta y probare pero el caso mio se presenta con la lluvia o cuando la lavo pero de pana ya estoy que desarmo el tablero y todo eso y de alli me daría mejor el problema pero es rolo de trabajo oyó nuevamente gracias cualquier cosa estoy notificando los resultados saludos
seria solicone a todo este sector?
elalbino- MODERADOR
ok un dato mosca con los tornillos que ajustan la parrilla del carro deben estar buen siliconados para evitar filtraciones . además revisa la canal de agua que esta encima de los marcos de las puertas quizás haya alguna agujerada mosca si ese carro tenia antena adicional para una radio 11Mts en el techo quizás quedo algo por allí mal sellado
verifica el sitio donde esta colocado el motor del limpiaparabrisas sacando la parrilla que esta después del capot allí hay unos tornillos que sostienen ese mecanismo completo al carro esos llevan unas empacaduras por que atraviesan el chasis para asi sujetar el sistema mecanico revisa la goma que separa el capot del chasis quizas se filtre agua por alli y pase al por el cortafuegos justamente por las entradas de las mangueras de vacio del A/A que van del motor hacia la cabina
Mi Burra : xj 98
justamente el agua entra por donde esta la fusiblera del piloto como si se colara el agua por dentro del tablero y cae el el piso del copiloto , antes por el marcos goteaba pero lo forre de silicone y nada , me da la idea que puede ser lo que dices revisare a ver xq es justo cuando llueve
elalbino- MODERADOR
ok aveces es bueno colocarle silicon entre la goma y el parabrisas aveces el agua caey choca con la unión entre la goma y el parabrisas y se ""devuelve"" y se filtra por allí mas que todo cuando la goma pierde su flexibilidad por los años y el sol, no se adhiere bien al parabrisas y deja filtraciones. o cuando se cambia parabrisas y no se cambia la goma nueva, ojo si es tu caso monta esa goma nueva original ya que por allí venden una según universal pero quedan filtraciones al poco tiempo de colocarlas la original mopar debe salir como en 500bsf +o -
incluso colocale silicon en el marco completo del vidrio incluyendo el techo por que por allí también se cuela agua ya nos ocurrió en una oportunidad con la xj
mi pana suerte con eso
Mi Burra : xj 98
yo solte toda la goma y la pegue completa con silicone negro sin sacar el para brisas xq eran 3 goteras ya solo me queda esa que es la que te comente , voy a revisar or la puerta abbriva y por la pared de fuego a ver que tan se ve eso x alli
gracias man
gracias man
elalbino- MODERADOR
A la mia le entraba agua si llovia o si pasaba por algun vadeo, fango o rio, siempre entraba, descubri que era ahi y listo....
Joseman- MIEMBRO
ya descubrí mi problema señores es por la puerta no se la puerta en la parte de arriba esta como un pelo abierta y por hay se le mete el AGUA jejejeje me falta ahora el del copiloto dios quiera y sea eso por que de verda el olor es horrible a humedad y me pone estresado cuando veo ese piso empapado
Mi pana a mi me pasaba lo mismo por el lado del copiloto y era la goma del cableado que va hacia dentro de la camioneta que estaba rota! lo que hice fue hecharle full silicon negro y listo!
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
PROBLEMA AIRE ACONDICIONADO .Y FILTRACION CUANDO LLUEVE
ya ,AMIGOS , resolví el problema de aire acondicionado , que no enfriaba a pesar de cambiar todo el sistema , era que la bomba de agua se tiro tres , me di cuenta por un charquito por tres días , la mande a cambiar y aleluya, el aire comenzó a enfriar ....................pero ahora ,, tengo otro rollo , ayer llovió y me di cuenta que hay full charcos dentro de la burra tanto en el piso del copiloto , como el del chofer, no se si entra agua por las gomas , o por debajo cuando paso un charco , estoy evaluando pero es un misterio.
Última edición por neomundogana el Dom 11 Mayo - 20:42, editado 1 vez
neomundogana- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : aragua
Mi Burra : kj renegade 2006
Mi Comentario: : meta+ plan +acción+ persistencia=exito
Fecha de inscripción : 04/05/2014
una pregunta , amigos los que tienen mas tiempo con burras, el agua podría filtrase por debajo , verdad, por algunos sellos de goma o algo asi en el piso del carro .... pueden estar vencidos ????
Mis panas una consulta por donde puedo ver si la manguera del desague A/A esta tapada o desconectada esta goteando el sistema de aire por la caja donde esta el evaporador
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
» tengo una duda quien me puede ayudar
» TENGO UNA GRAND CHEROKEE 2010 A VECES SE ME APAGA CUANDO VOY A ACELERAR. QUIEN ME PUEDE AYUDAR POR FAVOR!!!
» Quien tendra esta pieza de sobra o saber quien me la puede hacer
» si alguien me puede ayudar
» Quien puede ayudar-conchas de biela con cuña
