FALLA EN CARRETERA DE WAGONEER LIMITE 91
hola amigos, anoche llegue de viaje, en una wagoneer limite 91 4 x 4, motor 4.0, sali bien, rode durante 4 hrs. por montañas, plano etc. perfecto, de repente la camioneta comenzo a perder la aceleracion, no respondia al acelerador, solo en minimo, rodaba asi varios kms y se apagaba, intentaba toser al acelerarla y apagarse, la encendia de nuevo y prendia de a toque y volvia a coger aceleracion, rodaba otro tramo y otra vez se quedaba, donde pude le puse cables de bujias nuevos, pero siguio igual, la deje reposar un tiempo y se le quito la falla, rode otras 4 hrs y volvio la falla al caer en un hueco, le comense a colocar un trapo mojado a la bobina a ver si se recalentaba y segui bien por otros kms. pero al final me pare como dos hrs. segui y la falla siguio, por lo que descarto la bobina, la bomba de la gasolina tampoco me parece porque el motor parado acelera bien y prende de a toque, las bujias tienen una semana, saque una y esta quemando bien, agarre una subida de varios kms y subio en minimo apagandose, prendiendola, pero subio despacito, lo bueno es que nunca fallo al prenderla de nuevo, la falla es tanto en subida, plan o bajada, asi recorri durante unas 6 hrs y no encontre la falla, alguien me puede ayudar con esto? hoy no la he tocado, estoy estresado del viaje. gracias
edgarjm67- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Edad : 74
Localización : venezuela
Mi Burra : wagoneer limite 91 4 x 4
Mi Comentario: : hola amigos, buscando datos para mi wagoneer encontre por casualidad esta pagina, que m,e ha parecido muy buena y deseo ser parte de la misma, como propietario de un vehiculo de los aqui comentados. saludos desde san cristobal venezuela, estare molestandolos con mis comentarios y necesidades. saludos
Fecha de inscripción : 24/04/2014
Re: FALLA EN CARRETERA DE WAGONEER LIMITE 91
sensor de posición?
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
hola amigos, han pasado 4 dias y la camioneta aqui en san cristobal, esta al pelo, sube cuestas, plan etc. no la he tocado en relacion de la falla, un mecanico me dijo que la falla era la bomba de la gasolina, como no me ha fallado aun no la cambio, espero opiniones, la falla es en carretera, que me dicen?
Edad : 74
Puede ser que el filtro de gasolina se te está tapando y la bomba de gasolina ya este efectada, Mide la presión de gasolina debe de de estar entre 50 a 60
- Cantidad de envíos : 847
solo falla en montaña revisa el sensor map
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
hola amigos, la camioneta siguio bien en la ciudad, pero hace 3 dias no quiso prender, no habia corriente en la bobina, y tampoco en la caja de velocidades, no hacia los cambios, el electricista me dijo que era un problema en la fusilera, donde habia cables flojos etc. le habian sacado varios relay fuera de ella, etc. me aconsejo revisar y reparar el cableado del motor todo, ok- estando en eso salio que era el sensor TPS dañado, lo compre: 3.000 Bs. y listo, quedo todo bien, ya fui a cucuta y perfecto . saludos
Edad : 74
» varillaje de la 4x4 de la wagoneer limite
» Clubs Zona XJ por toda Venezuela
» Falla en carretera después de 100 km/h
» CHILLIDO AL PRENDER EL AIRE
» correa de servicios de la wagoneer limite 91
