Cambiando, estopera entre caja y transfer, filtro de la caja, empacadura de la caja, orings de los selenoides, medicion de los selenoides, base de la caja
Mensaje por Stefanoes el 18/6/2014, 7:46 pm
Hermanos comence por un bote de aceite por la empacadura de la caja y al quitar la base de la caja vi bote por la union entre transfer y caja, me dispuse a bajar el transfer ya que se me daña muy rapido la base, tumbe el transfer vi que la estopera que estaba dañana es la del lado de la caja, la consegui original y la compre, luego quise hacerle limpieza al filtro de la caja y me encontre conque estaba rota la malla, me costo encontrarla pero la consegui y la compre, luego para descartar por que estan necio el carromedi los selenoides cuanto mandaban, me encontre con un selenoide dañado
Transfer 242 para abajo el secreto de quitar las tuercas esta en poner un gato y tumbar el puente, luego les queda el gato y poco a poco bajan y ven a que nivel es mas comodo meter la mano, necesitaran llave 14 para esas 6 tuercas
Ahi ya esta puesta la estopera nueva, la ponen centrada y le dan con las manos, despues con un martillo de goma le dan unos toques tecnicos
Sacan el sensor de kilometraje y le compran sus orings nuevos
Para quitar el carter de la caja necesitan un dado 10 y paciencia ya que son 19 tornillos
Aqui ya habia puesto el filtro nuevo, para quitarlo necesitan un dado 13
Filtro de la caja roto y el nuevo
Para sacar los selenoides necesitan un dado 13
La prueba consiste en poner el multimetro en ohmios y los rangos deben de estar desde 11 hasta 15, le cambian sus orings y los vuelven a montar
Aqui esta el bueno
Al 1 ese no le paren salio asi por la contra luz
Nuemero de parte de la estopera
EN LA BUSQUEDA DE DOS SELENOIDES UNO ES 8099 Y EL OTRO 6099 AISIN
Stefanoes
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 911
Edad : 26
Re: Cambiando, estopera entre caja y transfer, filtro de la caja, empacadura de la caja, orings de los selenoides, medicion de los selenoides, base de la caja
Mensaje por krustacio el 19/6/2014, 8:31 am
Saludos, compa te felicito por compartir este post, hace dias estaba buscando algo asi, para realizarle este trabajito a la mia. Gracias pana.
krustacio
Cantidad de envíos : 588
Localización : Guanare
Mensaje por Stefanoes el 30/6/2014, 8:01 pm
Listo hermanos hoy me llegaron los 3 selenoides nuevos, los monte tambien puse base de caja nueva, empacadura con silicon mopar, solde el carter por la parte de donde sale la barilla porque tenia fuga, mi transfer tenia aceite de motor y se lo quite le puse DIII (un mecanico de esos uff super recomendados lo puso) tambien le hice servicio al selector de cambios mas tarde subo fotos
Stefanoes
Edad : 26
Mensaje por Stefanoes el 4/7/2014, 7:28 pm
Fotos del selector despues de limpiarlo (estaba lleno de barro y sucio) un poco de grasa dieléctrica y listo
El carro ya quedo con fuerza y reacciona bien
Stefanoes
Edad : 26
Mensaje por krustacio el 7/7/2014, 9:34 am
Saludos Stefano existe alguna una forma de medir los ohmios de los selenoides sin bajar el carter?? digo, por el conector que esta TCU, porque no encuentro la empacadura de este carter y si lo bajo para hacer la prueba de los selenoides a lo mejor este se j.....de. gracias mi pana.
krustacio
Mensaje por Stefanoes el 7/7/2014, 10:45 am
Hermano compra silicon mopar, es especial para empacadura de caja y si puedes medir por el cableado, en el manual del carro indica como
Stefanoes
Edad : 26
Mensaje por el chino el 8/7/2014, 11:28 am
buen trabajo pana stefano dos preguntas hermano al carte le colocaste solamente silicone o también la empacadura de corcho y cuanto te costaron los solenoides...
el chino
Cantidad de envíos : 318
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
Mensaje por Stefanoes el 10/7/2014, 11:11 am
Solo el silicon, viene especial para el carter de ja caja hermano, 2000 cada uno usados original
Stefanoes
Edad : 26
Mensaje por sandroramirez el 10/7/2014, 6:46 pm
Stefano en cuanto te salieron los selenoides y el filtro de aceite? excelente trabajo
sandroramirez
Cantidad de envíos : 387
Edad : 25
Mi Comentario: :
Mensaje por Stefanoes el 10/7/2014, 6:58 pm
Hermano 2000 cada uno original usado y el filtro 1500 nuevo
Stefanoes
Edad : 26
Mensaje por sandroramirez el 12/7/2014, 6:11 pm
Stefanoes escribió:Hermano 2000 cada uno original usado y el filtro 1500 nuevo
ok gracias!
sandroramirez
Edad : 25
Mi Comentario: :
Ayuda Urgente
Mensaje por lapapita el 25/8/2014, 11:57 am
Un cordial saludo Stefanoes te felicito por tu trabajo, y muchas gracias por compartirlo, me parece que tengo el mismo problema en cuanto al bote entre la caja y el carter, nose mucho de mecanica pero estoy aprendiendo, soy de las que piensa que es mejor aprender y resolver las cosas uno mismo, voy a subir un par de imagenes a ver que opinas, me imagino que debo ponerle esa misma estopera que usaste, porfavor cualquier comentario o recomendacion, sera bien recibido, muchas gracias y saludos desde merida!
lapapita
Cantidad de envíos : 29
Localización : Merida
Mi Burra : Cherokee laredo sport wagon
Mi Comentario: : En la busqueda del conocimiento!
Fecha de inscripción : 01/03/2012
Mensaje por Stefanoes el 25/8/2014, 9:03 pm
Hermano cualquier cosa este es mi numero y te guio en lo que necesites 04166864642
Stefanoes
Edad : 26
