FALLA DE TEMPERATURA DE AIRE!! (ME LLEVA LOCOOOO!!!!!)
Buenas tardes amigos, necesito ayuda, mi burra me tiene loco con una falla que no revoluciona bien, por ende se queda en los cambios, quema mucha gasolina, ando sobre las 2000 mil rpm y voy a 60KM.
me dijo el escaner que era el sensor de temperatura de aire, le cambie el sensor y nada, probé el sensor en otra camioneta y el sensor esta bueno, cambie el conector porque estaba roto (conectores originales) y nada, probe el sensor de temperatura de agua y nada, mande a revisar la computadora y no tiene falla, presion de gasolina al pelo, bujias nuevas (champion rc12lyc) y nada, solo me falta hacerle servicio de inyectores.
la verdad nose que otra cosa revisar ME LLEVA LOCO!!!
ESPERO PUEDAN AYUDARME.
chinoxj2000- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Localización : El Tigre
Mi Burra : xj 2000 4*4
Mi Comentario: : Ir en mi loca pa donde me lleve! jajaja
Re: FALLA DE TEMPERATURA DE AIRE!! (ME LLEVA LOCOOOO!!!!!)
Pero seguro es motor no será la caja??
- Cantidad de envíos : 211
- Cantidad de envíos : 847
el escaner me dice sensor de temperatura de aire. recuerden que si esta quemando mal no va a revolucionar como es. mañana le voy hacer limpieza de inyectores a ver.
Te voy a echar un cuento, yo le metí escaner a mi carro y no me dio fallas pero el carro estaba muy lento y quedado, sabes que resultó ser? 3 selenoides de la caja malos jajaja y el escaner no me los arrojó, entonces esta pendiente hazle servicio a los inyectores y si continúa busca el manual y ve midiendo sensor por sensor
Resuelto!!! aprovechando el feriado dela BCB, para para hacer servicio a los inyectores, sacando la regleta de los cables de los inyectores me percate que habian 2 que estaban como muy tostados, desarme la regleta separe los cables ya que estaban pegados que casi eran un solo cable, forre en teipe, puse were were, resetie la pcm y problema resuelto. anda al pelo. ahora solo necesito un tps mopar, ya que le monte uno chino, el cual no esta malo pero se lo quiero cambiar.
estaba los cables de un inyector unidos de tanta temperatura.
yo descarte lo de la caja porque el escaner me decia que la falla era de temperatura de aire, y las fallas de caja no se marcan en el closter.
de todas maneras gracias!!
ahora tengo un sensor de temperatura de arie, lo cambio por un tps mopar.
Compre su TPS original Mopar y nuevo amigo. Si quiere que se locompre y mande,me avisa por MP. Muy buena idea lo de separarlos cables del ramal del motor.Mi recomendacion, vaya mas alla y saque ese ramal completo de la camioneta, consta de dos cupones a la pcm o ecu o computadora,luego va a los inyectores, al riel de bobinas o bobina, sensor de leva o distribuidor y va por el lado derecho a la caja, y trasnsfer ( si es aut) y a la valvula de retroceso y transfer( si es sinc) primero desconectas los bornes dela bateria, luego desenchufas todo, sacas ese ramla y afuera separa los cables, le pones termoencojible, teipe,usa full tirracs y full tuberia coarrugada para dejar todo originalito y BIEN PROTEGIDO DEL CALOR XJ. Si los cables estaban pegados en la flauta, estan pegados en muchas otras partes de es eramal que es el que jode en toda xj.
Yo hace poco separe cable por cable ese ramal y el carro quedó más sereno
Si, es buena idea aunque hace como un año un pana me hizo el cableado del cuerpo de aceleracion, pero me di cuenta que no toco los cables de los inyectores.
Lo tendre presente.
Lo tendre presente.
» SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE AIRE
» TEMPERATURA CON AIRE ENCENDIDO (REGRESO EL PROBLEMA)
» NUEVAMENTE EL BENDITO PROBLEMA DE LA TEMPERATURA CON EL AIRE PRENDIDO. UNA VEZ MAS, HASTA CUANDO
» falla con el aire
» Falla Aire Acondicionado.
» falla con el aire
