Falla en Aceleración Caja Automatica Xj 98
Mensaje por exoncastro el 9/7/2014, 10:00 am
Buenas amigos un cordial saludo, tengo una inquietud con mi XJ Automatica del 98. Resulta q cuando acelero en frío se queda como pegada la caja y no acelera nada hasta q agarra de nuevo, lo hace mas q todo cuando esta en frío. No se si le falta aceite ya que lo mido y esta bien, el color del aceite de la caja es como un canela no ta marrón y tampoco es rojo.
Me han dicho que la caja esta deslizando, pero quería preguntar primero antes de mandarla a revisar.
Y cuando la camioneta esta caliente a su temperatura normal ya no lo hace pero si se siente como pesada como si estuviera trabajando forzada.
exoncastro
Cantidad de envíos : 10
Edad : 30
Mi Burra : Cherokee 98 Automatica
Mi Comentario: : Solo Busco información con algunas preguntas
Fecha de inscripción : 16/10/2013
Re: Falla en Aceleración Caja Automatica Xj 98
Mensaje por krustacio el 9/7/2014, 11:56 am
Saludos, mi pana la caja te hace los cambios normales?? o esta loca con los cambios??
krustacio
Cantidad de envíos : 588
Localización : Guanare
Mensaje por exoncastro el 9/7/2014, 12:11 pm
mmmm yo los veo normales, ella normalmente hace el cambio como a los 2500 RPM o 2000 claro pero se me tarda un poco en hacerlo, (no se si es normal) ya q le cambie el TPS y el anterior no tardaba tanto en hacerlo el anterior es el original q trae la camioneta y el q le monte es marca Standard...
exoncastro
Edad : 30
Mensaje por isaias jeep el 14/7/2014, 9:47 am
saludos mi pana ese aceite debe estar rojo.. lo que podrias hacer para probar es cambiar el aceite completo junto con el filtro y le colocas un aditivo para cajas a ver si mejora...
isaias jeep
Cantidad de envíos : 230
Localización : pariaguan anzoategui
Mi Comentario: : jeep es pasion 4x4
Mensaje por TORTOLERO el 18/7/2014, 9:07 am
Primero que nada mi pana, que kilometraje tiene esa caja, si ya pasa de los 200 y esta el aceite marron, ya esta deslizando, si cambias el aceite y filtro con un kilometraje alto corres el riengo a ponerla a deslizar de ya, cheqiea eso.
Cantidad de envíos : 3058
Mensaje por exoncastro el 18/7/2014, 9:49 am
fino mi pana gracias, ya la voy a mandar a revisar primero antes de hacer todo
exoncastro
Edad : 30
Mensaje por F2 el 7/8/2014, 9:24 am
Aceite quemado cuerpo de valvula sucio o tapado estas cajas joroban mas q todo por cuerpo d valvula y selenoide no por q deslices o discos malos
Cantidad de envíos : 2169
