CORCOBEA EN ALTA Y AL RATO PRENDE LA LUZ DE CHEK ENGINE
Buenas panas de la zona xj,vengo con un problemita que ha presentado la burra ultimamente y antes de meterle mano me gustaria leer posibles soluciones o mejor aun, si alguien ha tenido la misma falla para ir directo a hacer eso, saben no, para no estar tanteando tanto la falla..
bueno el hecho es que la camioneta cuando va en carretera empieza a fallar, de repente da como unos jalones, sobretodo cuando pasa por partes dond hay huecos, supongo yo que si eso pasa justo cuando hay huecos se trata de algo flojo, bueno, esto sigue pasando y pasando y llega un momento que prende la luz de "chek engine" repito, la falla la empieza a dar especialmente cuando la carretera esta mas irregular (huecos, costillas de perro, sobresaltos, etc...)
Probe sacar los bornes y dejarla una rato asi para que reiniciara y cuando los conecte otra vez, ya no estaba la luz de "check engine" y de hecho se le quito la falla, por un rato hasta que de nuevo empieza la carretera mala y comienza a dar esos jalonazos otra vez.
Note que esto paso luego de echar gasolina 95 cuando generalmente coloco 91, no se si sea casualidad porque antes tambien me habia tocado colocar 95 y nunca dio esta falla.
AMIGOS SI ALGUIEN TIENE CONOCIMIENTO O LE HA PASADO ALGO IGUAL Y PUEDA AYUDARME SE LO AGRADECERIA.
XJJ90- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Localización : Anzoategui
Mi Burra : Cherokee XJ 1999
Mi Comentario: : NUEVO EN ESTA VAINA..
Fecha de inscripción : 19/11/2013
Re: CORCOBEA EN ALTA Y AL RATO PRENDE LA LUZ DE CHEK ENGINE
Lo mas inteligente si te prendio la luz del check engine es mandarla a escanear, alli te dice la falla pero directico sin estar adivinando. Para mi es el map que se poncho. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Rommel Sanchez G. muchas gracias mi pana, si esta tarde yo la llevo a que la escaneen, pero ahorita no tiene la luz encendida, sera que igual dará el error?
Tienes que llevarla con la luz encendida.
Listo mi pana, el error que da el escaner son los conectores de 2 de los inyectores (el 2 y el 5) y el relays de la computadora q tiene el conector malo, vamos a ver despues que eso este listo y les comento!
A mi me pasó lo mismo. pero era el conector de la bomba que estaba malo, cuando caía en huecos o estaba mala la vía él intentaba desconectarse y comenzaba la falla y los jaloneos. Lo cambié y todo se arregló, revisa ese conector. saludos.
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
buenas amigos, problema resuelto, el relay de la computadora junto con su conector estaban fallando, al cambiar eso listo ya no hay falla.
llegue a pensar q fueran otras cosas peores asi que mi consejo, como dijo el pana anteriormente, metele escaner q ese es el q no miente... primeramente eso antes de ponerse a inventar.
muachas gracias!
muachas gracias!
saludos mi pana cual es el relay de la computadora tengo la misma falla....
nikko53x- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 218
Mi Comentario: : Viva la Vidaa,,,,
......cual es el relay de la computadora??
Nuestras burras tienen ese mal con la fusiblera, yo para evitar esto saque los relex afuera y los coloque en la pare con socates de ceramicas y relex nuevos.
Ajaaaa esta bien pero cual es el fulano relay?
» Luz chek engine
» no prende el chek ingine y falla
» Electroventilador se prende a cada rato... Que puede ser?
» No prende la luz del CHECK ENGINE
» Me prende la luz de check engine
