base de caja xj automatica
Buenos dias compañeros, ayer mande a cambiar la base de la caja de mi camioneta, y ahora el transfer queda pegando de la carroceria y el tubo de escape del diferencial trasero.
que pudo haber pasado alli ?
base incorrecta ?
colocada como no es ?
gracias
base incorrecta ?
gracias
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 63
Localización : san diego
Re: base de caja xj automatica
Buenas noches mi pana! Las cherokees tienen 2 tipos de base una con los 4 tornillos en el centro y otra con los 4 tornillos hacia un lado.. esa que tiene los 4 tornillos hacia un lado tiene una sola forma de cuadrar.. La mia automatica usa la base con los 4 tornillos hacia un lado... en la parte superior de la base donde van los tornillos que la agarran a la caja tiene un hueco que indica como colocar la base y que todo calce perfecto.. chequea eso
AndresCubero- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : Caracas y Guarenas
Mi Burra : XJ Classic 2001 Automatica 4x4
Mi Comentario: : Cada Cherokee es una historia por escribir.
Fecha de inscripción : 13/11/2013
» Cambiando, estopera entre caja y transfer, filtro de la caja, empacadura de la caja, orings de los selenoides, medicion de los selenoides, base de la caja
» Sonido extraño en la caja ! Posible daño en la base de caja cherokee renegade 94
» Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
» caja automatica (aw4) vs. caja sincronica (ax15)
» LA BASE DE LA CAJA
