se ahislo la rosca del sigueñal donde va el damper
Mensaje por malvar43 el 1/9/2014, 5:34 pm
amigos espero sus opiniones estaba cambiando el kit de cadena de tiempo y ya que estoy armando todo me di cuenta que la rosca del cigueñal esta dañada y no se que podria hacer hacer una nueva rosca o comprar un tornillo sobre medida espero sus opiniones y gracias de antemano mi tlf 0412 1597614
malvar43
Cantidad de envíos : 1432
Re: se ahislo la rosca del sigueñal donde va el damper
Mensaje por leoelleon el 1/9/2014, 7:43 pm
Mi pana y como estaba antes de cambiar la cadena de tiempo.
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por malvar43 el 2/9/2014, 4:15 am
hace tiempo ya estaba algo jo- de -dor cita
malvar43
Mensaje por TORTOLERO el 2/9/2014, 5:26 am
Mi pana mosca hay, debes meter un macho de hacer rosca y montar un tornillo nuevo, el tornillo que traen nuestras burras es grado 10.5 y aquí en Venezuela las casas de tornillos solo venden hasta grado 8, en mi caso se me partió el tornillo adentro y tuve que sacar el motor, taladrar lo que quedo adentro y meter un tornillo de rosca inversa para sacar el pedazo que quedo, metí el macho y realice la rosca nueva, compre como 3 tornillos nuevos grado 8 para limpiar la rosca nueva, a la final para armar compre un tornillo original en una chivera de un motor y listo.
Cuando estés rectificando la rosca debes de darle con calma para adelante y para atrás, debes comprar el juego completo de machos que son tres pasos, metes el numero 1, 2 y final el tres, en cada cambio de macho debes soplar con una pistola y compresor para sacar las virutas que quedan adentro, a la final para limpiar la rosca metes el primer tornillo con un poquito de grasa fibrosa cuando ya este todo soplado y limpio (sin virutas).
Suerte mi pana.
Cantidad de envíos : 3058
Mensaje por malvar43 el 2/9/2014, 3:03 pm
gracias tortolero fui a preguntar por los machos ( ojo ) sin chinazos cuentan 1800 fui a una rectificadora donde esta un pana le explique el caso fui a una chivera donde esta un amigo le di 100 bsf y me dio el tornillo original el pana trajo los benditos ma-chos upa limpie bien y el pana repaso la rosca como tu explicas paso 1- paso 2 y paso 3 cada paso soplaba el orificio upa puse el tornillo original y aprete y creo que esta bien porque le meti fuerza pero con un poco de cague- ta pero espero este bien ya arme le di con una bateria prestada y nop prendio mañana debe prender con calma ya lo complicado esta resuelto gracias al creador. gracias de nuevo mi pana esa era una de mis solucciones y asi lo hice
malvar43
Mensaje por TORTOLERO el 3/9/2014, 9:47 am
Siempre a la orden mi pana, para eso estamos.
