problema de calentamiento cherokee laredo 97
buenas mi gente un saludo!! ya por aca de nuevo solicitando opiniones y/o sugerencias ya que anteriormente me han ayudado bastante, les cuento tengo una cherokee laredo 97 automatica, la misma presentaba graves problemas de recalentamiento poco a poco le he ido corrigiengo, la ultima adquisicion fue un radiador de aluminio completo de 3 tubos comprado en el norte para ver si corregia, en efecto le ha ayudado ya que llega a 102/103° de temperatura (en higuerote) ya que soy de alla, subi a ccs en una de esas colas de la fajardo la camioneta se me apaga de pronto, la temperatura estaba en 104° revisandola, le cambio el magneto por uno viejito que tenia en la camioneta y me prendio, que creen ustedes que pueda ser la causa? la camioneta sube a temperatura eleveda pero tampoco es que recalienta y me falla esa pieza? espero sugerencias, sera el avioncito? AYUDA! jeje
daddywins- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 24
Localización : higuerote
Mi Burra : cherokee laredo 4*4 "97
Mi Comentario: : excelente pagina me agrada mucha la informacion que se puede conseguir aqui...!!! apoyando 100% la movida jeep en toda vzla!
Fecha de inscripción : 13/03/2012
Re: problema de calentamiento cherokee laredo 97
A que llamas el magneto?
Jesuscap6- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : Guatire
Mi Burra : Laredo 98..... XJ
Mi Comentario: : Cuida el ecosistema!
Fecha de inscripción : 03/02/2014
bobina captadora
Jesuscap6 escribió:A que llamas el magneto?
pana "Jesuscap6" el magneto la pieza que va en el distribuidor mejor conocida como bobina captadora, como mencione al recalentarse se apaga cuando le cambio esta pieza vuelve a prender y ambas piezas (magnetos) son nuevos
Mi pana nuestras burras la bobina captadora es el fulano avioncito ya que da los impulsos para captar la chista, la bobina del distribuidor es la que se encarga de dar el avance de la chispa, tu puedes prender la burra y prendida puedes desconectar la de avance y no se apaga la burra, para mi puede ser el avioncito, hazte esta prueba cuando se apague échale abundante agua al avioncito y esperas 2 minitos, le das a prender y si prende hay tienes el causante de tu mal.
daddywins escribió:Jesuscap6 escribió:A que llamas el magneto?
Es correcto, hace como un magneto,pero no se llama asi, se llama captadora del distribuidor, MAS NO ES UNA BOBINA CAPTADORA, es como un plato negro, y va en todos los modelos a distribuidor.
TORTOLERO escribió:Mi pana nuestras burras la bobina captadora es el fulano avioncito ya que da los impulsos para captar la chista, la bobina del distribuidor es la que se encarga de dar el avance de la chispa, tu puedes prender la burra y prendida puedes desconectar la de avance y no se apaga la burra, para mi puede ser el avioncito, hazte esta prueba cuando se apague échale abundante agua al avioncito y esperas 2 minitos, le das a prender y si prende hay tienes el causante de tu mal.
Tortolero, tienes un error de conceptos.
No son bobinas, son sensores de posicion o de posicionamiento de la cremayera o del cigueñal (avioncito) y sensor de posicionamiento del arbol de leva y por ende y/o del distribuidor (captador del distribuidor). La unica bobina en nuestras burras es el riel de bobinas o la bobina seca. El avioncito NO da impulsos, el avioncito sensa 4 puntos cardinales o 4 imanes en la cremayera y envia ENVIA esa señal a la PCM para coordinar muchos factores que luego tambien muchos otros sensores coordinan.
La prueba correcta del avioncito NO es asi. Se hace desconectando ambos bornes(desenergizar el sistema), hechas agua en la pared de fuego donde va el avioncito, esperas dos minutos, conectas los bornes y le das a prender y si prende eso es aviocito. Te recomiendo instalarlo original Mopar, no montes ni Crown ni otros genericos.
El titulo de este post esta mal, porque tu problema no es de recalentamiento(recuerda ponerle a tu sist de refrigeracion refrigerante, NO agua, su tapa Mopar de 16 LBS y su termostato), tu problema de de avioncito. El post se deberia llamar algo asui como MI CAMIONETA SE APAGA CUANDO LLEVA RATO ENCENDIDA algo asi jejeje.
Correcto compañero asiesssss, gracias Carlos por el dato.
» PROBLEMA CON MI CHEROKEE XJ LAREDO 98
» problema con retroceso en caja automática de laredo 98
» Problema con Cherokee laredo 99, part time encendido en el teblero
» Problema de Bote de aceite de mi cherokee laredo 98 sport wagon
» Problema de calentamiento!! y compresor de aire!!
