aire acondicionado
aire acondicionado
Mensaje por malvar43 el 22/9/2014, 4:22 pm
mis panas cuando mi xj cuando anda con el aire apagado la temperatura anda bien cuando prendo el aire no sube la temperatura pero me bota agua por el reservorio y hace rato revise y vi que el aire al prender el conpresor todo el tiempo esta prendido osea nunca apaga el compresor a menois que yo apague el aire sera la valvula que activa y desactiva el compresor que esta directa
malvar43
Cantidad de envíos : 1432
Re: aire acondicionado
Mensaje por leoelleon el 24/9/2014, 9:08 am
Mi pana debe ser que no tiene la válvula presostatica y le conectaron los dos terminales directos y así siempre estará encendido el compresor, y si bota el agua debe ser la tapa que ya esta dañada.
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por malvar43 el 24/9/2014, 10:00 am
muy bien gracias mi pana buscare la tapa del envase y averiguare lo de la valvula presostatica
malvar43
Mensaje por freeleo90 el 27/9/2014, 9:55 am
comprale una universal salen mejores
freeleo90
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 156
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
Mensaje por fragans el 27/9/2014, 5:09 pm
yo tenia exactamente ese problema y cambie la tapa por una marca mopar original de 16 lbs. y santo remedio no compre universal porque quedara el mismo problema yo compre dos tapas universales incluso hasta de 18 lbs y que va monta la original y al pelo pues
fragans
Cantidad de envíos : 362
Edad : 30
Localización : Bejuma
Mensaje por malvar43 el 28/9/2014, 4:32 am
esa es la que tiene pero de repente esta mala gracias a todos por los comentarios voy haber cuanto cuenta la compre hace como 2 años en 900 en el concesionario
malvar43
Mensaje por fragans el 28/9/2014, 8:38 am
recuerda que ellas traen un cello de caucho y eso con las altas temperatura se daña
fragans
Edad : 30
Mensaje por freeleo90 el 28/9/2014, 10:06 am
cuando dije comprarla universal me refería a la válvula presostatica je je. eso del que el compresor esta directo es esa válvula. de echo eso hace que se congele el sistema y no enfrié la camioneta
freeleo90
Mensaje por malvar43 el 28/9/2014, 8:18 pm
bueno amigos explico la soluccion y gracias a todos por los comentarios. freeleo,90, fragan,leellleon, esta fue mi soluccion tengo un primo que tiene un neon le quite la tapa la monte en mi xj y rode con el aire prendido unos minutos regrese fino me llamaron unos amigo los lleve a patanemo una subidas bellas deje a la gente de regreso andando solo prendi el aire las subidas son mas impinadas llegue a mi casa y fino caso resuelto era la tapa vere cuanto vale mientras calgo la del neon ya que el neon no tiene aire por los momentos y sin aire con mi tapa no hay problemas. ( nota caso resuelto tapa del radiador mala ) gracias a todos
malvar43
