Refuerzo de cajetín de dirección y reparación de compacto XJ 97
Re: Refuerzo de cajetín de dirección y reparación de compacto XJ 97
Hermano excelente trabajo si puedes hacer otra plantilla de esas y me la pones en venta se le agradece ...saludos
Adonay- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 295
Mi Burra : xj 98
Hola mi bro... te felicito en realidad por esa rolo de chamba y por las ganas que tienes de reparar tu carro lo mejor posible...
entre las paredes del compactos existen unas bocinas , que evita que al apretar los tornillos del cajetín se aplasten las paredes o exista tención pilas con eso...
Casanova escribió:MAXITORQUE escribió:Te falta para que quede mejor el trabajo,hacer la barra que abraza el cajetin donde esta el pitman y que va hasta el compacto derecho. Esta barra le da mas rigidez al sistema y durabilidad al refuerzo de compacto.
Por ahí tengo los materiales pero no me he propuesto hacer la barra.
Me regalaron el peto que va debajo del compacto y pues tambien eh leído por ahí que esa pieza es un refuerzo para esas partes entre el cajetín y el lado derecho.
Saludos...
El peto NO es un refuerzo para el compacto y el cajetin OJO. Solo ayuda a canalizar el flujo de aire y proteje entre comillas el carter conttra golpes y al alternador entre comillas. Metele su barra que abraze el cajetin por debajo y vaya al compacto derecho.
Adelso Melean escribió:Hola mi bro... te felicito en realidad por esa rolo de chamba y por las ganas que tienes de reparar tu carro lo mejor posible...
Hola! Gracias amigo Adelso Melean.
Al rearmar los trozos del compacto cuadramos todas las partes incluyendo esas bocinas por que había una que tenia un corte muy exacto por sobre la pieza interna dentro del compacto a la cual se ajustan los tornillos de la barra estabilizadora y por ende decidimos dejar todo como debería ir. Muchas gracias por las recomendaciones.
Saludos...
Casanova- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 94
Localización : Táchira
Mi Burra : Jeep XJ Renegade 97
Mi Comentario: : La vida es el viaje mas hermoso!
Fecha de inscripción : 31/03/2014
MAXITORQUE escribió:El peto NO es un refuerzo para el compacto y el cajetin OJO. Solo ayuda a canalizar el flujo de aire y proteje entre comillas el carter conttra golpes y al alternador entre comillas. Metele su barra que abraze el cajetin por debajo y vaya al compacto derecho.
Muchas gracias por aclararme este punto sobre el peto amigo MAXITORQUE.
En lo que pueda voy hacerle la barra.
Saludos...
» Refuerzo cajetin y reparacion de compacto
» Refuerzo de compacto en la base del cajetín de direccion
» Soldar el compacto, se rompio por falta de refuerzo del cajetin.
» Pequeña encuesta a dueños de XJ: Refuerzo de compacto cajetin...
» Problemas reparación Cajetin de dirección
