se apaga rodando
se apaga rodando
Bueno amigos la burra me presenta la siguiente falla,cuando va rodando se apaga o cuando aveces cuando esta parada tambien, y luego que se apaga reviso los rele y esta caliente el de la pila y tengo que poner otro que este frio y luego de un rato prendida se calienta el rele y tengo que poner el que estaba puesto anteriormente pero que esta frio, a que se puede deber esta falla ya que tengo como 1 mes con ella
joseworld- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Localización : guarico
Mi Burra : cherokee xj 88
Mi Comentario: : Full 4x4
Fecha de inscripción : 04/02/2014
Re: se apaga rodando
amigo alberto pero al apagarse la camioneta,le cambias el rele de inmediato y prende? o tienes que esperar igual un rato?
tonis cepeda- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : anzoategui
Mi Burra : cherokee renega 94
Mi Comentario: : Todo por las cherokees...
Fecha de inscripción : 04/09/2014
La mayoria de las veces prende de inmediato pero aveces cuesta para prender o no prende
En mi Conociemiento de las partes electricas de vehiculos normalmente el calentamiento del rele se puede deber a pocas cosas, una es que el rele sea de mala calidad, otra es que el cableado no sea bueno, y la tercera que me ha ocurrido pero en otras cosas es que el motor en tu caso la bomba esta generando resistencia electrica por no estar en buen estado y eso hace que calientes la linea y el relex, suerte.
josechav- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Mi Burra : cherokee xj 98
Mi Comentario: : impresionante que estas camionetas sean tan buenas y divertidas.
Fecha de inscripción : 21/07/2011
mi pana burrero cambiale la pila porque cuando calienta falla comprale la bosch que es la mejor,genera menos ruido a mi me paso con mi burra...
jose gregorio jauregui- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Localización : caricuao.caracas
Mi Burra : laburra 94 cherokee
Mi Comentario: : la burra lo maximo aunque algunas veces se porta mal
Fecha de inscripción : 25/03/2011
si mi pana eso escorrecto,cambiale la bomba cuando la bomba se esta arrescostando osea estan trabajando forzada te recalinta el relex o te quema el fusible,cambiale esa pila `....
Avionsito
Eso es el avionsito hermano, asi se le llama al sensor de posición del cigueñal
nadel4- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Mi Burra : Cherokee Country 96
Mi Comentario: : Ayuda Mutua en algún momento
Fecha de inscripción : 31/08/2012
» la xj se apaga rodando
» se apaga rodando
» La BURRA SE ME APAGA RODANDO
» Falla se me apaga rodando
» mi burrita se apaga rodando auuxxiiillliiiooo
» se apaga rodando
