problemas con la caja automatica de la grand cherokee 97
hola. necesito saber por que la caja automatica no funciona el automatico, osea al colocar "drai" no agarra las velocidades con secuencia sino solo la tercera. y la segunda la segunda y la primera la primera. debo hacer los cambios manuales. ya le cambie el sensor de gobernador y el de temperatura que se cambia con ese y el sensor que le llaman gemelo y es el que debe hacer que funcione el drai. ya se le arreglo igualmente ese conector pero sigue igual. tambien ya c le reparo toda la caja con discos y todo lo necesario. si alguien ha presentado algo semejante le agradezco me informe
wendy- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : merida
Mi Burra : grand cherokee 97
Mi Comentario: : hola
Fecha de inscripción : 18/10/2014
Re: problemas con la caja automatica de la grand cherokee 97
Hola Buenas noches.... Primero visita este tema https://zona-xj.activoforo.com/t16335p420-nuevo-en-la-zona-date-a-conocer-en-este-tema ...
Y aunque tengo una XJ manual, te podria recomendar que leas estos temas: quizas logres conseguir solucion mientras otros miembros te dan nuevas ideas:
1 .- https://zona-xj.activoforo.com/t8166-funcionamiento-del-tps
2.- https://zona-xj.activoforo.com/t290-problema-con-caja-automatica
La mayoria de problemas con cajas automaticas de los que he podido leer aqui en el foro, tienen que ver con ese sensor.... el TPS ... esperemos a ver que dicen los demas.. suerte!
elbrainer- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Localización : Valles Del Tuy
Mi Burra : Laredo 1991 sincronica
Fecha de inscripción : 16/09/2010
muchas gracias voy a revisar
» problemas caja grand cherokee 2010 4x2
» Problemas con la caja automatica A500 de la Grand Cherokee ZJ
» PROBLEMAS CON CAJA AUTOMATICA A500 DE GRAND CHEOKEE LAREDO 98 4X2
» problemas con la caja grand cherokee 93
» caja automatica grand cherokee 2003
