Plantilla C-ROK (refuerzo del cajetin)
Mensaje por TiToXJ el 24/4/2008, 5:07 pm
Bueno aqui tienen la plantilla exacta C-Rok, deben hacerla con lamina de 5mm de espesor, adicionalmente van a necesitar:
3 Tornillos 9/16" x 3 1/2" de grado 8 con arandelas planas: Estos son los que van agarrar el cajetin y sustituye los originales que son de menor grado
3 bocinas de 5/8" de diametro externo y de 55mm de longitud: Estas van ir en la parte interna del compacto para lo cual hay que abrir ligeramente los agujeros exteriores del mismo (lado del caucho) utilizando una mecha de 5/8", luego introducir dichas bocinas que deben entrar algo presionadas y por ultimo pasar por ellas los tornillos del cajetin, con esto no permite aplastar el compacto al apretar todos los tornillos.
Las imagenes al darles click sobre ellas se despliegan mas grandes y al darles click por segunda vez se despliegan en su tamaño real, la forma mas secilla de imprimirlas es grabarlas en su PC abrirlas con PAINT y darle en IMPRIMIR, se van a imprimir en varias hojas puesto que en una no caben y luego tipo rompecabezas arman la plantilla (desechando los margenes de impresion claro esta)..... o bien simplemente mandan imprimir las imagenes en algun plotter y ya sale de una........ Cuidado al utilizar otro programa de manejo de imagenes ya que muchos de ellos al imprimir escalan la imagen para ajustarla al papel y obviamente no va a ser el tamaño real.
En las mismas plantillas hay unas indicaciones de unas bocinas que hay que soldar y una zona que hay que doblar, ojo con eso.
Disculpen lo chimbo de la digitalizacion pero simplemente las calque con un lapiz y luego escanie el resultado, me daba lala digitalizar mejor todo eso.
Hay que realizar otros agujeros correspondientes a una base que lleva el parafango que no se porque no vino eso listo.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Re: Plantilla C-ROK (refuerzo del cajetin)
Mensaje por joseangel el 25/4/2008, 7:46 am
Epa Tito, a q te refieres con esos agujeros adicionales, donde van, para q son, de q base hablas?
Otra cosa mi burrita tiene un refuerzo con una laminita soldada del lado interno y otra del lado externo, sera q puedo volar todo esto con esmeril para montar este refuerzo o lo monto sobre esas laminas y solo le aumento el largo a los tornillos y bocinas?
joseangel
Cantidad de envíos : 1487
Localización : Valles del Tuy
Mensaje por leoxj01 el 25/4/2008, 8:26 am
Pana si no has tenido problemas con tu refuerzo y tornillos deja eso asi jaja... eso es lo que te va a responder todo el mundo
leoxj01
Cantidad de envíos : 520
Mensaje por xj 88 el 25/4/2008, 11:26 am
gracias pana!!!!!!!!
lo voy a copiar!!
xj 88
Cantidad de envíos : 302
Localización : ccs
Mi Burra : Grand cherokee 97
Mensaje por TiToXJ el 25/4/2008, 2:50 pm
Esta es la base o mas bien soporte del parafangos del que hablo:
Si tu burra ya tiene el refuerzo y no te ha dado problemas no le busques las 5 patas al gato y dejala asi.
ADMIN
ADMIN
Mensaje por ReinaldoGutt el 21/8/2010, 6:53 pm
Se que este tema es viejo, pero voy a ver si trabajo en esta base para la burra pero tengo una duda, Tito, en la plantilla que habla de soldar las bocinas, esas van a actuar como una especie de guia que va a calzar en el compacto para mantenerla en el lugar o son la guia de montura del cajetin?
ReinaldoGutt
Cantidad de envíos : 1582
Localización : Colonia Tovar
Mensaje por plg333 el 21/8/2010, 9:12 pm
tengo entendido q son guias para el cajetin.
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por TiToXJ el 24/8/2010, 7:09 am
Reinaldo esa plancha que tiene las bocinas soldadas es la que va a sustituir un separador triangular de aluminio que tiene la camioneta originalmente por el lado interno, ese separador original es muy comun que se parta debido a lo fragil.
Creo que hay problemas con la escala en las imagenes, tratare de arreglar eso, cualquier cosa nos ponemos de acuerdo y te presto las plantillas para que le saques copia.
ADMIN
ADMIN
Mensaje por ReinaldoGutt el 24/8/2010, 8:49 am
dale tito, gracias... to todas formas voy a imprimirlas y comparalas con los tornillos existentes a ver
ReinaldoGutt
Mensaje por Luisfer70 el 24/8/2010, 12:17 pm
Manda a hacer ese trabajo en Amazonas 4x4, de pana que trabajan excelente, la mia quedo perfect, si quieres le tomo fotos para que la veas, saludos
Cantidad de envíos : 3548
Edad : 30
Mensaje por pecar el 24/8/2010, 2:57 pm
Luisfer70 escribió:Manda a hacer ese trabajo en Amazonas 4x4, de pana que trabajan excelente, la mia quedo perfect, si quieres le tomo fotos para que la veas, saludos
cuanto te salio ese trabajo en amazonas mi pana?
pecar
Cantidad de envíos : 273
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee 98 4x4
Mensaje por Luisfer70 el 24/8/2010, 6:53 pm
Depende de la fractura que tenga tu carro, si no tiene fractura es un regalo, mi burra tenia varias grietas
Edad : 30
Mensaje por RaymondXJ el 24/8/2010, 8:20 pm
Luisfer70 escribió:Depende de la fractura que tenga tu carro, si no tiene fractura es un regalo, mi burra tenia varias grietas
Chamo Luis... tendras la dirección exacta y/o coordenadas del taller para que me las facilites man???
RaymondXJ
Cantidad de envíos : 477
Mensaje por Luisfer70 el 24/8/2010, 8:29 pm
Yep, tengo las coordenadas, te las paso mañana mi pana , porque las tenia en el blackberry y ya se me daño, buscare las coordenadas en el gps de mi hermano, el numero de Pedro tambien lo perdi, te aconsejo que te comuniques con Adelso Melean, él tiene el número del Sr Pedro.
Edad : 30
Mensaje por RaymondXJ el 25/8/2010, 6:14 am
creo que aun tengo esos numeros en otro cel... y tu mismo me los enviaste por MP...igual si consigues las coordenadas me las envias
RaymondXJ
Mensaje por tevcrvm el 26/8/2010, 3:22 pm
eoale hermano saludos, el mio se fisuró a la altura del cajetín. pero cuando le doy a imprimir las 2 imagenes, imprime cada una en una sola hoja, está bien la escala?? cómo hago para comprobarlo con un esquema de cartón presentándolo en el carro, tendría q desarmar de una vez verdad?
tevcrvm
Cantidad de envíos : 31
Localización : Maturín
Mi Burra : en busqueda
Mi Comentario: : "Venezuela, que hermosa eres. Recuperémosla!"
Fecha de inscripción : 19/05/2009
Mensaje por F2 el 26/8/2010, 4:34 pm
tevcrvm escribió:eoale hermano saludos, cuando le doy a imprimir las 2 imagenes, imprime cada una en una sola hoja, está bien la escala?? cómo hago para comprobarlo con un esquema de cartón presentándolo en el carro, tendría q desarmar de una vez verdad?
titoxj escribió:Las imagenes al darles click sobre ellas se despliegan mas grandes y al darles click por segunda vez se despliegan en su tamaño real, la forma mas secilla de imprimirlas
Cantidad de envíos : 2169
Mensaje por TiToXJ el 26/8/2010, 10:01 pm
Esperen que arregle eso porque extrañamente ahora no esta como en un principio, sale a una escala mayor..... denme chance de arreglar ese detalle.
ADMIN
ADMIN
Mensaje por ReinaldoGutt el 27/8/2010, 6:17 am
Cualquier cosa tito, para ser exacta y no existan variaciones en dimenciones si puedes montalas en coreldraw o en autocad
ReinaldoGutt
Mensaje por tevcrvm el 27/8/2010, 7:17 am
buenos días hermanos, tanto agradezco lo de acomodar la escala de los dibujos. Es buena idea lo de pasarlos en CAD, así se puede leer con un dwgviewer. estoy pendiente hermanos, no voy a desarmar la camioneta hasta q tenga algo seguro de lo q voy a mandar a hacer. Saludos!!!
tevcrvm
Mensaje por Luisfer70 el 30/8/2010, 1:24 pm
Aqui unas fotos del trabajo realizado a mi burra, cabe destacar por dentro tiene otra lámina y adicional una barra
Edad : 30
Mensaje por el gocho el 30/8/2010, 9:57 pm
buenassss las fotos pero se vale lavar la camionet a jaajajjjjaa pura joda
el gocho
Cantidad de envíos : 234
Mi Burra : 1999
Fecha de inscripción : 08/06/2008
Mensaje por Luisfer70 el 30/8/2010, 10:04 pm
En estos momentos estoy quitandole todo a la burra para lavarla full bien, pintar buches, por debajo, etc ya veran las fotos y el post jejeje
Edad : 30
Mensaje por F2 el 31/8/2010, 5:05 am
el gocho escribió:buenassss las fotos pero se vale lavar la camionet a jaajajjjjaa pura joda
jeva de todas formas pegale un ring a pepe vieja loca a el fue que se lo compre yo el refuerzo de 2 lamina mas la barra que agarra de ladoa lado el compacto
Mensaje por jeepero911 el 31/8/2010, 6:01 am
Mi pana Luis cuanto te salio las plantillas hermanito
jeepero911
Cantidad de envíos : 526
Localización : san bernardino
