Ayuda Se apaga en retroceso y suenan explosiones que parecen provenir del escape jeep classic 2000
tulin
epoxfibra
fernanaponte2
Buenas espero puedan ayudarme, la camioneta cuando ruedo en retroceso se apaga, a veces cuando voy rodando hacia adelante normal hace como si se fuera a apagar y en ocasiones suenan explosiones que parecen provenir del tubo de escape, cuando ocurre esto el medidor de gasolina baja como si me estuviera quedando sin gasolina pero luego vuelve a su lugar, espero me puedan ayudar porque no se que esta pasando con mi jeep
fernanaponte2- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : jeep cherokee classic 2000
Mi Comentario: : espero puedan ayudarme con mi cherokee
Fecha de inscripción : 10/01/2015
Re: Ayuda Se apaga en retroceso y suenan explosiones que parecen provenir del escape jeep classic 2000
buenos dis pana soy nuevo en el forun. me paso algo similar y la causa de eso es la gasolina sucia o una gota de agua que agarra la bomba . llene el tanque de gasolina y seguido de haber rodado unos 8 km empezó la falla, luego se le quitaba la falla y andaba normal, pero luego de apagar la camioneta y la encendía ,le llegaba nuevamente la falla.
después de consumir y cargar el tanque unas 4 veces dejo de aparecer la falla.
epoxfibra- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : tinaquillo-cojedes
Mi Burra : cherokee ladero sport...94
Mi Comentario: : saludos...
Fecha de inscripción : 15/08/2015
amigo chekea tambien el conector de la tapa de la bomba de gasolina. puede estar sulfatado , flojo o haya un cable hechando broma. saludos y suerte
tulin- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : aragua
Mi Comentario: : 100% jeep
Fecha de inscripción : 19/08/2015
verifica el sensor de Cigueñal esa es una de las fallas que presenta, igual verifica el tps ya que ese es el sensor de detonaciones amigo
DKNO_8- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 144
Localización : porlamar
Mi Comentario: : Mi XJ es muy buen rustico
Fecha de inscripción : 01/06/2012
Hola compa al parecer es el filtro de gasolina que va dentro del tanque se despego y o el tanque tiene tanto sucio en el fondo que la bomba no alcanza el nivel minimo de trabajo, manda a medir la presion de la gasolina con un cuarto de tanque y despues con el tanque lleno, si la presion con un cuarto de tanque es mayor que con el tanque lleno, la bomba podria estar propensa a dañarse. Que se te apague en retroceso es porque la gasolina se desplaza hacia adelante y la bomba queda en vacio . Si esta situacion lleva tiempo tu bomba tiene los dias contados...
- Cantidad de envíos : 84
Edad : 58
Mi Burra : XJ Laredo 1994
buen dia amigo yo tenia un problema parecido lo puedes leer yo desarme los conectores y el pin macho con el hembra quedaban flojos ya que le cambie la bobina y no era la original tanto el avionsito como la bobina captadora y la bobina si no son original traen los pines mas delgados luego de desarmarlos los aprete poco a poco y fui tanteando hasta que estaban ajustados debes ir tanteando ya q si te pasas de pata despues para abrilos es dificil.
son facil de desarmar debes comenzar con quitar la goma de que esta detras donde entran los cables luego sacar la tapita de color rojo en mi caso que esta adelante donde se ven los pines y lugo veras un ganchito plastico q es el que no permite q el pin se salga ese lo vas a mover con cuidado a un lado y lo jalas entonces lo vas apretando poco a poco y tanteando en el pin macho
alexander alexis- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 15
Localización : guatire-valle arriba
Mi Burra : laredo 93
Mi Comentario: : espero ayudar con lo poco que se
Fecha de inscripción : 11/03/2016
Amigo revisa el sensor de cigüeña y la bobina y sus conectores a mi me pasaba algo así, el sensor de cigüeñal cuando falla no manda señal a la bomba de gasolina y no habrá gasolina. Tienes varias ideas revisa todas y si resuelves avisa para ir aprendiendo
LUISGOMEZ17- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : Gran Cherokee 1994
Mi Comentario: : Me encantan estas camionetas
Fecha de inscripción : 04/01/2016
Hola Fernando, saludos hermano, por favor comentanos que haz hecho, estamos a tu orden amigo...
Edad : 58
» ayuda con jeep classic 2000 se apaga en retroceso y explosiones por el escape
» busco la valvula o swicht de luz de retroceso para mi jeep cherokee classic 2000
» Se apaga al aplicar retroceso
» Problema con mi burra la bomba de gasolina me prende y se apaga jeep 2000
» Explosiones en el escape
