Ayuda Por favor! Tengo problemas con mi burra ,no prende y en el tablero aparece NO BUS
Buenas amigos soy nuevo y necesito ayuda urgente, mi burra es una cherokee classic 2001, tengo el siguiente problema ya tiene mas de un mes parada por que no prende y en el tablero aparece el siguiente msj NO BUS y se enciende la luz de llave prohibida, si alguien tiene una solución para este problema por favor dígamela para poner andar a mi burra se lo agradecería mucho. Otro favor si alguien tiene el manual de usuario y de servicio de la Cherokee classic 2001 preferiblemente en español tmb se lo agradecería mucho, se despide Anibal desde El tigre gracias amigos.
Última edición por anibalfpc el Jue 22 Ene - 22:14, editado 1 vez
anibalfpc- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : Edo. Anz, El Tigre
Mi Burra : Cherokee classic 2001
Mi Comentario: : Mente positiva.
Fecha de inscripción : 22/01/2015
Re: Ayuda Por favor! Tengo problemas con mi burra ,no prende y en el tablero aparece NO BUS
Pana puedes escánearla por el tablero con la llave
- Cantidad de envíos : 372
Gracias por la respuesta amigo pero se me olvido mencionar que tmb en el tablero se me enciende el logo de llave prohibida.
Pana desarma la parte inferior del volante las tapas y desconecta un arnés (conector) pequeño que está conectado lo más cercano al swicht ese es el skin de la llave y puebas si no prende seguro se bloqueó la PCM y tienes que llevarlo a un especialista jeep o alguien bueno que tenga el escanner para programar esta llave y PCM. Pero igual puedes hacer el test de la llave para escánearla y ver que códigos te arroja
Muchas gracias amigo eso voy hacer sino funciona tendré que llevar la camioneta al especialista.
Anibal segun chrysler (en el caso de la palabra "NO BUS" en la pantalla del tablero) se debe a un conector o cable defectuoso en uno de los enchufes o conectores del tablero de instrumentos, en algunos casos al despegarlo limpiar cierta corrosion o sulfato en el mismo hace que todo vuelva a la normalidad pero en otros es necesario reemplazarlo, prueba cambiando primero el del lado izquierdo.
Te dejo un link que te ha de ayudar:
http://www.4wdmechanix.com/How-to-XJ-Cherokee-Erratic-Gauges-Fix.html
Suerte.
Suerte.
- Cantidad de envíos : 1041
Muchas gracias amigo ya pude resolver el problema era un fusible que no dejaba que el sensor del cigueñal funcionara y eso bloqueo la camioneta.
Mi pana pero sera que puedes indicar cual era el fusible para que en futuras fallas de ese tipo en otros panas puedan ir directamente a ese fusible. Ya que la idea es colocar la falla y después la solución.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Claro amigo disculpen esa aqui les muestro el fusible.
Amigos hace rato fui a salir con mi burra y le paso el siguiente fallo cuando la puse en D la camioneta no cambia de primera anda en esa sola velocidad y tmb dejo de marcar el kilometraje, si por favor me pudieran asesorar antes de llevarla al mecánico si es un problema que yo mismo pudiera resolver se los agradecería mucho.
Mi pana eso de no marcar el kilometraje debe ser una pieza que es de vaquelita, bueno realmente son dos una va en el eje de la caja y la otra va a un lado de la caja esa la puedes sacar tu mismo y verificas si esta o no en buen estado de lo contrario tendrás que chequear el cableado o detrás del tablero si no es ningún contacto suelto.
Muchas gracias amigo felices carnavales. efectivamente era el sensor de velocidad el piñon se destrozo adentro según lo que dice el mio es de 33 dientes, pero cuando saque los pedazos tmb saque una maraña de alambres de cobre y no tengo ni idea que sea eso y tmb esta como una varillita floja que tmpc se que es, si me podrían ayudar a despejar mis dudas con respecto a eso antes de montar el sensor nuevo se los agradecería. muchas gracias.
MI PANA SOY NUEVO EN ESTE FORO, TENGO UNA XJ 2000 Y 24 DE DICIEMBRE SE ME BLOQUEO TAL CUAL COMO TU DICES, NO BUS Y LA LLAVE BLOQUEADA EN EL TABLERO, Y ERA EL AVIONCITO ESPERO TE SIRVA DE ALGO MI COMENTARIO. SALUDOS
efragonzalez- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : xj laredo 2000
Mi Comentario: : respeta los seres vivos y la naturaleza...!
Fecha de inscripción : 18/03/2015
» Mi burra no prende tengo que empujarla
» tengo problemas con mi burra esta botando liga por el colllarin que podra ser auxilio por favor
» mi camioneta no prende nesecito su ayuda por favor
» AYUDA!! Buenas amigos tengo problemas con la caja de mi burra.
» mi burra no prende aydua por favor..
