Medida brazos de control VS altura
Mensaje por TiToXJ el 24/4/2008, 5:15 pm
Aqui estan las medidas para los brazos superiores (UCAs) e inferiores (LCAs) para varios lift, la fuente se las debo ya que hace tiempo que me baje eso de internet y no recuerdo la pagina.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
ESTA BUENA ESA
Mensaje por GABRIEL el 24/4/2008, 7:06 pm
Esta buena esa no me la sabia gracias mi pana Cool
GABRIEL
Cantidad de envíos : 13
Re: Medida brazos de control VS altura
Mensaje por leoxj01 el 24/4/2008, 7:09 pm
Curiosamente los UCAs se hacen mas pequeños que los Stock para los primeros lifts... me imagino que es asi pero la logica no se la veo
leoxj01
Cantidad de envíos : 520
Mensaje por speedycat el 24/4/2008, 7:20 pm
leoxj01 escribió:Curiosamente los UCAs se hacen mas pequeños que los Stock para los primeros lifts... me imagino que es asi pero la logica no se la veo
Tienes razon, es un modelo perfecto hecho por computador, pero es muy dificil 0.92 pulgadas, asi es que hasta 4 pulgadas de altura se dejan los brazos sueriores sin alterar. Los brazos inferiores son los que necesitan mas ajuste, dado que por diseño y por estar situados mas atras, el arco que realizan es un poco mas pronunciado. oncenso general es que de 4 pulgadas de lift hacia arriba haven falta ambos brazos, hasta 2 e incluso 3, los inferiores se pueden dejar stock, y aprender a vivir con el angulo caster fuera de specs, de 3 a 4 ya se hace necesario los ajustables o fikos mas largos pues se nota demasiado el desajuste de caster y la direccion queda muy celosa.
speedycat
Apoyo Técnico
Apoyo Técnico
Cantidad de envíos : 245
Excelente post Tito
Mensaje por ToyoNegro el 25/4/2008, 6:16 pm
Pana Tito... exactamente la info que estaba necesitando... tu sabes... los cristianos como yo que levantamos al burra a puro tacos y no modificamos nada mas... (mamarrachada pura)
Pero como dice speedy, no es sustancial lo que hay que hacer en 3" como esta la mia ahorita la cual tengo que subir urgentemente a 4" ya que la carroceria me va a destrozar los Mud...
Un millon por esa info.
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Cantidad de envíos : 1596
Mi Burra : FZJ71 2003
Mensaje por TiToXJ el 25/4/2008, 9:24 pm
Hasta 3" no es tan tan tan necesario alargar los brazos, lo que si es al menos reforzar los originales sobre todo los inferiores ya que ahora por estar mas inclinados las irregularidades del camino le afectan mas a los brazos.
ADMIN
ADMIN
Mensaje por elruso el 5/5/2008, 6:34 pm
padre titoxj, esa medida va de buje a buje es decir donde entra los pernos¿? en caso de hacer unos caceros los puedes hacer con los originales alargando a esa medidas¿?
elruso
Cantidad de envíos : 925
Mi Burra : 08
Mensaje por EDUHXJ-15 el 5/5/2008, 7:13 pm
yo creo que si se puede alargar los originales, pero eso si, reforzando ajuro los brazos.
EDUHXJ-15
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 1274
Mensaje por speedycat el 5/5/2008, 8:37 pm
El problema es que los originales son estampados, por lo que cualquier corte y soldadura los debilita.
Es mejor conseguirse alguien que los haga en tubo, una mezcla entre los de Rusty y JKS; con una curva a la salida del
soporte en el chasis, y otra curvita a medio camino hacia afuera de tal manera que los cauchos mas anchos no rocen en el tubo.
Se pueden reusar los terminales originales y ponerles bujes nuevos.
speedycat
Apoyo Técnico
Apoyo Técnico
Mensaje por salitrexj el 4/8/2008, 7:06 pm
mis panas me explican mejor no entiendo nada yo ya compre 6 lift pero solo me traje los 4 shok y 2 coil y el pigman arm de 4 lift ahora eso son los brasos esos que estan debajo y que uno aveses los golpea con piedras y eso si pueden poner una foto buenisimo y bueno si me pueden decir cuanto tengo que alargar para 6 de lift y que angulo de inclinacion debo dar por que no entiendo esa tabla men ..........
de ante mano se lo agradeceria
salitrexj
BANEADO
BANEADO
Cantidad de envíos : 625
Mi Burra : xj 97
Mensaje por TiToXJ el 4/8/2008, 8:42 pm
Mybigcheroxj97 escribió:mis panas me explican mejor no entiendo nada yo ya compre 6 lift pero solo me traje los 4 shok y 2 coil y el pigman arm de 4 lift ahora eso son los brasos esos que estan debajo y que uno aveses los golpea con piedras y eso si pueden poner una foto buenisimo y bueno si me pueden decir cuanto tengo que alargar para 6 de lift y que angulo de inclinacion debo dar por que no entiendo esa tabla men ..........
Pana para esa altura todavia te faltan bastantes cosas si quieres tener tu camioneta 100% confiable, debes poner los 4 brazos de control, si ves por debajo el eje delantero de tu xj te podras dar cuenta como es agarrado por 4 brazos que van hacia el compacto, hay 2 inferiores y arriba de los mismos estan los superiores.... bueno esos son..... como puedes ver en el cuadro para esa medida es aconsejable que los inferiores midan 17 pulgadas de ojo a ojo y los superiores deben medir 15 1/2 pulgadas..... yo particularmente para esa altura te recomiendo mejor instalar los llamados sapos que no es mas que una pieza que hace bajar los anclajes de los brazos de control 3" y de esta forma no te quedan los brazos tan inclinados que afectan al confort de la camioneta, con esto ya la medida de los brazos cambiaria a como si la tuvieras con 3" de altura........ tambien esta la opcion costosa que es poner un kit de brazos largos.
Las demas cosas que te faltan es la trackbar, segundo amortiguador de direccion, atras no exagerar con la medida de tacos, etc etc.........
ADMIN
ADMIN
Mensaje por elruso el 5/8/2008, 6:07 am
tambien tendras que hacer algo con el cardan,SYE pa que no te vibre ni te joda por ningun lado...pero una pregunta que kit de 6" compraste que no te tyrajo los brazos¿? que raro sera medio pirat
elruso
Mi Burra : 08
Mensaje por Wladimirjpn el 5/8/2008, 7:30 am
Una preguntica TiTo.. y a lo mejor es estupida pero es mejor estar seguro...
Las medidas señaladas en la tabla son de ojo a ojo..? QUE ES LO MAS LOGICO
O son por el largo total del UCAs o LCAs..?
Gracias..
Wladimirjpn
Cantidad de envíos : 970
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Mensaje por TiToXJ el 5/8/2008, 10:38 am
de ojo a ojo
ADMIN
ADMIN
Mensaje por salitrexj el 5/8/2008, 12:47 pm
no es que no lo trajo es que los tube que dejar yo me traje eso en una maleta y no entraban y como eso lo puedo hacer aca nole pare bollss algo asi me sirve men
http://www.sams4x4store.com/tractionbarreview.htm
salitrexj
BANEADO
BANEADO
Mi Burra : xj 97
Mensaje por TiToXJ el 5/8/2008, 1:07 pm
Mybigcheroxj97 escribió:no es que no lo trajo es que los tube que dejar yo me traje eso en una maleta y no entraban y como eso lo puedo hacer aca nole pare bollss algo asi me sirve men
No, eso es otra cosa........... revisa esto: http://zona-xj.activoforo.com/especificaciones-tecnicas-f9/identifiquemos-los-componentes-del-tren-delantero-t204.htm
ADMIN
ADMIN
odisea
Mensaje por blitoso el 5/11/2008, 4:04 pm
epele panas... volvi a partir la base del control arm izquierdo. la que va en el diferencial.. papa hizo una plantilla. e hizo la base... en vista de la situacion retome el asunto de los control arms... tengo todo friamente calculado... pero continua mi duda con el asunto de la torsion en esta pieza... me parece prudente montarle una junta esferica... trate de ubicarla en caterpillar pero nas que encuentro son muy mamarruas... y no se consiguen aqui... alguno me podria decir si sabe donde las vendan aca en venezuela??? solo eso me falta... y necesito dos no mas....
mm otra cosa.. alguno sabe cuanto miden los traseros de liberty???
blitoso
Cantidad de envíos : 1115
Edad : 29
Mensaje por federico lemke el 28/11/2008, 4:18 pm
excelente informacion, esto ayuda mucho a la hora de modificar el lift de la camioneta, en mi caso la subire 4.5 pulgadas el lunes usando un kit completo rough country.
federico lemke
Cantidad de envíos : 840
me tienen negreao..
Mensaje por blitoso el 29/11/2008, 9:57 am
panas que paso!! vale me tienen negreao ya ni me parking... que paso nadie sabe de los terminales esfericos...???
blitoso
Edad : 29
Mensaje por leoxj01 el 29/11/2008, 1:15 pm
federico lemke escribió:excelente informacion, esto ayuda mucho a la hora de modificar el lift de la camioneta, en mi caso la subire 4.5 pulgadas el lunes usando un kit completo rough country.
Brother donde compraste ese kit??? cuanto te salio?? como lo trajiste?? jajajaja...
El respectivo combo de preguntas tipicas cuando alguien postea algo de un kit!!!
jaja
leoxj01
Mensaje por leoxj01 el 2/12/2008, 6:56 am
leoxj01
Mensaje por FERCHO_XJ el 2/12/2008, 11:12 am
Kleyver Requena escribió:Pana Tito... exactamente la info que estaba necesitando... tu sabes... los cristianos como yo que levantamos al burra a puro tacos y no modificamos nada mas... (mamarrachada pura)
Kleyver, tranquilo q todos sabemos que aunq la lleves a la propia fabrica Jeep, seguiras haciendo mamarrachadas, diganas de un mamarracho!!! jajajajaja un abrazo Popeye!!!!!
FERCHO_XJ
Cantidad de envíos : 630
Localización : VALENCIA
Mi Burra : XJ RENEGADE 2001
Mi Comentario: : Jeep Cherokee... Hasta donde quieras!!!
Mensaje por ToyoNegro el 2/12/2008, 1:30 pm
Jejejejee... ay... fercha...
Seguro todavia andas rodando con la bomba que este "Mamarracho" te tuvo que instalar...
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Mensaje por FERCHO_XJ el 6/12/2008, 10:25 am
de pana, jajajaja aun cargo esa mocho e´bomba
FERCHO_XJ
Mensaje por cacayo el 8/2/2010, 1:56 pm
buenas trades estaba viendo el cuadro sobre los brazos de control y mi pregunta es que si estas medidas le sirven y son iguales para una zj 98 puesto que ya me debe estar por llegar el kit de 4" y aparte le pienso dejar los tacos de dos para un total de 6"
cacayo
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 197
Mi Burra : grand cherokee 98
Fecha de inscripción : 22/05/2009
