problemas con el aire acondicionado, no arranca el soplador
J-David
Diazejk
pablo jose malave
buenas tardes, hace meses se me daño la resistencia y el soplador del aire acondicinado, despues de tanto buscarlos, consegui ambas piezas, las instale y no arranca el soplador, el compresor si prende, sera que tiene algun rele o fusible, o algo que no le deje funcionar? gracias
pablo jose malave- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : gran cherokke 2006
Mi Comentario: : el valor esta en ayudarse todos mutuamente
Fecha de inscripción : 20/02/2015
Re: problemas con el aire acondicionado, no arranca el soplador
Buen dia broth! chaeca bien a ver si reañmente cuando enciendes el aire el dinamo del compresor arranca, esta pieza a veces se daña y no enciende el aire, esta pieza es la que muchos conocen como cloche del compresor del aire acondicionado.
Diazejk- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Localización : Venezuela
Mi Burra : Cherokee Laredo (XJ 4x4)
Mi Comentario: : Jeep es Jeep y solo el cielo por ahora es su limite...
Fecha de inscripción : 13/11/2013
Lo primero, tiene gas el circuito?. Si el circuito no tiene gas, el compresor no arranca
- Cantidad de envíos : 264
Saludos hermano una vez me paso algo similar y el problema era un relè que esta ubicado por detrás de la guantera, revisa y ajusta ese relè. También te recomiendo que pruebes con todas las velocidades del soplador.
wilmer_xj99- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : valencia-venezuela
Mi Burra : cherokee renegade 1999
Primero que nada probar si le llega corriente al soplador mi pana, positivo y negativo.
Jesuscap6- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : Guatire
Mi Burra : Laredo 98..... XJ
Mi Comentario: : Cuida el ecosistema!
Fecha de inscripción : 03/02/2014
wilmer_xj99 escribió:Saludos hermano una vez me paso algo similar y el problema era un relè que esta ubicado por detrás de la guantera, revisa y ajusta ese relè. También te recomiendo que pruebes con todas las velocidades del soplador.
Buen día amigo, podrías indicarme cual rele seria el del soplador, ya que el mío dejo de funcionar.. Revise los fusible pero no sabia que también llevaba un rele..
Gracias
- Cantidad de envíos : 489
Mi Burra : Wagoneer 94
Revisa el Rele del Sopaldor en la caja de control nro 2 del motor:
- Cantidad de envíos : 84
Edad : 58
Mi Burra : XJ Laredo 1994
» Soplador de aire acondicionado!!!
» Problemas con mi Aire Acondicionado
» Problemas con el aire acondicionado
» fallando soplador del aire acondicionado grand cherokee wj 2005
