Falla En motor 242
Falla En motor 242
Hola a todos ,soy nuevo y necesito ayuda.Monté un motor 242 a mi Jeep cj7 .El motor tiene apenas un mes de montado y unos 1000 km recorrido despues de habersele puesto todo nuevo o sea se le hizo el motor.Mas o menos a los 15 dias comenzo a fallar por problemas en las bujias las cuales ensuciaba con un carbon negro,ademas no tenia fuerza en las subidas.Se descubrio que la bobina se recalentaba y no producia una chispa eficiente por lo que la combustion no éra completa, se le cambio la bobina y siguio la misma falla.Se le hizo servicio al carburador y se graduáron las entradas y siguio la falla.Se le cambiaron los cables de bujias,tapa de distribuidor ,rotor y la misma falla.Bujia que se le pone,bujia que pone negra.Mi mecanico es todero ,no és especialista en jeep y tiene una cherokee en su taller con el mismo problema y aqui en mi ciudad no conozco quien sea especialista en estos motores.Ya no hallamos donde buscar ,se reviso el tiempo tambien.La camara esta recien hecha junto con el motor.
Hay antecedentes con ésta falla en éstos motores ,que Ustedes sepan?Donde puede estar la falla?Donde busco.Sospecho que el servicio que le hicieron al carburador no fué muy bueno .Será falla de carburador?Que bujia me recomiendan?ue tipo de gasolina debo usar?
Yo le eliminé todo el sistema de full inyeccion que trajo el motor y use el multiple ,carburador etc del viejo motor 258.Será alli la falla,que algo no és compatible?.
Espero puedan ayudarme
James20- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Mi Burra : XJ lifted
Mi Comentario: : _____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
(¯))=()=)) . (¯))=()=)) Con Mi Burra Palante
Fecha de inscripción : 27/01/2014
» Motor nuevo por esta falla?
» FALLA ELECTRICA EN MOTOR DE MI XJ
» Falla por tiempo del motor
» Falla de Ralenti en motor 4.0 L 242
» falla con el motor frio
