Problemas con el aire acondiionado !!!!!
Mensaje por alejoccs el 10/2/2009, 6:26 pm
buenas noche señores de la zona tengo un problema con el aire no hace nada de nada no prende nada no hace pero nada jejeee ya revise los fusibles y etsan buenos solo revise dos el que esta en la fusilera del motor y unno que esta en la fusilera de adentro hay otro fusible o algo asi o que creen que pueda ser saludos a todos
alejoccs
Cantidad de envíos : 385
Localización : santa edivigis
Mi Burra : renegade 97
Re: Problemas con el aire acondiionado !!!!!
Mensaje por josel82 el 10/2/2009, 8:26 pm
Panita tal ves sea el control del aire acondicionado... lo que puedes hacer es cuadrar con un pana con una cherokee como la tuya y que te preste su control del aire para hacer la prueba...
josel82
Cantidad de envíos : 95
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Mensaje por F2 el 11/2/2009, 4:57 am
has lo que te dice este pana sino te toco ir a un taller de aire y hay comienzan los problemas te lo repararan despues te diran que como es vieja la camioneta y es verdad hay que cambiarle que si unos filtros y otros accesorios hay que por lo menos a la mia le toca sacar el compresor y llevarlo a que lo desarmen y le cambien las empacaduras o algo asi por que bota algo de aceite y por ende el gas y bueno todo este mantenimiento lo tengo que hacer para que mi aire siga trabajando al pelo.
de todas formas desarma el frontal osea el tablerito de adentro y saca el contro del a/c puede ser un cable suelto como te la pasas dando pelay saltos puede haber sido a mi tambien me paso jejejjejejej
Cantidad de envíos : 2169
Mensaje por javg_xj el 11/2/2009, 6:37 am
EN CUANTO A LOS TALLERES DE A/A SON UNOS LADRONES... O LA GRAN MAYORIA, EN MI CASO ERA QUE LAS EMPACADURAS DE ARRIBA DEL COMPRESOR ESTABAN MALAS YA, SON COMO UNOS ORRINES (NO SE SI SE ESCRIBE ASI), ME ESTABAN COBRANDO EL AÑO PASADO COMO 400 POR ESE TRABAJO, PREGUNTE EN VARIOS.
ASI QUE ME ARRE... Y YO MISMO SAQUE ESAS EMPACADURAS, ME SALIERON SUPER BARATAS... LAS CAMBIE, LO MANDE A LLENAR Y AHI TIENE MAS DE 3 MESES FUNCIONANDO AL PELO... ESO SI F2, CUANDO LO CARGEN DE AIRE, QUE LO LLENEN DE ACIETE, PORQUE DE LO CONTRARIO, SE TIRARIA 3 EL COMPRESOR.
SALUDOS...
javg_xj
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 876
Mensaje por blitoso el 11/2/2009, 2:35 pm
alejoccs escribió:buenas noche señores de la zona tengo un problema con el aire no hace nada de nada no prende nada no hace pero nada jejeee ya revise los fusibles y etsan buenos solo revise dos el que esta en la fusilera del motor y unno que esta en la fusilera de adentro hay otro fusible o algo asi o que creen que pueda ser saludos a todos
mi pana.. que es lo que te falla.. el difusor o el compresor??? o sea el ventilador de adentro de la cabina.. o el compresor no acciona.... confirma y nos dices....
blitoso
Cantidad de envíos : 1115
Edad : 29
Mensaje por alejoccs el 13/2/2009, 7:24 am
bueno el compresor prende señores y apenas prendo el aire se prende el electro ventilador es posible que el soplador se dañe se desconecte equis no se .......
alejoccs
Mensaje por TiToXJ el 13/2/2009, 10:49 am
Si alejo, es comun que el soplador se dañe, eso viendo si llega corriente a los cables del soplador ya descartas facilmente.
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 3477
Mensaje por plg333 el 15/2/2009, 12:17 pm
panas viendo este post.... a mi se me daño el aire acond tambien.. osea prende el comprsor pero no echa aire a la cabina....
probando vi que no funciona el soplador que esta debajo de la guantera,,, como se saca este soplador? hay que bajar el tablero o que?
mi xj es 98...... cuanto costara mas o menos eso?,,, otra cosa como se que la resistencia esta buena o no?
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por pcduto el 15/2/2009, 12:51 pm
alejoccs escribió:bueno el compresor prende señores y apenas prendo el aire se prende el electro ventilador es posible que el soplador se dañe se desconecte equis no se .......
pana busca donde esta el motor del soplador, en el modelo del 98 en adelante tienes acceso a el por el capo, pegado al corta fuegos justo del lado del coopiloto, busca ese motor y prende el aire y le das un golpe al ventilador, sii prende es falta de mantenimiento, tienes que sacar el motor y hecharle W40 eso te quedara al pelo, si no prende revisa el contacto electrico del motor a mi me poso que se habia tostado el cable y no pasaba corriente
creo que el modelo de tu burra tendreas acceso al soplador por abajo de la guantera.
revisa eso pana!
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
Cantidad de envíos : 971
Mi Burra : DODGE RAM
Mensaje por MAXITORQUE el 15/2/2009, 5:59 pm
SON TODOS UNOS ESPERTOS EN EL TEMA DE AIRE ACONDICIONADO !! JAJAJA
Cantidad de envíos : 9791
Mensaje por pcduto el 15/2/2009, 6:14 pm
CARLOS DIAZ escribió:SON TODOS UNOS ESPERTOS EN EL TEMA DE AIRE ACONDICIONADO !! JAJAJA
bestiaaaaa ya yo decia dondee esta carlito que no ha opinado en este temaaaa chepa candela 2 jajajajaja
pura joda mi panaa!
pcduto
Rustytuning
Rustytuning
Mensaje por alejoccs el 16/2/2009, 8:04 am
dale tres buenas patadas al ventilador y listo
as el gocho arreglo el mio y queo al pelo
alejoccs
Mensaje por THEJOSED el 16/2/2009, 12:00 pm
alejoccs escribió:dale tres buenas patadas al ventilador y listo
Eso era un mal contacto, deberias igualmente revisar las conexiones del motor por que alguna debe estar floja.
P.D: Y vistes q si funciono esa tecnica. kjajajajajajajajaj
THEJOSED
ADMIN
ADMIN
Cantidad de envíos : 1041
Localización : At Home
