Problema en micherokke en la caja automatica 1994 AYUDAAAA!!
Mensaje por Ramon Brito el 7/5/2015, 10:22 am
Buenas espero todos estén bien, quisiera recibir ayuda sobre un problema que presenta mi burra en la caja, no me hace los cambios sola, pero si los hace manual, ya puse a prueba los tres selenoides y accionan bien también le cambien el filtro y el aceite y sigue el mismos problema, si me pudieran ayudar que podría SEEER!!!! les agradecería su cooperación muchas gracias..
FELICIDA!!!!!
Ramon Brito
Cantidad de envíos : 4
Edad : 26
Localización : Carabobo-Guacara
Mi Burra : Cherokke Country 1994
Mi Comentario: : Aventura, Familia y Vida.
Fecha de inscripción : 07/05/2015
Re: Problema en micherokke en la caja automatica 1994 AYUDAAAA!!
Mensaje por ramon.miranda811 el 7/5/2015, 7:48 pm
Saludos Ingeniero Ramón, le sugiero buscar ayuda de algún mecánico con conocimientos de electroauto para que pueda realizar las pruebas siguientes:
Con un ohmímetro pruebe resistencia en los solenoides, deberán medir entre 12 y 15 ohmios cada uno ( Con respecto a tierra ). Le sugiero medir directamente en los pines C14, C15 y C16 del conector TCM:
De no medir, realicelo desde desde el conector de la caja:
Si todo está bién, la prueba de los solenoides se realiza desconectando el TCM ( Computadora de caja, ubicada dentro del tablero, del lado copiloto ) y alimentándolos con +12VDC directamente en el conector, con tres interruptores comunes ( Compruebe que esté bueno el fusible ubicado en el ramal de cables, cercano al conector del TCM y que hayan +12VDC en el pin D16 al pasar el switch o llave del encendido del motor ):
Debes prender el motor, colocar la palanca en "Drive" y conducir la camioneta realizando la siguiente secuencia de velocidades, desde los interruptores ( Debe tener cuidado de no accionar cambios no permitidos, ejemplo: Andar en 4ta velocidad a más de 80 Km/hora y accionar 1ra velocidad ):
Este es el diagnóstico que considero más seguro para determinar que el problema no esta en la caja y solo se debe corregir el control.
Puede descargar el archivo que escribí sobre diagnósticos eléctricos de la caja, para que pruebe el resto de los componentes de control:
http://zona-xj.activoforo.com/t17851-manual-para-diagnostico-electrico-de-caja-automatica-xj-88-99
Si no logra descargarlo, me puede escribir al correo ramon.miranda811@hotmail.com para enviarselo en formato word.
Espero haberle orientado y suerte en las pruebas.
QRV.
Última edición por ramon.miranda811 el 9/6/2015, 8:50 pm, editado 2 veces
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 464
Mensaje por Ramon Brito el 7/5/2015, 8:48 pm
Buenas Noches, ok voy a realizar las pruebas sugeridas le doy nuevamente las gracias por la ayuda a penas las realice le informare del resultado.
Buenas Noches .
Ramon Brito
Edad : 26
Mensaje por valladares38 el 19/5/2015, 5:22 am
buenas dis ulpen mi intrumicion pero tengo una camioneta del mismo año y con el mismo problema la compre asi x q no asabia de eso
valladares38
Cantidad de envíos : 11
Mi Burra : mi burrita
Mi Comentario: : tengo una burrita 88 sincronica es muy fiel no tengo nada q imbidiarle a otro carro
Fecha de inscripción : 25/05/2014
