Perdida de fuerza
Perdida de fuerza
Ante todo gracias a todos los que en oportunidades anteriores me ayudaron...
Tengo una falla que quisiera me orienten en resolver, se me ha presentado dos veces...
Casualmente me ha ocurrido en cola, y es que el vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) pierde fuerza sin llegarse a apagar, no hay corcoveo alguno ni explosiones, a el motor no se le escucha ruido extraño alguno pero si se nota que no esta parejo como si no hubiese compresión o débil en comparación a su estado normal, la temperatura sube un poco (110 grados) mas no lo suficiente para llegar al recalentamiento. Las RPM con el vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) en Drive pero frenado tienden a estar en unas 500, se le hizo prueba a la bomba de gasolina y esta marco 40 psi que creo según otros post esta en los valores normales.
Vehiculo: Cherokke 95 4x2 Automatica.
Cualquier sugerencia se las agradezco.
Nota: el avioncito se le cambio el año pasado.
mariofelic- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Mi Burra : Xj 95 Automatica 4x2
Mi Comentario: : Jeep buenas historias
Fecha de inscripción : 15/01/2014
» perdida de fuerza
» Perdida de fuerza al arrancar (solucionado)
» Problema con la sobremarcha - Perdida de fuerza.
» Perdida de fuerza y pistoneo del motor de la xj.
» Perdida de fuerza grand cherokee al encender A/C
