mi burrita falla al calentar
buenos dias ah todos dejenme presentar me llamo jose y soy nuevo en foro ....
tengo un problema con mi sport wagoneer limite año 91 y es que cuando la temperatura llega 2 rayas antes de 100 pierde la fuerza corcovea hace explosiones y se apaga luego demora en prender unos 10 minutos y prende como si nada fuera pasado y al rato sucede lo mismo ayuda porfavor ya cambie pila de gasolina,alternador,distribuidor,bobina,releys y no se que mas hacer saludos y gracias ...
zonaxj limited 91- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Edad : 28
Localización : tachira
Mi Comentario: : 100% jeep
Fecha de inscripción : 08/03/2013
Re: mi burrita falla al calentar
Pana eso parece ser avioncito cuando se té apague hechale agua y prendes a ver si prende es eso pana el avioncito si no prende te toca hacer otras pruebas pero estoy seguro que es el sensor de pocision del cigüeñal CPS o conocido (recuerda que no puedes usar esta palabra) avioncito
- Cantidad de envíos : 372
el avioncito men tenia el mismo problema hace poco
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
bueno voy ah probar espero sea eso puesto que me tiene ... les avisare si reparo la falla gracias
Edad : 28
buenos dias compañeros .. le queria informar que cambie el sensor de posicion del segueñal la valvula ( IAC , TPS, MAP ) Y NADA LA FALLA AUN PERSISTE ..NO SE QUE HACER AYUDA PLIS ESPERO SU PRONTA RESPUESTAS GRACIAS AH TODOS ..
Edad : 28
Mi pana y como esta el ramal de los sensores, puede ser un cable que esta dando esa falla porque envía falsa señal para algún sensor. De todas forma saca el sensor de temperatura lo limpias.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
ese es el que esta al lado izquierdo del cuerpo de aceleracion
Edad : 28
El avioncito va en la caja entre motor y caja
si ya lo cambie .. y nada
Edad : 28
Bobina de encendido, los sensores del cuerpo de aceleración no dan falla en caliente o frío si están malos están malos, pero la bobina y el avioncito si porque la temperatura altera el debanado interno el campo magnético perdiendo conductividad en cierto punto. Pero busca alguien que te la preste y no estés comprando sensores a lo loco que no están nada Barros y de paso deber ser original una bobina genérica de las malas falla desde nueva porque también me ha pasado en bobinas no compres esa marca por ahí KOSYN creo que es
Eso está entre bobina, cables bujías o captadora
falla solucionada amigo .. la tremenda falla que me tenia al borde de la era el cable de la bobina que estaba partido se lo cambiaron y de paso pues le compre los cables y bujias .. de ante mano gracias por la ayuda ....
Edad : 28
» Falla al calentar mi XJ 88
» falla despues de calentar
» FALLA AL CALENTAR GRAND CHEROKEE WJ
» falla extraña en la xj¡¡¡¡¡¡al calentar le cuesta para prender¡¡¡¡
» Falla al calentar hace explosión y empeora al hacer retroceso
