prendio CHECK GAUGES y la temperatura llego a 125. pero no creo que haya calentado tanto
Mensaje por David_u el 19/5/2015, 7:56 pm
Buenas brothers, saludos! tengo 4 meses con mi cherokee classic automatica del 2000, y venia con varios detalles.. ya le he hecho varias cosas. pero lo que me preocupo hoy mucho es que andaba rodando tranquilamente y de repente se le prendió en el tablero un aviso que dice CHECK GAUGES y el reloj de la temperatura se fue a 125 enseguida. apague la camioneta y revise el motor y no tenia refrigerante hirviendo ni muestras de que estuviese recalentado el motor. ahora tengo la duda si es que me esta empezando a recalentar el motor, o esta teniendo un daño mayor, o si es el reloj, la valvula de temperatura, o que se yo. tambien debo decir que hace 2 dias le mande a quitar la alarma porq estaba echandome vaina y de repente las luces del tablero dejaron de funcionar. no se si eso tiene que ver con todo este rollo. agradezco mucho si me pueden ayudar con este problema antes de ir al mecanico porq ya le he metido una platica a esta camioneta.
David_u
Cantidad de envíos : 5
Localización : barquisineto
Mi Burra : jeep cherokee 2000
Mi Comentario: : por fin tengo un jeep!
Fecha de inscripción : 10/02/2015
Re: prendio CHECK GAUGES y la temperatura llego a 125. pero no creo que haya calentado tanto
Mensaje por leoelleon el 20/5/2015, 8:26 am
Mi pana debes revisar que este trabajando el electro ventilador, otra cosa debes de hacerle servicio al radiador, la tapa debe ser de 16 lbs, y con respecto a las luces del tablero debes de chequear que no hayan desconectado algún cable, o tendrás que revisar si el conmutador esta sulfatado o haciendo falso contacto.
leoelleon
Cantidad de envíos : 1303
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por luis88 el 23/5/2015, 4:15 pm
buenas hermano, pienso q debes verificar el bulbo de la temperatura, si no la sentiste muy calienete y el reservorio del refrigerante no estaba gorgoreando entoces no estaba caliente, seguro te arrojo esa falsa señal y el CHECK GAUGES, es una luz de advertencia q te indica q verifiques fluidos, o cuando alguna aguja se mueve fuera de los rangos normale tambien se activa... suerte y saludos..
luis88
Cantidad de envíos : 258
Edad : 29
Localización : anaco
Mi Burra : cheroke classic sincro. 2000..
Mi Comentario: : lo mejor de jeep
Fecha de inscripción : 18/08/2013
