cambio de inyeccion a carburado mi wagonner jeep limite año 1988 como hago con los cambio de la caja que es automática y no agarra overdrive
Mensaje por rayner el 2/6/2015, 1:27 pm
solución para poner a cambiar la caja que es automática y le quite la computadora escuche que le instalan un botón que de señal a la caja porque es electrónica
rayner
Cantidad de envíos : 9
Localización : santa teresa del tuy venezuela
Mi Burra : wagonner jepp limite 4x4 año 1988
Mi Comentario: : cambie de inyección a carburado mi wagoner jeep limite año 1988 le cambie el distribuidor la bomba de gasolina por una universal le instale carburador de ford 300 el detalle es q la caja es automática y no me realiza los cambio como la pongo a cambiar
Fecha de inscripción : 02/06/2015
Re: cambio de inyeccion a carburado mi wagonner jeep limite año 1988 como hago con los cambio de la caja que es automática y no agarra overdrive
Mensaje por ramon.miranda811 el 3/6/2015, 7:49 am
Saludos Ingeniero Rayner, el sensor de posición de mariposa, que estaba en el cuerpo de aceleración ( TPS ), debe adaptarlo en el eje del carburador.
El TPS tiene dos conectores, el cuadrado es el que se conecta hacia el TCM ( O computadora de caja, ubicada en el tablero, del lado copiloto ).  Si ya le eliminaron el ramal de cables, lance tres cables desde el sensor hasta el conector del TCM ( Pines D1, D2 y D3 ).
En este archivo indico el diagrama y toda la información eléctrica de la caja, solo debe tipearlo y tener instalado en su PC el Adobe Reader, versión 10 en adelante, si no logra descargarlo, en www.qrz.com/db/YY5RM estan las instrucciones y otros enlaces para descargar el mismo archivo:
Enlace: https://files.acrobat.com/a/preview/1f91b1d5-33fd-4898-8612-7ee5fc9e32a8
QRV.
Última edición por ramon.miranda811 el 11/6/2015, 8:15 pm, editado 2 veces
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 453
Mensaje por rayner el 9/6/2015, 1:15 pm
muchas gracias por la información Sr. Ramon voy a imprimirla para solucionar este problema de la caja
rayner
Mensaje por rayner el 10/6/2015, 4:45 pm
buenas tarde sr.Ramon sera q tngo que conectar el tps directos a los cable de la caja sin pasarlos a la computadora o tengo que conectar los cable de tps a la computadora de la caja y poner a funcionar la computadora grande
rayner
Mensaje por ramon.miranda811 el 11/6/2015, 8:28 pm
rayner escribió:buenas tarde sr.Ramon  sera q tngo que conectar el tps directos a los cable de la caja sin pasarlos a la computadora o tengo que conectar los cable de tps a la computadora de la caja y poner a funcionar la computadora grande
Buenas noches Ingeniero Rayner, en este enlace está toda la información que requieres:
http://zona-xj.activoforo.com/t17851-manual-para-diagnostico-electrico-de-caja-automatica-xj-88-99
La caja tiene dos conectores principales, uno de color negro y el otro blanco, ellos deben estar debidamente conectados hasta el TCM ( Computadora de caja, ubicada en la parte baja del tablero, del lado copiloto ).
El TCM también requiere las señales del TPS ( Terminales D1, D2 y D3 ), interruptor del pedal de frenos ( C10 ) y el boton o selector POWER/CONFORT ( C11 ).
En el ramal de cables hay un fusible, revisalo y verifica los +12VDC en los terminales D14 y D16 del TCM, al pasar el swicht.
Al correo le envié el archivo en formato Word, porsi tiene problemas en la descarga.
Suerte en las pruebas.
QRV.
ramon.miranda811
Mensaje por alirio el 6/8/2015, 4:03 pm
buenas tardes amigo rayner quisiera saber si lograste hacer la intalacion del sistema para hacer cambiar la caja de tu camioneta tengo el mismo problema y he pensado pasar mi cherokee 98 a carburada he comprado todos los sensores nuevos y nada que da chispa para encender esto devido a muchos factores dinero tiempo y paciencia se que es un tremendo atraso carburar un carro que es full inyeccion y de años reciente pero la necesidad tiene cara de perro te agradesco cualquier informacion al respecto la mia es automatica con caja aw4 que la tuya
alirio
Cantidad de envíos : 102
Localización : ciudad bolivar
Mi Burra : xj98
Mi Comentario: : lo que me atrae es el horizonte¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Fecha de inscripción : 10/02/2013
Ver perfil de usuario http://tutekemonte.com
Mensaje por rayner el 21/8/2015, 9:46 am
buenos dia compañero mi camioneta prende y anda lo unico es q no me agarra el overdriver y es porque el mecanico no me conecto el sensor de velocidad y estan en eso ahora y si la cambie acarburada y si funciona es confiable
rayner
Mensaje por alirio el 26/8/2015, 4:49 pm
Hermano disculpa como hiciste con la guaya de acelerador?
alirio
Mi Burra : xj98
Problemas bajar archuivos
Mensaje por elchaman el 12/10/2015, 7:30 am
Hola hermano ante todo muchas gracias por tus aportes, revise tu WEB, y tienes un arsenal de conocimientos muy útiles, el cual tu has puesto sin mezquindad...sin embargo no he podido bajar uno en absoluto pues todos me dan error o no existen...
Agradezco actualices tus enlaces,
Gracias de antemano
elchaman
Cantidad de envíos : 84
Mi Burra : XJ Laredo 1994
Mensaje por ramon.miranda811 el 12/10/2015, 1:58 pm
elchaman escribió:Hola hermano ante todo muchas gracias por tus aportes, revise tu WEB, y tienes un arsenal de conocimientos muy útiles, el cual tu has puesto sin mezquindad...sin embargo no he podido bajar uno en absoluto pues todos me dan error o no existen...
Gracias de antemano
Saludos Ingeniero Caraballo, especiales saludos a todos por Los Pijiguaos.
Acabo de probar este enlace sobre diagnósticos ( Actualizado el 05-06-2015 ):
En caso que no logre descargarlo, verifique si en su PC tiene instalado el editor para archivos PDF "Adobe Reader" preferible con versiones del 10 en adelante.
En este PC aún no he actualizado el Windows, todavía uso le ver.7 y descargó perfectamente.
En caso que no logre descargarlo, puede probar desde www.qrz.com/db/YY5RM, allí estan los archivo y con diferentes servidores de descarga para enlaces.
Si aún no lo logra, puede escribirme al correo ramon.miranda811@hotmail.com y se lo envío en otro formato ( Puede ser para editar con Word ), a la brevedad posible.
Estamos a su orden ( QRV ).
ramon.miranda811
